49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Hallo TNT0068,
hier wird niemand gesteinigt  :D
Erstmal willkommen bei SSCam ... der Thread ist inzwischen sehr lang geworden, den kann keiner mehr lesen außer über die Suche etwas finden.
Also es ist so, dass das Modul bzw. FHEM ja nicht mitbekommt wenn die Surveillance Station (SVS) einen Schnappschuss auslöst, sofern er nicht durch FHEM initiiert ist.
Erst nach der Zeit "pollcaminfoall", bei dir 180 Sekunden für die Cam, werden die Snaps mit abgerufen. Die Anzahl wird durch snapGalleryNumber bestimmt (default 3).
Das heißt erst nach 3 Minuten würdest du sie in der Galerie sehen. Soweit sollte es jetzt funktionieren !?
Jetzt kann man der SVS auch mitteilen in FHEM eine Aktion anzustossen wenn ein Snap (nicht durch SSCam) getriggert wurde. Dazu kannst du den Regeleditor in der SVS verwenden. Im Wiki habe ich es hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Aktionen_mit_dem_Aktionsregeleditor_der_Surveillance_Station_ausl.C3.B6sen
Das Kommando wäre dann aber dieses hier
http://<IP-FHEM>:<Port-FHEM>/fhem?cmd=get%20Kueche%20snapinfo
Das Beispiel ist schon etwas älter. Sofern du im FHEMWEB csrfToken einsetzt, musst du den Aufruf noch entsprechnd erweitern.
Grüße,
Heiko
TNT0068
Zitat von: DS_Starter am 29 Juli 2019, 14:40:48
Hallo TNT0068,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
so hatte ich mir das gedacht mit dem Poll und auch gelesen leider klappt das bei mir nicht. Mein SVS schickt mir bei erkennung direkt per Mail immer ein Snapshot. Ich schaue mir das mit dem regeleditor an.
Danke für deine schnelle Hilfe.
Mein SVS läuft schon seit Jahren einwandfrei und kurz vor dem Urlaub möchte ich wenig umstellen. nachdem Urlaub werde ich dann anfangen FHEM als Chef zunutzen.
Ist wirklich ein Klasse Modul und mittlerweile sehr umfangreich was ich bisher gesehen habe. Vor allem scheint der Home Status sehr einfach zusein(presence und set on/off) bei DScam mit SVS und geofancy laufen 80% der An/Ab wesenheit überhaupt nicht und zieht den Akku vom Handy leer.
Vielen Dank(ich lege dann meine Steinschlagschutzrüstung wieder ab)
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
DS_Starter
Zitatso hatte ich mir das gedacht mit dem Poll und auch gelesen leider klappt das bei mir nicht.
Dann setze mal verbose 4 in der Cam und warte einen Pollzyklus ab. Danach mal posten was im Log steht. Denn das muß klappen mit dem Poling.
Grüße,
Heiko
TNT0068
2019.07.29 15:33:26 4: SSCam.Kueche - Streaming devs of type "lastsnap": SSCamSTRM.SSCam.Kueche.lastsnap
2019.07.29 15:33:26 3: SSCam.Kueche - Polling now: 15:33:26 , next Polling: 15:36:26
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation geteventlist
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function geteventlist nonblocking ---
2019.07.29 15:33:29 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Event"&version="5"&method="List"&cameraIds="12"&locked="0"&blIncludeSnapshot="false"&reason=""&limit="2"&includeAllCam="false"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:29 3: SSCam.Kueche - Query eventlist of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation getsvsinfo
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function getsvsinfo nonblocking ---
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Info"&version="6"&method="GetInfo"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:30 3: SSCam.Kueche - Informations related to Surveillance Station retrieved
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation getstreamformat
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function getstreamformat nonblocking ---
2019.07.29 15:33:30 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Query&cameraId=12&_sid=1DPHqN8aYrGws1490MHN832101
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation getsnapgallery
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function getsnapgallery nonblocking ---
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Call getsnapinfo with params: Image numbers => 3, Image size => 1, Keyword => Kueche
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&method="List"&version="1"&keyword="Kueche"&imgSize="1"&limit="3"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:31 3: SSCam.Kueche - Snapinfos of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap [0]: ID => 26, File => Kueche-20190729-1150334210.jpg, Created => 2019-07-29 / 11:50:33
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap [1]: ID => 25, File => Kueche-20190729-0958108742.jpg, Created => 2019-07-29 / 09:58:10
