49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
#1665
Hi Jürgen,
in der vorhin hochgeladenen Version wird auch der Name/Alias zentriert ausgegeben.
ZitatAußerdem kommt man über diesen Namen in die Device-Anzeige (aus FTUI)
Um das zu verhindern, kann man im Streamdevice das Attribut hideDisplayName = 1 setzen.
ZitatDie Größe des Bildes muss in Fhem über das Attribut htmlattr verändert werden. Damit wir aber auch die Größe in FHEM geändert.
Naja, für FTUI kann man das erstellte Streamingsdevice kopieren und dieses dann im FTUI einbinden. In diesem Device können dann die Attribute htmlattr  oder hideDisplayName usw. unabhängig von dem in FHEM verwendeten Device wie gewünscht gesetzt werden falls es notwendig ist. Hintergrund ist dass der Inhalt des Widgets als HTML gerendert aus SSCam geliefert wird.
ZitatIdealerweise passt sich die Größe automatisch dem "Rahmen" an, der über "data-sizey" und "data-sizex" definiert wird
Hast du ein Beispiel welches andere Widget eine solche Automatik bietet ? Dann könnte ich da mal nachschauen wie es gehen könnte.
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
bei mir wird der Aliasname nicht zentriert über dem Stream angezeigt.
Mit dem Atrribut hideDisplayName = 1 verhält es sich wie mit der Größe, die Anzeige ist dann auch in FHEM verändert.
Bisher hatte ich den Stream mit dem image-Widget eingebunden. Hier fehlen allerdings die Bedien-Buttons  8) Hier passt sich die Größe automatisch an.
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="7" data-sizey="12">
               <div data-type="image" data-device="Reo_Cam" data-get="StmKeymjpegHttp"
               </div>
            </li>
Vieleicht wäre eine Kombination eine Lösung.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
ZitatMit dem Atrribut hideDisplayName = 1 verhält es sich wie mit der Größe, die Anzeige ist dann auch in FHEM verändert.
Ja, deswegen hatte ich ja geschrieben für FTUI das Device zu kopieren und anzupassen  :)
Hast du das aktuelle SSCam 8.15.2 runtergeladen und restartet ?
Das sieht dann alles zentriert aus. Siehe Anhang.
ZitatVieleicht wäre eine Kombination eine Lösung.
Das schaue ich mir wahrscheinlich morgen mal an.
Ansonsten werde ich die aktuelle Version vermutlich heute Abend einchecken wenn nichts mehr auffallen sollte.
LG,
Heiko
DS_Starter
Jetzt habe ich eine Idee wie ich die Attributierung für FHEM und FTUI unabhängig voneinander gestalten könnte.
Melde mich wieder ...  8)
juemuc
Hallo Heiko,
bei mir ist der Alias-Name nicht mittig über dem Stream, da rechts noch die PTZ-Control-Buttons sind.  ::)
Kannst Du das mit berücksichtigen  ;D
Jürgen
DS_Starter
Zitatda rechts noch die PTZ-Control-Buttons sind.
Ach ja, ich schaue es hinzubekommen ...
DS_Starter
Hi Jürgen,
so es gibt im contrib 2 neue SSCam-Module.
Im Streaming-Device existieren zwei neue Attribute htmlattrFTI und hideDisplayNameFTUI.
Damit kann man nun diese Eigenschaften in FHEM und FTUI unabhängig voneinander steuern.
Die Zentrierung sollte nun auch mit PTZ-Cams funktionieren.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
bis auf das Zentrieren sieht es gut aus. Da ich den Alias-Namen aber lieber ausblende und mit der Header-Zeile arbeite, ist es für mich so ok. Der Header geht ja über die gesamte Breite.
Danke für deine Erweiterungen.  :)
Jürgen
DS_Starter
Prima  :)
Trotzdem hat es mir keine Ruhe gelassen wegen der Zentrierung.
Habe noch etwas geändert. Kannst du nochmal probieren bitte ?
Lg,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
passt leider noch nicht.
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
doch passt.  ;)
Das ist eine Tabelle die sich über den Stream UND die PTZ-Elemente zieht.
Und wenn du das berücksichtigst, ist der Link genau in der Mitte.  :D
LG,
Heiko
juemuc
DS_Starter
DS_Starter
habe die neuen Modulversionen eingecheckt.
Im SSCamSTRM sind noch die Attribute ptzButtonSize und ptzButtonSizeFTUI hinzugekommen mit denen man die Größe der Drucktasten der PTZ-Paneele im FHEM bzw. FTUI verändern kann.
Im FTUI lässt sich nun auch ein PTZ-Paneel separat als Widget implementieren. Ist im Wiki ergänzt.
