49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Habe den vaux pax beseitigt und eingecheckt.
Du kannst die Korrektur sofort auch aus meinem contrib downloaden und restarten.
"wget -qO ./FHEM/49_SSCam.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/49_SSCam.pm"
Grüße,
Heiko
Kai-Alfonso
Grüße,
Heiko
Sorry, der Fehler ist nach dem Update noch da
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
DS_Starter
Ist denn dein FHEM komplett aktuell ?
Hatte es gestern bei mir problemlos ausführen können.
Ist die Fehlermeldung exakt noch die gleiche wie du geschrieben hattest ?
LG,
Heijo
Kai-Alfonso
LG,
Heijo
ja, Fhem ist komplett aktuell, grade noch mal geschaut.
Das Modul hat folgende Version
     VERSION    9.4.4
     SVSVERSION:
       BUILD      6222
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      7
Hab noch mal mit Verbose laufen lassen, der Fehler ist ein anderer
2020.07.15 11:44:54.381 2: DS1 - Autocreate camera: define SSCam.Babycam SSCam Babycam 192.168.1.20 5000 http
2020.07.15 11:44:54.566 4: DS1 - Credentials read from RAM: kai ********
2020.07.15 11:44:54.580 2: DS1 - Autocreate camera: define SSCam.Gartenhuette SSCam Gartenhuette 192.168.1.20 5000 http
2020.07.15 11:44:54.724 4: DS1 - Credentials read from RAM: kai ********
2020.07.15 11:44:54.736 3: DS1 - Cameras defined by autocreate: SSCam.Babycam, SSCam.Gartenhuette
Undefined subroutine &FHEM::SSCam::CommandSave called at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4995.
DS_Starter
Ach mist, das CommandSave. Es ist eine andere Subroutine als dein erster Fehler. Meine Cams waren alle bereits definiert, sodass kein save nötig war.  :o
Bereinige ich heute Abend.
LG,
Heiko
Kai-Alfonso
LG,
Heiko
;D ;D ;D ;D
DS_Starter
So, jetztet ... habs korrigiert und eingecheckt.
Ist auch vorab in meinem contrib zum Download verfügbar.
Grüße,
Heiko
Kai-Alfonso
Grüße,
Heiko
Super, jetzt hat es geklappt. Vielen Dank
DS_Starter
#2078
Moin Jürgen, @all,
ich habe eine erste Version eines möglichen Streamings Masters in mein contrib geladen.
Du /ihr braucht beide Dateien SSCam und SSCamSTRM. Dann Restart wie gewöhnlich.
Das Streaming Master Device legt man in einem SVS Device an mit
set <> createStreamDev master
Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Mit dem set adoptFrom übernimmt man die Funktion anderer definierter Streamingdevices.
Eine FTUI Integration gibt es noch nicht. Erstmal nur FHEMWEB.
Grüße,
Heiko
juemuc
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo Heiko,
das sieht doch sehr gut aus.
Ich habe heute noch einmal die aktuellen Files aus dem contrib gezogen  :D
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
danke für dein Feedback  :D
Ich habe noch etwas weitergearbeitet und einige Feinheiten hineingebracht.
Außerdem ist jetzt die FTUI Unterstützung implementiert.
Liegt im contrib.
Dazu habe ich auch im Wiki eine kurze Beschreibung hinterlegt wie man die Selectliste für den Master hineinbringt.
Liegt hier -> Streaming Master: Drop-Down-Liste zur Selektion eines anderen Streaming Devices
Wenn alles gut läuft, mache ich die commandref fertig und ab ins Repo ...  :)
Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
es funktioniert. Vielen Dank.
Kannst Du die Auswahl noch etwas anders positionieren? Entweder rechts neben die vorhandenen Buttons oder unter die PTZ-Steuerung.
Jürgen
juemuc
Hallo Heiko,
zusätzlich habe ich noch ein paar Meldungen im Log gefunden  ;D
2020.07.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $link in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8337.
2020.07.19 17:03:46 1: stacktrace:
2020.07.19 17:03:46 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/49_SSCam.pm (8336)
2020.07.19 17:03:46 1:     FHEM::SSCam::_streamDevMJPEG        called by ./FHEM/49_SSCam.pm (8265)
2020.07.19 17:03:46 1:     FHEM::SSCam::streamDev              called by ./FHEM/49_SSCamSTRM.pm (448)
2020.07.19 17:03:46 1:     (eval)                              called by ./FHEM/49_SSCamSTRM.pm (448)
2020.07.19 17:03:46 1:     FHEM::SSCamSTRM::FwFn               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3311)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1827)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2002)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1165)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3795)
2020.07.19 17:03:46 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (762)
2020.07.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $link in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8342.
2020.07.19 17:03:46 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/49_SSCam.pm (8342)
Jürgen
DS_Starter
#2084
Hallo Jürgen,
die Warnungen habe ich beseitigt und die comref ergänzt.
Liegt alles wieder im contrib.
ZitatKannst Du die Auswahl noch etwas anders positionieren? Entweder rechts neben die vorhandenen Buttons oder unter die PTZ-Steuerung.
Du meinst wahrscheinlich das Streaming Device im FHEMWEB / Dashboard etc. Das lässt sich ganz schlecht realisieren. Einmal ist es programmtechnisch nur mit großem Aufwand umzubauen. Außerdem ist die Usability auch nicht gut, weil die Breite sehr groß werden würde wenn man den Streaming Devices hinreichend breite Aliasnamen vergeben würde. Außerdem ist die Drop-Down Liste auch dann vorhanden wenn es keine PTZ Kamera ist. Der Drop-Down würde neben allem anderen für sich allein im leeren Raum stehen.
In einem Dashboard beispielsweise fügt sich die Liste harmonisch unter das adoptierte Streaming Device (s. Screenshot).
In einem FTUI allerdings kannst du ja das select Widget so einbauen, dass es sich dort befindet wo du es haben möchtest, also auch neben dem Device. Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Aber du weißt ja, ich bin selbst nicht so mit dem FTUI vertraut, bin Dashboardnutzer.  :)
Frage ... ist dir oder euch schon einmal eine Möglichkeit/Modul bekannt geworden mit dem man eine round-Robin Liste abarbeiten kann ? Zur Erläuterung: mir schwebt vor in dem Master-Device alle x Sekunden auf ein anderes Streaming Device zu schalten. Der Wertevorrat wäre eine Liste, die endlos im round-robin Verfahren abgearbeitet werden würde.
Vielleicht gibt es so etwas bereits, ich gebe ehrlicherweise zu noch nicht lange darüber nachgedacht zu haben.
Wenn es so etwas nicht gibt, könnte ich dieses Feature in den Master einbauen. So könnte man auf einem Wandtablett automatisch alle seine Kamerastreams alle x Sekunden umschaltbar abspielen.
Grüße,
Heiko