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap [2]: ID => 22, File => Kueche-20190729-0936139789.jpg, Created => 2019-07-29 / 09:36:13
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap '0' added to gallery hash: ID => 26, File => Kueche-20190729-1150334210.jpg, Created => 2019-07-29 / 11:50:33
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap '1' added to gallery hash: ID => 25, File => Kueche-20190729-0958108742.jpg, Created => 2019-07-29 / 09:58:10
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Snap '2' added to gallery hash: ID => 22, File => Kueche-20190729-0936139789.jpg, Created => 2019-07-29 / 09:36:13
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation getmotionenum
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function getmotionenum nonblocking ---
2019.07.29 15:33:31 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event"&version="1"&method="MotionEnum"&camId="12"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:34 3: SSCam.Kueche - Enumerate motion detection parameters of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation Getcaminfo
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function Getcaminfo nonblocking ---
2019.07.29 15:33:36 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&version="8"&method="GetInfo"&cameraIds="12"&deviceOutCap="true"&streamInfo="true"&ptz="true"&basic="true"&camAppInfo="true"&optimize="true"&fisheye="true"&eventDetection="true"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:36 3: SSCam.Kueche - Informations of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation Getcapabilities
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function Getcapabilities nonblocking ---
2019.07.29 15:33:38 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=8&method="GetCapabilityByCamId"&cameraId=12&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:38 3: SSCam.Kueche - Capabilities of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation Getptzlistpreset
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function Getptzlistpreset nonblocking ---
2019.07.29 15:33:40 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=5&method=ListPreset&cameraId=12&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:40 3: SSCam.Kueche - PTZ Presets of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation Getptzlistpatrol
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function Getptzlistpatrol nonblocking ---
2019.07.29 15:33:42 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.PTZ&version=5&method=ListPatrol&cameraId=12&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:42 3: SSCam.Kueche - PTZ Patrols of camera Kueche retrieved
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - ####################################################
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - ###    start cam operation getStmUrlPath
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function SSCam_getcamid nonblocking ---
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - CAMID already set - ignore get camid
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - --- Begin Function getStmUrlPath nonblocking ---
2019.07.29 15:33:44 4: SSCam.Kueche - Call-Out now: http://192.168.10.3:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="GetLiveViewPath"&version=9&idList="12"&_sid="1DPHqN8aYrGws1490MHN832101"
2019.07.29 15:33:44 3: SSCam.Kueche - Stream-URLs of camera Kueche retrieved
Das sind alles die Snaps die ich über FHEM ausgelöst habe. Die Synology hat mir aber zwischendurch snaps per Mail geschickt gerade auch wieder um 15:27
DS_Starter
Kannst mal die Files in dem Snapordner der Küche direkt auf der Synology mit
ls -ltra
anzeigen und posten. Die neuesten 20 sollten reichen.
TNT0068
puhhh sehr Interessant. Ich habe mir jetzt mal SVS direkt aufgerufen und gesehen das er dort unter /volume3/surveillance/ direkt die Snapschüsse ablegt.
Dort liegen auch nicht mehr Snapschüsse als dein Modul anzeigt aber er schickt mir Mails mit Snapschüssen. Ich habe das SVS schon solange und immer ohne Probs gelaufen das ich mir das nochmal genauer anschauen muss was ich damals "gebastelt" habe.
Somit steht für mich fest, es ist kein Problem deines Moduls bzw FHEM sondern eine Konfiguration auf meiner Synology(früher habe/musste ich viel über Cmd machen, da gab es noch nicht soviele Wizzards.
Ich schaue mir das mal in Ruhe an und gebe dann hier die Lösung bekannt
Vielen Dank für deine tolle Hilfe
DS_Starter
Gerne 🙂,
Ich weiss nicht mehr wann, aber Syno hatte mal die Ablagestruktur geändert auf die heutige Form. Wenn du die SVS schon kange nutzt, hattest du vllt. vor dieser Zeit begonnen.
