49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Ach ich ahne etwas ...
Schau dir mal den Beitrag von mir an -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg916536.html#msg916536
Du musst wahrscheinlich den von Synology bereitgestellten Patch für SVS 8.2.3 einspielen.
Die automatischen Updates auf Syno würde ich auf jeden Fall abschalten. Ich mache das bei mir manuell unter Aufsicht.
juemuc
Zitat von: DS_Starter am 21 Mai 2019, 08:38:20
Guten Morgen,
in meinem contrib habe ich die Testversion (8.13.5) noch so ergänzt, dass die StmKey-Attribute (StmKeymjpegHttp etc.)
standardmäßig Quotes enthalten.
Das bereits bestehende Attribut "noQuotesForSID" schaltet die Quotes für die Keys wie auch für SID aus.
@Jörg und Jürgen, bitte testet diese Version in eurem Umfeld. Bei mir funktioniert die Verwendung sowohl mit als auch ohne Quotes. Wenn das klappt, wäre für jeden User eine passende Möglichkeit vorhanden.
Download wie im vorherigen Beitrag angegeben.
Hallo Heiko,
bei mir funktioniert alles. Keine Probleme mit dem Attribut "noQuotesForSID". Es funktioniert mit dem Wert 0 und 1.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Danke Jürgen, wie bei mir. So hatte ich es mir erhofft.
Dann kann ich die Version einchecken. Vllt meldet sich Jörg auch noch.
math78
Habe mittlerweile mal die Console aufgemacht. Folgende Fehler tauchen hier auf:
DS_Starter
#1594
Na das ist doch eine Spur.
Kann nur mutmaßen ... du nutzt FHEM mit HTTPS und willst eine HTTP-Ressource anzeigen.
Das verweigert der Browser.
Kann man das im Browser explizit für bestimmte Seiten bzw. insgesamt erlauben ?
Google mal ...
Edit: gefunden bei https://stackoverflow.com/questions/39076180/https-page-was-not-allowed-to-run-insecure-content-from-safari-extension-uri
You need to configure your safari to display the mixed content,
Follow these steps.
1. Open up Preferences by selecting "Preferences" from the "Safari" menu.
2. Click on the the "Security" (tab) icon near the top of the dialog.
3. Make sure that the "Ask before sending a non-secure form to a secure website" option is unchecked.
Hope this helps!
uwirt
Das wars ... besten Dank!
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
math78
Diese Auswahl gibt es leider nicht mehr. Noch eine Idee???
DS_Starter
Es gibt bestimmt noch eine ähnliche Stelle die das Verhalten des Browsers steuert.
Ich habe gegoogelt "safari not allowed to display insecure content". Schau auch mal ... bin nicht so der Mac User.
DS_Starter
Welche Safari-Version hast du ?
Habe gefunden auf https://github.com/rails/webpacker/issues/1372:
We had this only with Safari 12.0, luckily its gone with 12.1. Weird tho ...
math78
Safari Version 12.1.
Habe es eben zumindest unter Chrome abspielen können.
math78
Hast du denn eine Idee, wie ich den Stream in Tablet UI angezeigt bekomme? Müsste ich mich auf "SSCamSTRM.Cam_Haustuer.hls" beziehen?
Könnte hier ggf. auf einen anderen Browser wechseln.
DS_Starter
#1601
Na dann ist es die richtige Spur. Musst nur noch rausbekommen wie man Safari dazu bewegen kann mixed Content abzuspielen. Schön wäre natürlich gihad/streamer könnte auch HTTPS ausliefern, aber das ist wohl nicht der Fall.
Andererseits könnte man auch FHEM nur mit HTTP nutzen sofern man es nur im lokalen Netz ausführt und nicht von außen zugänglich gemacht hat (Was ich eh nur über VPN zun würde).
Bezüglich Tablet UI ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Die Browser können meist nativ kein HLS. Das funktioniert nur durch die Javascript-Bibliothek die ich in meinem Code im Streaming-Device eingebunden habe.
Auf "SSCamSTRM.Cam_Haustuer.hls" kannst du dich dabei nicht beziehen, das ist ein reines Anzeigedevice.
Vielleicht gibt es aber für deinen verwendeten Browser (für Tablet UI) ein Add-On welches den Browser HLS-fähig macht und ihm den Inhalt des Attributs hlsStrmObject anbieten. Der Browser muss in der Lage sein m3u8 Content anzeigen zu können.
Das habe ich aber noch nicht probiert, nehme bis dato Dashboard.
math78
DS_Starter
DS_Starter
@math78,
nachdem ich eine Nacht drüber gschlafen habe bin ich der Meinung dass man HLS-Stream in FTUI eingebunden bekommt wenn es eine Möglichkeit gibt bei FTUI Javascript Bibliotheken einzubinden. Dann könnte man vermutlich über ein eigenes Widget den Stream einbinden.
Wäre vielleicht ein gutes Thema zur Anfrage im FTUI Forum.
Was meintest du eigentlich genau mit auf "SSCamSTRM.Cam_Haustuer.hls" beziehen ?
Nicht dass ich es falsch verstanden habe ...
Grüße,
Heiko
