49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
dt2510
Das muss ich mir mal in Ruhe ansehen ... als Workaround verwende ich den Bewegungsmelder (sitzt genau wie die Kamera im Eingang) - der hat nur keinen definierbaren Bereich, in dem er Bewegung erkennt, löst also evtl. etwas öfter aus.
DS_Starter
#1831
Zitat... als Workaround verwende ich den Bewegungsmelder (sitzt genau wie die Kamera im Eingang)
Naja, das wäre eigentlich der richtige, vorgesehene Weg. Eine zu häufige Auslösung ist für Schnappschüsse evtl. etwas störend, aber für Aufnahmen kannst du das Attr "recextend" setzen. Dann wird nicht jedesmal eine neue Aufnahme gestartet, sondern die laufende Aufnahme fortgesetzt, wenn der PIR-Impuls innerhalb der noch laufenden Aufnahme wiederholt kommt.
dt2510
DS_Starter
#1833
würde ich mal verneinen. Ich verwende den Telegram Versand innerhalb des Moduls auch umfangreich.
Trotzdem interessant.
Poste doch mal deine Kamerakonfiguration mit den Telegramoptionen. Daneben noch ein verbose 4 der Cam mit dem Ablauf des Versandes.
Tipp: auch noch das Attr debugactivetoken setzen. gigt noch ein paar mehr Infos.
BTW.... ist auch dein Telegram Modul aktuell ? Das ist der Grund des Absturzes:  .... Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 2403.
Edit: hier hat jemand das gleiche Problem in Verbindung mit Homematic: https://forum.fhem.de/index.php?topic=105482.new#new
Edit2: konnte den Absturz auf meinem Testsystem jetzt nachstellen beim Versand von Aufnahmen. Allerdings sind die Module SSCam und Telegrambot mit derm Prod. System identisch, auf dem es problemlos funktioniert. Daran kann es also nicht liegen. Muss ich heute Abend mal in Ruhe schauen was genau geupdated wurde.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
ich konnte das von dt2510 geschilderte Problem fixen.
Alles weitere seht bitte hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105486.0.html
LG,
Heiko
Dracolein
wenn ich lediglich einen Livestream in FHEM über FTUI darstellen will, ohne Kamera-steuerung / -aufzeichnung / -benachrichtigung, lässt sich das auch realisieren?
Ich habe eine Surveillance Station problemfrei seit Jahren mit 2 Kameras laufen und möchte lediglich 1 kleines Livebild einer Kamera auf Touch UI darstellen.
Leider bin ich nicht fit genug, um mir die Frage selbst zu beantworten.
Vorab Danke für Euer Feedback.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Hallo Dracolein,
ja, das ist recht einfach möglich.
Erstelle dir ein Streamingdevice mit:
set <SSCam-Device> createStreamDev mjpeg
(Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Streaming-Device_zur_MJPEG_Wiedergabe)
und binde dieses Device über das FTUI Widget ein.
Steht im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_f%C3%BCr_SSCam_Streaming_Devices_(SSCamSTRM)
beschrieben.
LG,
Heiko
Dracolein
#1837
Zunächst vielen Dank für die Hinweise.
Ich bin kein Informatiker, kein Programmierer, aber tech-affin und neugierig. Noch bin ich selbst beeindruckt, aber ich habe heute abend tatsächlich geschafft, die Verbindung zw. FHEM und meiner Synology hinzubekommen entsprechend Eurem genialen FHEM-Wiki. Ich bin total geflasht, wirklich wirklich super geschrieben der Wiki von Euch!  :)
Die Einbindung in Touch UI werde ich morgen probieren, dennoch eine Frage angehängt:
Ich habe 2 Low-Budget Kameras im Einsatz. Bei einer lies sich entsprechend den Ratschlägen im Wiki innerhalb der Surveillance Station der Stream auf MJPEG umstellen. Das Livebild in FHEM ist weitgehend flüssig.
