49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Also der 105er Fehler ist ein Problem in der berechtigungsprüfung der svs. Meiner erfahrung nach ist das verhalten eventuell mit dem attribut session zu beeinflussen.
Der inhalt des Readungs wird von der svs geliefert. Aber wenn es allgemein hilft und keine nebenwirkungen hat würde ich das reading mit den " generell ergänzen.
Aber auch das nach meinem urlaub.  :)
Lg,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
bitte nichts ändern. Bei mir funktioniert es ohne "" bestens.  ;D
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
#1562
Ok  :D
Vielleicht baue ich ja ein attribut ein. Lass uns mal was testen wenn ich wieder im Lande bin.
math78
Hallo, benötige Eure Hilfe.
Ich habe den Stream "StmKeymjpegHttp" in mein Tablet UI als Image Link eingebunden. Funktioniert leider immer nur für kurze Zeit, dann ändert sich der "StmKeymjpegHttp" und der Live View geht nicht mehr.
kann ich das anders einbauen???
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="5" data-sizex="4" data-sizey="2">
<header class="headerTransparent">HAUSEINGANG</header>
    <div   data-type="image"
           data-url="http://192.168.50.13:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=11&StmKey=502f281ae7a6790087e98e437058c481"
           data-size="260">
</div>
</li>
Danke.
juemuc
           data-size="260">
</div>
</li>
Danke.
Ja so  8)
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex=7 data-sizey="12">
               <div data-type="image" data-device="Reo_Cam" data-get="StmKeymjpegHttp"
               </div>
            </li>
Jürgen
DS_Starter
#1565
der Urlaub ist nun (leider) wieder vorbei und ich habe angefangen die aufgelaufenen Dinge abzuarbeiten.
Zunächst habe ich die von stobor in #1551 gemeldete Unschönheit beseitigt dass keine ":" in rec/snapemailtxt bzw. rec/snaptelegramtxt verwendet werden konnten.
@stobor, bitte auch mal testen.
Download unter:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Guten Morgen,
in meinem contrib habe ich die Testversion (8.13.5) noch so ergänzt, dass die StmKey-Attribute (StmKeymjpegHttp etc.)
standardmäßig Quotes enthalten.
Das bereits bestehende Attribut "noQuotesForSID" schaltet die Quotes für die Keys wie auch für SID aus.
@Jörg und Jürgen, bitte testet diese Version in eurem Umfeld. Bei mir funktioniert die Verwendung sowohl mit als auch ohne Quotes. Wenn das klappt, wäre für jeden User eine passende Möglichkeit vorhanden.
Download wie im vorherigen Beitrag angegeben.
juemuc
Hallo Heiko,
komme frühestens am Freitag zum Testen.
Jürgen
math78
Hallo, benötige eure Hilfe beim Einrichten von "Docker Image "gihad/streamer" zur Umwandlung von RTSP in HLS auf Synology Diskstation".
Habe alles soweit nach Anleitung umgesetzt, bekomme aber im Ordner "TEMP/Stream" keine Dateien angelegt. Der Ordner bleibt leer.
Habt ihr eine Idee, an was es liegen kann?
Matthias
DS_Starter
Ist denn etwas unter "Protokoll" bzw. "Terminal" zu sehen ?
Terminal zeigt normalerweise die laufenden Umwamdlungen wie in Anlage
math78
math78
DS_Starter
#1572
Naja, dann läuft nichts. Ich habe auch gesehen dass du keine Path-Variable angezeigt bekommst wie bei mir (Anhang).
Irgendwelche Fehlermeldungen in "Protokoll" ? Unter "Prozess" etwas zu sehen wie bei mir ?
Die eingegebenen Parameter der Cam kann ich nicht richtig erkennen. Vergleiche mal mit meiner Angabe.
Ansonsten müsstest du mal die einzelnen Setup-Eingaben die du gemacht hast Schritt für Schritt zusammenstellen und hier zeigen.
Hat sich überschnitten ...
DS_Starter
#1573
Jetzt sehe ich das Problem. Du hast hinter der Streamangabe keinen Cam-Devicenamen angegeben, z.B.
rtsp://syno:1b9ee4585ce3cd0f36e2dd792e1b8a41@sds1.myds.me:554/Sms=5.unicast CamCP1
sondern irgendwie statt "PARAMETERS".
math78
Hi, habe es gerade korrigiert- funktioniert!
Danke.
Matthias
