49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
juemuc
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DS_Starter
Falkenstein
Hallo Heiko,
bei mir werden die neuen Zoom Icons nach dem Update nicht angezeigt  :-[
An was kann das liegen?
Beste Grüße
Falkes
DS_Starter
Moin Falkes,
du hast in deinem verwendeten FEHMWEB-Device das Attr iconPath um sscam ergänzt/gesetzt ? , z.B. so:
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation:sscam
Wenn nicht, setzt das bitte und dann restart oder rereadicons im FHEMWEB device.
Habe ich in der commandref unter "Vorbereitung" hinterlegt.
Werde es noch etwas besser anpassen ...
LG,
Heiko
Falkenstein
Das war die Lösung  :) Vielen dank !!!
Beste Grüße
Falkes
DS_Starter
Hallo Jürgen, @all,
ich habe einen weitere Vorbereitungsschritt für den Streaming Master eingebaut.
Bitte wieder SSCam aus meinem contrib laden und testen. Es sollten keine Veränderungen zum Vorgänger spürbar sein.
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
läuft bei mir problemlos.
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
habe meine letzten Vorbereitungen im Code durchgeführt und getestet.
Neue Version ist eingecheckt und sollte keine spürbaren Veränderungen zeigen.
Nun werde ich mich mal mit dem Master Streamdev beschäftigen. Mal schauen ob / was ich da hinbekomme  ;)
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
läuft auch damit bei mir stabil  ;D
Jürgen
DS_Starter
#2065
Äh sorry, ich hatte sie schon eingecheckt und ist morgen früh im Update.
Jetzt habe ich sie auch nach contrib gestellt.  ;)
LG,
Heiko
juemuc
Kai-Alfonso
ich wollte heute auch mal das Modul mit meiner DS testet, allerdings macht fhem ein reboot, wenn ich set autoCreateCams mache. Hier ein List des SSCAM Devices
   .FhemMetaInternals 1
   .ptzhtml
   CAMNAME    SVS
   COMPATIBILITY 8.2.7
   CREDENTIALS Set
   DEF        SVS 192.168.1.20 5000
   FUUID      5f0d4a0e-f33f-ce3b-f4b6-1a6117889f20b729
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.4.2-s22384/2020-07-11
   MODEL      SVS
   NAME       DS1
   NR         331
   OPMODE     getsvsinfo
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.1.20
   SERVERPORT 5000
   STATE      Initialized
   TYPE       SSCam
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER 6
     APIRECPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 8
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS d6KvRnJ�cqU5j}Ls
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 1
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 0
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     RECTIME_DEF 15
     SID        AM41bymjCa3ogC7LWN09761
     SNAPLIMIT  0
     TOTALCNT   0
     VERSION    9.4.2
     SVSVERSION:
       BUILD      6222
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      7
     2020-07-14 08:28:29   Error           none
     2020-07-14 08:28:29   Errorcode       none
     2020-07-14 08:28:16   PollState       Inactive
     2020-07-14 08:28:29   SVSlicenseNumber 2
     2020-07-14 08:28:29   SVSuserPriv     Admin
     2020-07-14 08:28:29   SVSversion      8.2.7-6222
     2020-07-14 08:28:29   compstate       true
     2020-07-14 08:28:16   state           Initialized
   room       SSCAM
   webCmd     homeMode
   webCmdLabel HomeMode
Mit Verbose 5 sehe ich, das er das JSON von den beiden Kameras empfängt und dann aussteigt mit
Undefined subroutine &FHEM::SSCam::makeDeviceName called at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7349.
Jemand eine Idee was der Fehler ist?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
DS_Starter
Moin Kai,
ja, ist mein Fehler. Habe die letzten Tage stark am Modul gearbeitet und Vorbereitungen für Erweiterungen getroffen.
Da ist mir etwas durchgerutscht.
Das ziehe ich heute Abend gerade und melde mich wieder.
Lg,
Heiko
Kai-Alfonso
Hi Heiko,
danke für die Info - dann warte ich noch ein bisschen mit der Spielerei, bei das Update kommt :-)
