49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Knuspertaler
DS_Starter
ZitatEdit: Nach einem Neustart von FHEM scheint nun alles wieder zu laufen
Ok....
Gib bitte Bescheid wenn dir noch etwas auffallen sollte.
Grüsse
Heiko
math78
wollte auch mal noch kurz Rückmeldung geben. Bei mir funktionieren die Aufnahmen immer noch nicht richtig. Manchmal funktioniert über einen halben Tag alles, dann nimmt keine Kamera mehr richtig auf, eine andauernd, ein andere mal 5 sec, usw. Wenn ich dann rectime lösche und dann wieder mit 0 angebe, geht es oft wieder für einige Zeit. Ich habe auch schon vom Befehl DOIF auf Notify gewechselt, jedoch auch keine Verbesserung erzielt.
Geht bei Euch alles?
Matthias
DS_Starter
#243
Hi Matthias,
das ist ja echt eigenartig was du beschreibst. Ich habe ingesamt 4 Kameras laufen und keinerlei Sorgen.
Daueraufnahmen (also rectime = 0)  benutze ich allerdings nicht regulär/produktiv, sondern nur zum Testen.
Wahrscheinlich kannst du auch kein Muster ableiten, d.h. ob sich beim Eintreten von bestimmten Konstellationen dieses Verhalten darstellt, oder ?
Kannst du mal Listings von deinen Cams zur Verfügung stellen ?
EDIT: Du hast beschrieben eine Kamera startet plötzlich eine Daueraufnahme obwohl sie es nicht sollte. Das kann eigentlich nur passieren wenn der entsprechende Timer (für das Stop-Kommando) in FHEM gelöscht wird oder die Syno nimmt den Befehl nicht entgegen. Das würde man aber als Fehler im Log sehen. Ich kann mir dein Problem momentan nicht wirklich erklären .... ich würde zur Fehlereingrenzung erst einmal mit einer Kamera anfangen, alle anderen erstmal wieder löschen/deaktivieren.
Wie oft werden bei dir im Durchschnitt Aufnahmen angetriggert ?
Heiko
DS_Starter
Hallo Matthias,
ich habe mir noch etwas Gedanken gemacht und in dem angehängten Modul das Timerregime zur internen Ablaufsteuerung umgestellt und etwas "großzügiger" bemessen.
Lade es dir bitte herunter und gib mal Rückmeldung ob sich dann in deiner Umgebung  etwas ändert/verbessert.
Wie gesagt, bei mir funktioniert es tadellos.
Mache bitte auf jeden Fall ein "shutdown restart" wenn du das neue Modul eingespielt hast.
Schönes WE !
Heiko
math78
Hallo Heiko,
ein wirkliches Muster kann ich nicht erkennen.
Die Häufigkeit von Aufnahmen ist unterschiedlich, gestern hatte ich das Problem, dass ich meinen automatischen Rasenmäher im Garten wieder aktiviert habe und dadurch der BW und folglich die Kamera recht häufig aktiviert wurden.
Kann es sein, dass falls mal ein Start oder Stop Befehl nicht ankommen sollte, sich das Ganze dann verschiebt?
Ich werde das neue Modul mal ausprobieren.
Schönes WE
Matthias
DS_Starter
Hallo Matthias,
nein es verschiebt sich wegen eines nicht ankommenden Befehls nichts. Wenn "Start" nicht ankommt startet die Aufnhame halt nicht  ;).
Etwas unangenehm ist es natürlich wenn ein "Stop" die Syno nicht erreichen sollte weil dann die Aufnahme weiterläuft bis zum nächsten Stop-Befehl.
Ich habe jetzt mal einen "Stresstest" gemacht und ca. 20-30 Start-Trigger (trigger MelderCP1 on) auf eine Kamera abgesetzt während die erste Aufnahme (22 Sekunden) noch lief.
Auch das hat das Modul nicht "aus der Fassung" gebracht und die angetriggerten Aufnahmen schön der Reihe nach abgearbeitet.
Ich wollte nur ein Gefühl für deine Umgebung bekommen um Anhaltspunkte zu sammeln.
Schauen wir mal wie dein Test verläuft.
Welches Betriebssystem hast du unter FHEM laufen und worauf ?  Und welche Syno hast du laufen ?