Grüße,
Heiko
TNT0068
ich habe mir nun SScam auch eingerichtet. Ich möchte mir gerne die Snaps automatisch anzeigen lassen die meine DiskStation erzeugt. Snaps die ich durch FHEM auslöse klappt bestens. Aber irgendwie fehlt mir da was, ich weiß bloß nicht wo. Wenn ich hier in dem Thread etwas überlesen habe dann tut es mir leid :( und steinigt mich bitte nicht gleich :)
List Cam:
   CAMID      12
   CAMNAME    Kueche
   COMPATIBILITY 8.2.5
   CREDENTIALS Set
   DEF        Kueche 192.168.10.3 5000
   FUUID      5d3ab9ce-f33f-0b0b-6da9-d70fe7df7d1dd26d
   FVERSION   49_SSCam.pm:v8.16.2-s19846/2019-07-17
   MODEL      D-Link - DCS-5222L
   NAME       SSCam.Kueche
   NR         494
   OPMODE     getsnapgallery
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.10.3
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS T6KzRoiy[KRuhGKzVEfA
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    Kueche
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME goPreset home
     OLDVALPOLL 180
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    main
     RECTIME_DEF 15
     SID        1DPHqN8aYrGws1490MHN832101
     SNAPIMGSIZE 1
     SNAPLAG    60
     SNAPLIMIT  3
     SNAPNUMCOUNT 1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=12&StmKey="6faf51bd05be6340c2b0634f1ea1a056"
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=12&StmKey="6faf51bd05be6340c2b0634f1ea1a056"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:6faf51bd05be6340c2b0634f1ea1a056@192.168.10.3:554/Sms=12.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.10.3:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=12.unicast&DsId=0&StmKey=6faf51bd05be6340c2b0634f1ea1a056
     STRMDETAIL
     STRMDEV    SSCamSTRM.SSCam.Kueche.mjpeg
     STRMROOM
     TOTALCNT   11
     VERSION    8.16.2
     ALLPATROLS:
     ALLPRESETS:
       home       -1
     SVSVERSION:
       BUILD      5850
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      5
     2019-07-29 13:06:20   Availability    enabled
     2019-07-29 13:06:20   CamAudioType    Unknown
     2019-07-29 13:06:20   CamEventNum     1032
     2019-07-29 13:06:20   CamExposureControl Auto
     2019-07-29 13:06:20   CamExposureMode Auto
     2019-07-29 13:06:20   CamIP           192.168.10.162
     2019-07-29 13:06:20   CamLastRec      20190729PM/Kueche-20190729-122820-1564396100.mp4
     2019-07-29 13:06:20   CamLastRecId    363996
     2019-07-29 13:06:20   CamLastRecTime  2019-07-29 / 12:28:20 - 12:28:38
     2019-07-29 13:06:20   CamLiveFps      10
     2019-07-29 13:06:20   CamLiveMode     Liveview from DS
     2019-07-29 13:06:20   CamLiveQuality  5
     2019-07-29 13:06:20   CamLiveResolution 640x352
     2019-07-29 13:06:20   CamLiveStreamNo 1
     2019-07-29 13:06:20   CamModel        DCS-5222L
     2019-07-29 13:06:22   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 6
     2019-07-29 13:06:20   CamNTPServer    Surveillance Station
     2019-07-29 13:06:20   CamPort         80
     2019-07-29 13:06:20   CamPreRecTime   5
     2019-07-29 13:06:20   CamPtSpeed      3
     2019-07-29 13:06:20   CamRecShare     surveillance
     2019-07-29 13:06:20   CamRecVolume    /volume3
     2019-07-29 13:06:22   CamStreamFormat MJPEG
     2019-07-29 13:06:20   CamVendor       D-Link
     2019-07-29 13:06:20   CamVideoFlip    false
     2019-07-29 13:06:20   CamVideoMirror  false
     2019-07-29 13:06:20   CamVideoRotate  false
     2019-07-29 13:06:20   CamVideoType    MJPEG
     2019-07-29 13:06:20   CamblPresetSpeed false
     2019-07-29 13:06:20   CapAudioOut     false
     2019-07-29 13:06:20   CapChangeSpeed  false
     2019-07-29 13:06:20   CapPIR          true
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZAbs       true
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZAutoFocus false
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZDirections 32
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZFocus     false
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZHome      true
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZIris      false
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZObjTracking false
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZPan       support step operation
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZPresetNumber 10