Hingegen bietet die zweite Kamera diese Option nicht an, hier steht ausschließlich H.264 zur Auswahl. Nun habe ich die Auflösung auf das Minimum reduziert, die Bildqualität von 5 auf 3 gesetzt und die Bildrate von 10 auf 5 FPS reduziert. Dennoch faktisch keine sichtbare Verbesserung des Bildflusses in FHEM. Gefühlt aktualisiert sich das Ganze mit 1 FPS. Lässt sich hier noch irgendwas tunen, oder ist meine Low-Budget Hardware schuld?
Zitat Wiki:
ZitatMöchte oder kann man die Einstellungen nicht auf "MJPEG" ändern, [...] bietet sich alternativ die Verwendung eines Streaming Devices vom Typ "generic" an um eine flüssige MJPEG-Wiedergabe zu erhalten.
Dazu wäre eine Erläuterung hilfreich. Ich interpretiere, dass ich anstelle von
set SSCam.Hauseingang createStreamDev mjpeg
ein Device wie:
set SSCam.Hauseingang createStreamDev generic
erstellen soll?
Falls ja, reitet mich die Neugier um zu lernen: was geschieht im Hintergrund dann anderes ?
Vielen Dank vorab und einen ruhigen Montagabend.
edit Nachtrag:
Versuch der Einbindung in TouchUI gescheitert, keine Ahnung weshalb.
Aufruf erfolgte lokal auf dem Raspberry Pi mit Raspbian und Chromium.
Anbei ein Screenshot aus FHEM und ein Ausschnitt aus der TouchUI Oberfläche, dessen Codeschnipsel ich aus dem Wiki genommen hatte:
<!-- CARPORT Livecam -->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizey="3" data-sizex="4">
<header>Kamera Carport</header>
<div class="cell">
<div data-type="sscamstrm" data-device="SSCamSTRM.CamCarport.mjpeg" ></div>
</div>
</li>
<!-- GARTEN Livecam -->
<header>Kamera Garten</header>
<div class="cell">
<div data-type="sscamstrm" data-device="SSCamSTRM.CamGarten.mjpeg" ></div>
</div>
</li>
Den Befehl
update all https://raw.githubusercontent.com/nasseeder1/fhem-ftui_sscamstrm_widget/master/controls_sscamstrm_widget.txt
hatte ich zuvor ausgeführt.
DS_Starter
Erstmal herzlichen Glückwunsch dass alles bisher prima geklappt hat.  8)
Aber zögere nicht wenn Fragen auftreten ... gerade am Anfang sind die Zusammenhänge nicht so offensichtlich.
Dein Gefühl ist richtig. Low-Budget ist hier nicht das Thema. Wir hatten dieses Thema hier schonmal in den Tiefen des Threads und ich hatte mich diesbezüglich mit dem Supoort von Syno verbunden. Von dort kam auch der Ratschlag mit MJPEG. Wenn nicht so eingestellt, erfolgt auf der Synology eine mehr oder weniger aufwändige Umkodierung der Formats in MJPEG. Daraus folgt auch die geringe Bildfolge die die SVS erzeugt. Synology drosselt meiner Meinung nach bewußt um seine DS nicht damit zu stark zu belasten (gibt ja nicht nur leistungsstarke DS).
Deswegen gibt es noch mehr Streamings-Devices. "Generic" bietet die Möglichkeit einen x-beliebigen Stream anzuzeigen. Der könnte zum Beispiel direkt von der Kamera kommen unter umgehung der SVS. Oder es gibt auch "HLS" was ich gerne benutze. Man muss vorher einen HLS-Stream erstellen (zum Bsp. mit gihad/streamer -> Wiki) und diesen dann wiedergeben. Hervorragende Qualität, aber HLS-bedingt immer mit einem Zeitversatz.
Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, am besten rantasten und alles mal ausprobieren  ;)
Ich/wir arbeiten auch ständigen an weiteren Möglichkeiten. Du kannst dir Snaps und Aufnahmen auch per Mail , Telegram oder demnächst auch mit dem Synology eigenen Chat-Dienst versenden.
LG,
Heiko
DS_Starter
Hast du restartet und auch die aktuellesten Versionen von SSCAM bzw. SSCAMSTRM im System, d.h. ein FHEM Update gemacht ?
Dracolein
Ich bin als Neuling ungern ein augenscheinlicher Faulpelz. Du weißt was ich meine... jmd meldet sich in einem Forum an und anstatt zu googeln und suchen, wird ein neuer Thread mit Fragen geöffnet, die zuvor x-mal beantwortet wurden. Sowas mag ich nicht und kann mich in Euch alte Hasen gut reinversetzen. Deswegen bin ich anfänglich nach Möglichkeit zurückhaltend.
Dennoch danke Deiner Worte.
Die Zusammenhänge sind noch weit weit weg von "offensichtlich" für mich. Aber mit jedem erfolgreichen Schritt steigt die Motivation.
Bzgl. Deines Hinweises, ich hatte einen Restart Shutdown getätigt ohne Erfolg.
Ein Update habe ich soeben laufen lassen, gefolgt von einem neuen Restart. Jetzt sehe ich tatsächlich in der TouchUI Oberfläche die Streams, sehr cool. Danke Dir.
Morgen beschäftige ich mich dann mit der Minimierung der Ansichten, d.h. PTZ-ELemente und Buttons müssen noch verschwinden.
Jetzt aber endgültig gute Nacht  8)
DS_Starter
#1841
Sehr schön ... weiterhin viel Spaß  :D
Gute Nacht.
Edit: die Steuerelemente bekommt man mit Attributen der Streaming-Devices weg.
Dracolein
#1842
Hm, ich habe inzwischen "hideButtons=1", "hideDisplayNameFTUI=1" gefunden, aber für die PTZ-Buttons finde ich kein Attribut, ausser deren prozentuale Größe zu justieren ("ptzButtonSize").
Ich habe dann mal in der Surveillance Station reingeschaut, dort war ein Haken bei "PTZ-Steuerung möglich" aktiviert. Den Haken habe ich entfernt (meine Kameras sind nicht steuerbar).
Hat FHEM eventuell beim ersten Einlesen der Kameras irgendwelche Parameter aus der Synology übernommen durch diesen aktivierten Haken?
edit:
Ach im Camera-Device sehe ich in den Readings u.a. "DeviceType: PTZ", das wirds wohl sein.
Ich habe dort das Attribut "ptzPanel_use" gefunden, auf =0 gesetzt.... läuft :-)
Und schon ist es 23:40.... ARG
DS_Starter
#1843
Generell wird das PTZ-Paneel nur zur Verfügung gestellt wenn das Reading
DeviceType = PTZ
gesetzt ist. Diese Info kommt von der SVS und sollte nur bei PTZ-Kameras übermittelt werden.
Durch das Attribut pollcaminfoall (gesetzt?) werden die Kamerinfos regelmäßig von der SVS abgerufen.
Sollte man machen (bei mir ca. alle 230 s).
Naja, das Attribut hast du ja gefunden.  ;)
Dracolein
Ein paar Tage sind rum und ich melde mich nochmal mit einem weiteren Problemchen.
Es fällt auf, dass die sichtbaren Livestreams innerhalb FTUI nach einer Zeit X irgendwann sporadisch nicht mehr dargestellt werden. Ich habe 2 verschiedene Livestreams eingebunden. Es ist scheinbar Zufall, welcher Stream zuerst nicht mehr angezeigt wird, aber spätestens am nächsten Morgen sind beide Streams weg.
Eine simple Aktualisierung der Browserseite behebt den Fehler zunächst.
Woran könnte das wohl liegen?
