49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
juemuc
Hallo Heiko,
nach "Sonos" müsste auch noch meine HMCCU starten. Dies passiert aber nicht. Eventuell gibt es hier einen Zusammenhang.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
DS_Starter
Das ist unglaublich. Wir machen noch einen Gegencheck.
@ Hans ... hast du auch eine HMCCU ?
(Ich habe keine )
DS_Starter
HansDampfHH
Sorry, konnte das heute noch nicht testen.
Ich habe zwar HMLAN, CUL_HM, HMUSB aber keine HMCCU
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
DS_Starter
Alles gut, wir sind der Sache schon auf der Spur  :)
HMLAN, CUL_HM nutze ich auch und passt auch.
Mal schauen was Jürgen jetzt schreibt.
juemuc
Es passt immer noch. Die neueste Version läuft.
Jürgen
DS_Starter
Jetzt kommts .... Bitte setze in einer Cam verbose 4 und führe mit dieser dann ein
get ... snapinfo
aus.
Was passiert und was steht im Log ?
juemuc
Da bleibt alles hängen  :(
Das sind die letzten Einträge im logfile
Zitat2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - ####################################################
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - ###    start cam operation getsnapgallery
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - CAMID already set - ignore get camid
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - --- Begin Function getsnapgallery nonblocking ---
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - Call getsnapinfo with params: Image numbers => 1, Image size => 1, Keyword => CAM1
2019.03.06 22:23:22 4: Reo_Cam - Call-Out now: https://xxxxxx.selfhost.info:xxxx/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&method="List"&version="1"&keyword="CAM1"&imgSize="1"&limit="1"&_sid="xxxxx"
2019.03.06 22:23:23 3: Reo_Cam - Snapinfos of camera CAM1 retrieved
Jürgen
juemuc
DS_Starter
Jetzt weiß ich was das Verhalten auslöst. Nur verstehen kann ich es noch nicht und kann auch noch nicht einordnen wieso es bei euch diese Probleme gibt und bei mir (und zumindest auch bei Thomas) problemlos läuft.
Mach mir mal bitte noch ein List einer deiner Cams und verwendet dann bitte erstmal wieder die alte lauffähige Version.
Ich muß mir das jetzt in Ruhe duchdenken.
Morgen komme ich nicht dazu, da haben wir FHEM Stammtisch in Leipzig, aber danach wieder.
Vielleicht habe ich ja heute noch einen zündenen Einfall  :)
Danke für die Hilfe !!! Und sorry für die Umstände, das konnte ich nicht ahnen.  :o
LG,
Heiko
HansDampfHH
   CAMID      1
   CAMNAME    Wanscam-Wohnzimmer
   COMPATIBILITY 8.2
   CREDENTIALS Set
   DEF        Wanscam-Wohnzimmer 192.168.178.46
   FUUID      5c7ff145-f33f-1bf5-3f6d-a682e8eca8289caf
   MODEL      ONVIF - Generic_ONVIF_StreamingOnly
   NAME       WanscamWohnzimmer
   NR         1055
   OPMODE     getStmUrlPath
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.178.46
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    8.10.1
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 8
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS V--@
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    Wanscam-Wohnzimmer
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 0
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     RECTIME_DEF 15
     SID        GJRTgJRdngQ61530LWN178600
     SNAPIMGSIZE 1
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.46:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey=9d77f1d1772cc12f8e53071afa19b9
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.46:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=1&StmKey="9d77f1d1772cc12f8e53071afa19b9"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:9d77f1d1772cc12f8e53071afa19b9@192.168.178.46:554/Sms=1.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.46:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=9d77f1d1772cc12f8e53071afa19b9
     TOTALCNT   0
     SVSVERSION:
       BUILD      5828
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      3
     2019-03-06 21:14:19   Availability    enabled
     2019-03-06 21:14:19   CamAudioType    G711
     2019-03-06 21:14:05   CamEventNum     31
     2019-03-06 21:14:19   CamExposureControl Unknown