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZTilt      support step operation
     2019-07-29 13:06:20   CapPTZZoom      false
     2019-07-29 13:06:20   DeviceType      PTZ
     2019-07-29 13:06:24   Error           none
     2019-07-29 13:06:24   Errorcode       none
     2019-07-29 13:06:24   LastSnapFilename Kueche-20190729-1150334210.jpg
     2019-07-29 13:06:24   LastSnapId      26
     2019-07-29 13:06:24   LastSnapTime    2019-07-29 / 11:50:33
     2019-07-29 13:06:20   LastUpdateTime  2019-07-29 / 13:06:20
     2019-07-29 13:06:21   Patrols
     2019-07-29 13:06:19   PollState       Active - next time: 13:09:19
     2019-07-29 13:06:21   PresetHome      home
     2019-07-29 13:06:21   Presets         home
     2019-07-29 13:06:20   Record          Stop
     2019-07-29 13:06:22   SVScustomPortHttp 9900
     2019-07-29 13:06:22   SVScustomPortHttps 9901
     2019-07-29 13:06:22   SVSlicenseNumber 4
     2019-07-29 13:06:22   SVSuserPriv     Manager
     2019-07-29 13:06:22   SVSversion      8.2.5-5850
     2019-07-29 13:06:21   StmKey          "6faf51bd05be6340c2b0634f1ea1a056"
     2019-07-29 13:06:20   UsedSpaceMB     9.841
     2019-07-29 13:06:20   VideoFolder     /volume3/surveillance/Kueche
     2019-07-29 13:06:22   compstate       true
     2019-07-29 13:06:24   state           off
   devStateIcon .*isable.*:set_off .*nap:li_wht_on
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 180
   pollnologging 0
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset home:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   room       Cam
   session    SurveillanceStation
   snapGalleryBoost 1
   snapGallerySize Icon
   userattr   ptzPanel_Home:home ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
List SScam Modul:
   CAMNAME    SVS
   COMPATIBILITY 8.2.5
   CREDENTIALS Set
   DEF        SVS 192.168.10.3
   FUUID      5d3aa0d8-f33f-0b0b-09da-0dc05cab2bb3252b
   MODEL      SVS
   NAME       CamServer
   NR         491
   OPMODE     getsvsinfo
   PROTOCOL   http
   SERVERPORT 5000
   STATE      polling
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUTHMAXVER 6
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMMAXVER 9
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APILOGMAXVER 3
     APIPARSET  1
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPTZMAXVER 5
     APIRECMAXVER 6
     APISTMMAXVER 1
     APISVSINFOMAXVER 6
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 100
     PACKAGE    main
     RECTIME_DEF 15
     SID        QD6HDlqIN45qo1490MHN832101
     SNAPLIMIT  0
     TOTALCNT   0
     VERSION    8.16.2
     SVSVERSION:
       BUILD      5850
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      5
     2019-07-29 13:10:01   Error           none
     2019-07-29 13:10:01   Errorcode       none
     2019-07-29 13:10:01   HomeModeState   off
     2019-07-29 13:10:01   LastLogEntry    2019-07-28 07:59:17 - Information - Camera [Schlafzimmer] connection was restored.
     2019-07-29 13:10:01   LastUpdateTime  2019-07-29 / 13:10:01
     2019-07-26 10:29:02   NumberAutocreatedCams 3
     2019-07-29 13:10:00   PollState       Active - next time: 13:11:40
     2019-07-29 13:10:01   SVScustomPortHttp 9900
     2019-07-29 13:10:01   SVScustomPortHttps 9901
     2019-07-29 13:10:01   SVSlicenseNumber 4
     2019-07-29 13:10:01   SVSuserPriv     Manager
     2019-07-29 13:10:01   SVSversion      8.2.5-5850
     2019-07-29 13:10:01   compstate       true
     2019-07-29 13:10:00   state           polling
   pollcaminfoall 100
   room       Cam
   webCmd     homeMode
   webCmdLabel HomeMode
List: SnapGallery
   DEF        {SSCam_composegallery('SSCam.Kueche','SSCamSTRM.SSCam.Kueche.snapgallery','snapgallery')}
   FUUID      5d3dca2e-f33f-0b0b-ec50-9a80b672e10793e2
   FVERSION   49_SSCamSTRM.pm:v2.7.0-s19837/2019-07-15
   LINK       {SSCam_composegallery('SSCam.Kueche','SSCamSTRM.SSCam.Kueche.snapgallery','snapgallery')}
   MODEL      snapgallery
   NAME       SSCamSTRM.SSCam.Kueche.snapgallery
   NR         499
   PARENT     SSCam.Kueche
   STATE      initialized
   TYPE       SSCamSTRM
   HELPER:
     FW         WEBphone
     PACKAGE    main
     VERSION    2.7.0
     2019-07-29 09:18:02   parentState     off
     2019-07-29 10:00:09   state           initialized
   room       SSCam
Gruß und danke
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