Lg,
Heiko
TNT0068
So habe mir nun meine Konfig mal genauer angeschaut. Meine SVS erkennt eine Bewegung nimmt auf und sendet dann ein Snap über Mail. Diese Snapschüsse werden nicht gespeichert.
Ich habe nun Aktionsregeln erstellt die bei einer erkannten Bewegung und Auslösung Snapschüsse auch ablegen. Leider kann man da wieder keine Gruppen nutzen musste das für jede Cam extra machen.
-OT- Diese Gruppen Funktion bei SVS hat für mich immer weniger Sinn
SeppiDeluxe
Guten Morgen!
Ich habe das Modul in der letzten stabilen Version (last Update) im Einsatz.
2 Kamera bekomme ich im noparam Modus (Port: 5000) zum laufen und er halt dann einen SessionToken. Darauf musst eich zurückgreifen, da ich bei dem ParaSet Port: 9XXX (meine Individualeinstellung auf der DS) und HTTPS dann die Meldung bekomme.
Login of User camadm unsuccessful. Code: 405 - method not allowed - maybe the password is too long - try again
Test mit dem API String - auch Passwort im Klartext und Quoting geben immer einen JSON - 405 / result false zurück.
Ich habe dann etwas weitergetestet und einfach sonderzeichenfreie Passwörter getestet - selbes Ergebnis. Wo ich mich noch nicht eingelesen habe ist in die API Struktur - deshalb meine folgenden Fragen:
1. Hat jemand mit HTTPS und Individuealport schon Erfolg
2. Könnte derjenige mit den API Aufruf posten - bitte IP und Passwd String löschen
3. Warum funktioniert der Standardaufruf wird hier ohne Credentials gearbeitet? (meine aktueller Workaround, da der SessionToken mich bis zum timeout / Neustart rüberrettet)
Vielen Dank
Sebastian
SeppiDeluxe
Hallo Heiko,
nachdem ich mich in die API Doku eingelesen habe und auf der Basis noch einige Test durchgeführt habe, scheint das Problem durch das setzen des session Parameters lösbar zu sein.
In dem Moment wo ich der LoginSession einen Namen zuteile funktioniert es. Ohne gleicher Fehler wie immer. Kannst du das bestätigen bzw.  nachstellen?
Gibt es aus deiner Sicht Gründe dagegen den SessionNamen in der API Urlaub einzuführen.
Danke Sebastian
DS_Starter
Hallo Sebastian,
ich habe aus meinem Urlaub heraus mal den Aufruf mit https und dem custom Port 9901 probiert und hat einwandfrei geklappt.
Dabei ist das Attribut session auf SurveillanceStation gesetzt. Der Port 9901 ist ja auch speziell für die SVS als Userport gesetzt.
Nach meinem Urlaub können wir uns das nochmal vornehmen, aber was meinst du mit
ZitatIn dem Moment wo ich der LoginSession einen Namen zuteile funktioniert es.
Das Attr session gibt es ja schon.
Grüße,
Heiko
shaddi
kann es sein, dass der Telegram-Teil keine Gruppen als Peer unterstützt? Sobald ich eine Gruppen-ID eintrage (negative Zahl) kommt nur ein "FAILED peer not found"
DS_Starter
Hallo shaddi,
Ich nutze routinen vom telegrambot zur integration. Was dort möglich ist, sollte auch in sscam funktionieren, es sei denn ich habe etwas übersehen bzw. eine Weiterentwicklung noch nicht nachgezogen.
Das kann ich mir auch nach meinem Urlaub mit ansehen.
Wie versendet man nachrichten an eine Gruppe im telegrambot ?
Grüsse,
Heiko
shaddi
Genauso wie eine Nachricht direkt an Peers. Die Peer-IDs sind in dem Fall aber negativ. z.B. "@12345" als Peer und "@-123456" als Gruppe.
Wenn ich das direkt im TelegramBot einkippe, klappt das ohne Probleme. Ich glaube da gibt es irgendwas auf dem Weg was das vermurkst...
DS_Starter
Alles klar. Schaue ich mir nächste Woche nach meinem Urlaub an.
