49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
#1815
Hi Gordon,
Du müsstest ein supportticket eröffnen. Am besten mit einem link zu dem Thread.
Das kannst jetzt nur du selbst tun weil die Kollegen dann auf deine Maschine schauen werden.
Grüsse,
Heiko
DS_Starter
BM030
Hi Heiko,
naja, er hat das DSM komplett resettet, dass kommt für mich nicht in Frage.
Auch werde ich dem Support keinen Zugriff auf meine Syno geben.
Da wo die nachschauen würden, kann ich auch nachsehen ... Danke für Deine Unterstützung, mal sehen, wie das jetzt weiter geht.
Greetings
Tutti_Bomovski
#1818
Zitat von: DS_Starter am 25 Oktober 2019, 13:08:40
Na dann bitte mal ein list der definition liefern. sonst kann man ja nichts dazu sagen.
Aber grundsätzlich ist in den meisten Fällen am einfachsten ein SVS device anzulegen mit:
define SVS SSCam SVS <IP Adresse der DS>
Danach die credentials angeben mit set credentials.
Wenn das läuft, sieht man state, einfach alle Cams mit autocreate anlegen lassen mit
set <svs device> autocreateCams
Ansonsten bitte noch ein Log mit verbose 5 des devices anhängen. Wir brauchen einfach mehr Informationen dazu.
Grüße,
Heiko
Hallo und danke für deine Rückmeldung und Hilfe.
Ich habe im Log mal nachgesehen. Es liegt wohl an dem Aufruf der Adresse: http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?
Da bekomme ich dann eine Fehlermeldung --> read from http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000 timed out
Hier die Infos aus dem Logfile:
2019.10.30 10:01:55 3: SVS - Polling of SVS is deactivated
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - ####################################################
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - ###    start cam operation gethomemodestate
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - --- Begin Function SSCam_getapisites nonblocking ---
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - API hashvalues already set - ignore get apisites
2019.10.30 10:01:56 3: SVS - no session ID found - get new one
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - --- Begin Function SSCam_login ---
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - Credentials read from RAM: admin ********
2019.10.30 10:01:56 5: SVS - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 4 s
2019.10.30 10:01:56 4: SVS - Call-Out now: http://xxx.xxx.xxx.x:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=admin&passwd=*****&format="sid"
2019.10.30 10:02:00 2: SVS - error while requesting http://xxx.xxx.xxx.X:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=admin&passwd=xxxxxxxxxxxx&format="sid" - read from http://xxx.xxx.xxx.x:5000 timed out
2019.10.30 10:02:00 4: SVS - --- Begin Function SSCam_login ---
2019.10.30 10:02:00 4: SVS - Credentials read from RAM: admin ********
2019.10.30 10:02:00 5: SVS - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 4 s
2019.10.30 10:02:00 4: SVS - Call-Out now: http://xxx.xxx.xxx.x:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=admin&passwd=*****&format="sid"
2019.10.30 10:02:04 2: SVS - error while requesting http://xxx.xxx.xxx.x:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=admin&passwd=xxxxxxxxxxxx&format="sid" - read from http://xxx.xxx.xxx.x:5000 timed out
2019.10.30 10:02:04 4: SVS - --- Begin Function SSCam_login ---
2019.10.30 10:02:04 4: SVS - Credentials read from RAM: admin ********
2019.10.30 10:02:04 5: SVS - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 4 s
2019.10.30 10:02:04 4: SVS - Call-Out now: http://xxx.xxx.xxx.x:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=admin&passwd=*****&format="sid"
wenn ich manuell die Seite http://xxx.xxx.xxx.x:5000/webapi/auth.cgi? öffne kommt --> {"error":{"code":101},"success":false}
DS_Starter
Es gibt ein Attribut httptimeout, das kannst du auf zb. 20 setzen. Damit kannst du den timeout weg bekommen.
Probiers mal ....
Dein manueller aufruf ist unvollständig, deswegen der 101 Fehler.
Grüße,
Heiko
dt2510
#1820
Ich hätte mal gerne ein "kleines" Problem ;)
Ich habe am 10.07. - also vor 3 1/2 Monaten - eine (!) Kamera per SSCam in Betrieb genommen. Ich habe schon den Parameter "pollnologging" auf 1 gesetzt, da mein Logfile aus allen Nähten geplatzt ist, aber in mein DbLog fließen permanent Daten der Kamera. Aktuell sind 2,7 Millionen Zeilen (innerhalb ca. 100 Tage) in der DB nur von dieser Kamera. Wie kann ich das abstellen/einschränken (klar DbLogInclude oder Exclude kann ich setzen, aber welche Readings sind überhaupt protokollierenswert) ?
DS_Starter
Es gibt zunächst die Möglichkeit mit event-on-change-reading nur die Readings einen Event erzeugen zu lassen die man braucht. Aber Achtung, Sscam benötigt für einige interne Funktionen entsprechende Events.
