49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
juemuc
Die Größe aus dem FHEMWEB wäre aus meiner Sicht auch für FTUI ok
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Im Code ist sowohl für FHEMWEB als auch für FTUI die gleiche Prozentangabe für Höhe/Breite hinterlegt.
Unterschiede ergeben sich dann vermutlich aus der Verwendung der CCS-Styles.
Ist die Frage ob die aktuelle Version im contrib einen guten Kompromiss darstellt ?
juemuc
Hallo Heiko,
mit der aktuellen Version wäre ich nicht so glücklich, da die PTZ-Icons von der Größe aus meiner Sicht nicht zu den Zoom-Icons passen und durch den Faktor auch sich nicht angleichen.
Die PTZ-Icons waren aus meiner Sicht immer ok.
Kannst Du die Zoom-Icons mal nur minimal vergrößern (Faktor 55). Der Standard war bei mir 50. Viel Größer macht aus meiner Sicht wenig Sinn, da die Icons dann immer verschwommener werden. Somit wären auch die Attribute nicht sinnvoll.
Jürgen
DS_Starter
#2013
Gerne ... habs gemacht.
Ich glaube ich hatte nicht eingecheckt ... jetzt
juemuc
Danke. Werde morgen früh dann wieder testen  ;D
Jürgen
DS_Starter
Mach das ... morgen sind wir dann vllt. soweit um einzuchecken.
Ich habe intern schon viele weitere Änderungen zur Vorberietung des Masters getan. DAnn ist es bald soweit das ich das angehen kann.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
aus meiner Sicht erst einmal ok. Die Auflösung gibt aktuell nicht mehr her. Ich werde versuchen in den nächsten Tagen ein paar Icons mit höhrer Auflösung zu liefern. Der Zwischenstand könnte aber schon mal ausgeliefert werden  ;D
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
danke für die Rückmeldung.
Die Module sind eingecheckt. Nächste Woche gehts weiter, nehme über das WE ein paar Tage Auszeit.  8)
Falls User nach dem Update Probleme haben sollten über das WE -> Konfig nicht speichern und die alten Dateien aus einem Backup wiederherstellen.
Keine hektischen Aktivitäten durchführen, ich kümmere mich nächste Woche darum falls etwas sein sollte.
LG,
Heiko
juemuc
DS_Starter
juemuc
Hallo Heiko,
anbei die neuen Icons  ;D
Mir gefallen Sie gut  8)
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
nicht schlecht ... aber irgendwie sind die vom Format her zu groß geraten, oder ?  ;)
LG,
Heiko
DS_Starter
Ich habe mal die Größe angepasst. Jetzt sieht es bei mir gut aus.
Habe die angepassten Icons hier mal angehängt.
Grüße,
Heiko
juemuc
Gefällt mir  ;D
Was muss ich tun, damit ich diese bei mir auch verwenden kann?
Jürgen
DS_Starter
Die SSCam Version 9.4.1 aus meinem contrib ziehen und die Icons in das Verz. ... /images/sscam kopieren.
Danach restart wie üblich.
Morgen schauen wir weiter  ;)
LG,
Heiko