     2019-03-06 21:14:19   CamExposureMode Unknown
     2019-03-06 21:14:23   CamForceEnableMulticast false
     2019-03-06 21:14:19   CamIP           192.168.178.44
     2019-03-06 21:14:05   CamLastRec      20190304PM/Wanscam-Wohnzimmer-20190304-162155-1551712915.mp4
     2019-03-06 21:14:05   CamLastRecId    76
     2019-03-06 21:14:05   CamLastRecTime  04.03.2019 / 16:21:55 - 16:26:31
     2019-03-06 21:14:19   CamLiveFps      20
     2019-03-06 21:14:19   CamLiveMode     Liveview from DS
     2019-03-06 21:14:19   CamLiveQuality  5
     2019-03-06 21:14:19   CamLiveResolution 1280x720
     2019-03-06 21:14:19   CamLiveStreamNo 1
     2019-03-06 21:14:19   CamModel        Generic_ONVIF_StreamingOnly
     2019-03-06 21:14:07   CamMotDetSc     disabled
     2019-03-06 21:14:19   CamPort         8080
     2019-03-06 21:14:19   CamPreRecTime   10
     2019-03-06 21:14:19   CamRecShare     surveillance
     2019-03-06 21:14:19   CamRecVolume    /volume1
     2019-03-06 21:14:02   CamStreamFormat no API
     2019-03-06 21:14:19   CamVendor       ONVIF
     2019-03-06 21:14:19   CamVideoFlip    true
     2019-03-06 21:14:19   CamVideoMirror  true
     2019-03-06 21:14:19   CamVideoRotate  false
     2019-03-06 21:14:19   CamVideoType    H.264
     2019-03-06 21:14:19   CamblPresetSpeed false
     2019-03-06 21:14:21   CapAudioOut     false
     2019-03-06 21:14:21   CapChangeSpeed  false
     2019-03-06 21:14:19   CapPIR          false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZAbs       false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZAutoFocus false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZDirections 0
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZFocus     false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZHome      false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZIris      false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZObjTracking false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZPan       false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZPresetNumber 0
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZTilt      false
     2019-03-06 21:14:21   CapPTZZoom      false
     2019-03-06 21:14:19   DeviceType      Camera
     2019-03-06 21:14:23   Error           none
     2019-03-06 21:14:23   Errorcode       none
     2019-03-06 21:14:18   LastSnapFilename Wanscam-Wohnzimmer-20190305-1822479400.jpg
     2019-03-06 21:14:17   LastSnapId      3
     2019-03-06 21:14:18   LastSnapTime    05.03.2019 / 18:22:47
     2019-03-06 21:14:19   LastUpdateTime  06.03.2019 / 21:14:19
     2019-03-06 21:13:59   PollState       Inactive
     2019-03-06 21:14:19   Record          Stop
     2019-03-06 21:14:17   SVSlicenseNumber 3
     2019-03-06 21:14:17   SVSuserPriv     Admin
     2019-03-06 21:14:17   SVSversion      7.2.-xxxx-simu
     2019-03-06 21:14:23   StmKey          9d77f1d177a52cc12f8e53071afa19b9
     2019-03-06 21:14:19   UsedSpaceMB     0.405
     2019-03-06 21:14:19   VideoFolder     /volume1/surveillance/Wanscam-Wohnzimmer
     2019-03-06 21:14:17   compstate       true
     2019-03-06 21:14:19   state           off
   alias      Wanscam-Wohnzimmer
   devStateIcon on:general_an@green off:general_aus@red
   eventMap   /runView live_fw:Live-Stream/ /stopView:Stop/ /enable:An/ /disable:Aus/
   icon       it_camera
   room       Steuerung,Wohnzimmer
   session    SurveillanceStation
   simu_SVSversion 7.2-xxxx
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
DS_Starter
HansDampfHH, du hast ja jetzt die ursprüngliche Version wieder aktiv.
Funktioniert denn ein "get ... snapinfo" bei dir ?
Auch dann wenn du noch das Attribut "snapGalleryBoost" setzt ?
HansDampfHH
Ich bin IMMER NOCH auf der alten Version.
Ich habe heute leider keine Zeit mehr die Testversion einzuspielen.
Das list ist also nicht von der neuen Version. Melde mich sonst morgen wieder...
DS_Starter
Möglicherweise habe ich eine Ursache gefunden. Bitte holt euch morgen die Version wieder aus dem contrib und berichtet wie es läuft.
Ich komme erst Freitag wieder dazu daran zu arbeiten falls nötig.
Grüße,
Heiko