Gut verwendbar wäre:
state,Record,Errorcode,LastSnapId,LastSnapFilename,Availability,LiveStreamUrl,CamLastRec,CamMotDetSc,LastUpdateTime,CamLastRecTime
Ich glaube loggen muss man keine Camera Events.
Im DbLog gibt es das Attribut excludeDevs. Damit kann man ein Device oder devspec global vom Logging ausschliessen ohne wenn und aber.
Tutti_Bomovski
Probiers mal ....
Grüße,
Heiko
Neue Fehlermeldung:
SVS - Login of User SVS unsuccessful. Code: 400 - Invalid user or password - try again
Ich habe extra einen User auf der Diskstation welcher SVS heißt und Berechtigung für die Surveillance Station besitzt. Aber auch nur dafür...
Muss ich sonst noch etwas beachten?
DS_Starter
Ja, in diesem Fall das attr session auf SurveillanceStation setzen.
Mal bei credentials in der commandref nachlesen.
Lg,
Heiko
BM030
Hallo Heiko,
mal ein Feedback von mir, die Kamera wird wieder erkannt.
Ich kann zwar nicht sagen, ob es daran lag, ich habe auf der Synology alles mit MACVLAN (für Docker benutzt) abgeschaltet. Nach einem Neustart, funktioniert nun alles wieder wie gehabt.
Greetings Gordon
DS_Starter
Hi Gordon,
danke für die interessante Rückmeldung.
Ich hätte in diesem Fall zwar erwartet, dass die gesamte API nicht oder nicht korrekt antworten würde und nicht nur diese eine Aufruf.
Aber naja ... der Erfolg zählt.  :D
Grüße,
Heiko
DS_Starter
morgen früh im Update wird die neue Version 9.0.3 ausgerollt.
Diese Version beinhaltet die bereits in https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg987214.html#msg987214 beschriebenen neuen Features und ebenfalls eine weitere Optimierung des Memory Footprints bei der Nutzung von Schnappschußgalerien und Versendung von Schnappschüssen/Aufnahmen per Telegramm.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
#1827
Hallo Jürgen (juemuc), @all,
hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg985514.html#msg985514 hatte mir Jürgen ein Beispiel zur Implementierung von Drop-Down-Listen in FTUI gegeben.
Ich habe mich nun etwas damit beschäftigt Drop-Downs für Presets, Patrols bei PTZ-Kameras bereitzustellen.
Eigentlich ist es nicht nötig etwas zu programmieren. Man kann direkt das Select Widget mit integrieren. SSCam bietet die benötigten Readings bereits an.
Hier ein Beispiel. Die geübten FTUI-Nutzer bekommen das bestimmter noch besser aufgeteilt hin. Ich benutze Dashboard.  ;)
Solltet ihr ein ausgefeilteres Beispiel posten können, übernehme ich es gern statt meines in das Wiki -> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_f%C3%BCr_SSCam_Streaming_Devices_(SSCamSTRM):
<li data-row="3" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="3">
  <header>Keller</header>
  <div class="cell">
      <div data-type="sscamstrm" data-device="SSCamSTRM.SSCam.Keller.mjpeg" ></div>
  </div>
  <div>
     <div data-type="label">Preset</div>
     <div data-type="select" data-device="SSCam.Keller" data-list="Presets" data-delimiter="," data-set="goPreset"></div>
     <div data-type="label">Patrol</div>
     <div data-type="select" data-device="SSCam.Keller" data-list="Patrols" data-delimiter="," data-set="runPatrol></div>
  </div>
</li>
Im Anhang sieht man das Ergebnis. Im data-type "select" ist lediglich data-device anzupassen und auf das PARENT Device des verwendeten Streamingsdevices zu setzen (hier "SSCam.Keller").
Grüße,
Heiko
dt2510
ich hab' mal eine kurze Frage ... ich bin jetzt soweit, dass meine Kamera bei
set <Kamera> snap
einen Schnappschuss erstellt und automatisch als Telegram verschickt. Wie kann ich das automatisieren, z.B. wenn die DS Bewegung erkennt und eine neue Aufnahme startet ?
DS_Starter
#1829
ZitatWie kann ich das automatisieren, z.B. wenn die DS Bewegung erkennt und eine neue Aufnahme startet ?
Wenn man die internen Abläufe der SVS nutzen will, kann man im Regeleditor eine Aktion hinterlegen und per HTTP Webseitenaufruf von FHEM den Schnappschuß erstellen lassen.
Also quasi SVS erkennt Bewegung -> Regeleditor startet Aufnahme + Regeleditor ruft FHEM Webseite auf und führt "set ... snap" aus. Der Snap wird dann in FHEM per Telegram versendet.
Eigentlich ist es ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge.  ;) Aber kann man natürlich so machen. Im Wiki habe ich das Prinzip beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Aktionen_mit_dem_Aktionsregeleditor_der_Surveillance_Station_ausl.C3.B6sen
Der Webaufruf ist ggf. noch mit der CSRF-Option zu versehen falls nötig.
Grüße,
Heiko
