49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Hallo Sebastian,
der Fehler scheint eindeutig, der Login mit dem gegebenen User/Passwort klappt nicht.
Setz die doch mal das Attr showPassInLog.
Dann wird dein Passwort im Log mit ausgegeben und du kannst checken ob es so ist wie es sein sollte.
Sonderzeichen etc. besonders beachten.
Vllt. gibts dann schon einen Aha Effekt.
LG,
Heiko
DS_Starter
Noch ein Tipp, du verwendest session=SurveillanceStation.
Du kannst es auch mal mit session=DSM testen wenn es den camadm im DSM gibt was wohl der Fall ist.
SeppiDeluxe
Wertvolle Tipps und in der richtigen Reihenfolge... ich denke die Kombi aus DMS Session, 8.1.5XXX Simu und nicht 8.2.0 haben den Ausschlag gegeben.
Danke und dir noch einen schönes Rest WE
FHEM_Starter
Hallo Heiko,
zunächst ein grosses Lob für dieses tolle Modul und den Support, den Du erbringst.
Zur Zeit versuche ich, eine Lampe in FHEM bei Bewegungserkennung zu schalten, scheitere aber daran. Im WIKI ist sehr schön beschrieben was dazu zu tun ist, jedoch gibt es in den Einstellungen bei den Aktionsregeln keinen Eintrag mehr für "Externes Gerät". Dafür gibt es jetzt den Eintrag "Webhook".
In diesem habe ich unzähliche Versuche unternommen, bekomme aber bei der Testübermittlung immer den Hinweis "Test fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Einstellungen ...".
Was mache ich falsch? Und wenn Du etwas findest, könntest Du das WIKI für andere User updaten?
Danke und ein schönes Wochenende,
Wolfgang
DS_Starter
Hallo Wolfgang,
hast Recht, Synology hat offensichtlich hier mal ein Update vorgenommen. "Webhook" ist jetzt richtig. Ich passe das Wiki an.
Die Funktion an sich klappt aber noch. Man muß den Befehl hinten nur ergänzen, z.B.:
fhem.myds.me:8083/fhem?cmd=set%20eg.wz.vitrine%20off&XHR=1
Passe ich im Wiki auch an.
Dann klappt sowohl der Test als auch die Funktion als solche.
Solltest du immer noch Probleme haben, bräuchten wir mal den Kommandostring den du benutzt und ein List von dem FHEMWEB Device welches du als Zugang (hinter dem entsprechenden Port) benutzt.
LG und schönes WE,
Heiko
FHEM_Starter
wow  :)
alles im grünen Bereich. Funktioniert wie gewünscht, Support erstklassig und super schnell.
Wenn Du uns jetzt noch einen Tipp gibst, was der Parameter ist und er bewirkt ...
Danke nochmals,
Wolfgang
DS_Starter
Das ist Webtechnik und bedeutet dass ein XMLHttpRequest ausgelöst wird.
-> https://de.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
Damit funktioniert der Webhook weil die Kommunikation zwischen den Webservices es offensichtlich benötigt.
Bin aber nicht so der HTTP-Experte.  ;)
SouzA
ich kann nicht mehr den Homemode umschalten... Bekomme jetzt den Fehler:
Message not found for error code: 119
Seit wann dies so ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Habe schon lange nicht mehr in den Log geguckt ;)
Kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen?
Thx und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
DS_Starter
also grundsätzlich klappt das reibungslos, gerade getestet.
ZitatKann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen?
Die Meldung besagt dass die SVS den Return Code 119 zurück gegeben hat. Dieser Code ist aber (mir) bisher unbekannt und deswegen dafür kein Text hinterlegt.
Schalte mal bitte verbose 4 oder 5 im Device ein und poste den output.
Grüße,
Heiko
SouzA
Zitat von: DS_Starter am 29 April 2021, 09:14:23
Grüße,
Heiko
danke für die Rückmeldung.
2021.04.29 11:18:59 4: SDS - ####################################################
2021.04.29 11:18:59 4: SDS - ###    start cam operation sethomemode
2021.04.29 11:18:59 4: SDS - --- Start sethomemode ---
2021.04.29 11:18:59 5: SDS - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 20 s
2021.04.29 11:18:59 4: SDS - Call-Out now: http://192.168.XXX.XXX:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.HomeMode"&version="1"&method=Switch&on=false&_sid="XXXX"
2021.04.29 11:18:59 5: SDS - JSON returned: $VAR1 = {
          'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
          'error' => {
                       'code' => 119
2021.04.29 11:18:59 2: SDS - ERROR - Operation sethomemode not successful. Cause: 119 - Message not found for error code: 119
Bei den großen "X"'en hab ich die Angaben "geschwärzt".
Thx und bis denn
SouzA
DS_Starter
Das sieht mir nach einem Rechteproblem aus.
Hast du das Attr session gesetzt ? Wenn ja wie ?
Setze bitte auch ein
get <> scanVirgin
ab und poste den output (verbose 5).
SouzA
get <> scanVirgin
hast ne PM. Wollte das hier nicht alles öffentlich Posten.
Was mir aufgefallen ist, dass zwei verschiedene SID aufgeführt werden.
(1x mit XXXX ersetzt das andere mal mit YYYY)
Erkennst du was?
Bis denn
SouzA
DS_Starter
Ja, das sieht erstmal gut aus.
ZitatWas mir aufgefallen ist, dass zwei verschiedene SID aufgeführt werden.
Ja, so soll es sein. Die alte SID wird abgemeldet und eine neue geholt.
Du verwendest session=SurveillanceStation.
Schau mal in der SVS nach ob der verwendete User auch das Recht hat den Homemode umzuschalten.
Du findest das unter Benutzer-> Berechtigung bearbeiten -> Erweitert -> Home Mode.
Ich vermute dort fehlen die Häkchen.
SouzA
User gecheckt... Alle Haken da.
Aber da du jetzt Hinweise auf den User gegeben hast, habe ich die Credentials noch mal neu eingegeben.
Funktioniert wieder... :D
Warum & weshalb sich da was geändert hat???!!!!
Herzlichen Dank!
Bis denn
SouzA
DS_Starter
ZitatWarum & weshalb sich da was geändert hat???!!!!
Keine Ahnung ... ich wars nicht  :D