Heiko
math78
Hallo Heiko,
neue Version teste ich aus.
Habe FHEM auf einem NUC System mit aktuellem Linux laufen, meine Syno habe ich gerade erneuert, ist eine DS716+.
Mal schauen.
Danke Dir.
Matthias
marvin78
#248
@DS_Starter: Hast du eine Idee, warum meine Aufnahmen sofort wieder beendet werden, egal, ob ich eine Dauer angebe?
   CAMID      6
   CAMNAME    GartenCam
   CREDENTIALS Set
   DEF        GartenCam 192.168.178.31 5000
   NAME       GartenCam
   NR         37
   OPMODE     Stop
   SERVERADDR 192.168.178.31
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   Helper:
     ACTIVE     off
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 4
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 8
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 2
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 4
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 5
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     RECTIME_DEF 15
     Svsversion:
       BUILD      4122
       MAJOR      7
       MINOR      1
   Readings:
     2016-03-23 17:31:39   Availability    enabled
     2016-03-23 17:21:58   CamEventNum     2986
     2016-03-23 17:31:39   CamExposureControl Unknown
     2016-03-23 17:31:39   CamExposureMode Unknown
     2016-03-23 17:31:39   CamIP           192.168.178.60
     2016-03-23 17:21:58   CamLastRec      20160323PM/GartenCam20160323-171917-1458749957.mp4
     2016-03-23 17:21:58   CamLastRecTime  23.03.2016 / 17:19:17 - 17:19:25
     2016-03-23 17:31:39   CamLiveMode     Liveview from DS
     2016-03-23 17:31:39   CamModel        IB8369
     2016-03-23 17:21:00   CamMotDetSc     SVS
     2016-03-23 17:31:39   CamPort         80
     2016-03-23 17:31:39   CamPreRecTime   5
     2016-03-23 17:31:39   CamPtSpeed      3
     2016-03-23 17:31:39   CamRecShare     surveillance
     2016-03-23 17:31:39   CamRecVolume    volume1
     2016-03-23 17:31:39   CamVendor       Vivotek
     2016-03-23 17:31:39   CamVideoFlip    true
     2016-03-23 17:31:39   CamVideoMirror  true
     2016-03-23 17:31:39   CamblPresetSpeed false
     2016-03-23 17:31:40   CapAudioOut     false
     2016-03-23 17:31:40   CapChangeSpeed  false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZAbs       false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZAutoFocus false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZDirections 0
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZFocus     false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZHome      false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZIris      false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZPan       false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZTilt      false
     2016-03-23 17:31:40   CapPTZZoom      false
     2016-03-23 17:31:39   DeviceType      Camera
     2016-03-23 17:52:37   Error           none
     2016-03-23 17:52:37   Errorcode       none
     2016-03-23 17:01:28   LastSnapFilename GartenCam-20160323-1627392985.jpg
     2016-03-23 16:27:39   LastSnapId      12
     2016-03-23 17:31:39   LastUpdateTime  23.03.2016 / 17:31:39
     2016-03-23 17:31:09   LiveStreamUrl
     2016-03-23 17:31:09   PollState       Inactive
     2016-03-23 17:52:37   Record          Stop
     2016-03-23 17:31:37   SVScustomPortHttp 9900
     2016-03-23 17:31:37   SVScustomPortHttps 9901
     2016-03-23 17:31:37   SVSlicenseNumber 6
     2016-03-23 17:31:37   SVSuserPriv     Manager
     2016-03-23 17:31:37   SVSversion      7.1-4122
     2016-03-23 17:31:39   UsedSpaceMB     20.036
     2016-03-23 17:31:39   VideoFolder     /volume1/surveillance/GartenCam
     2016-03-23 17:52:37   state           off
   event-on-change-reading state,Availability,Record,Error.*
   pollnologging 1
   rectime    30
   room       SSCam
   session    SurveillanceStation
   verbose    2
   webCmd     on:off:snap:enable:disable
Ins Log habe ich natürlich bei verbose 5 geschaut. Hier habe ich jedoch nach langer Suche auf DS Seite nur herausgefunen, dass es tatsächlich das SSCam Modul ist, das diese Aufnahmen sofort beendet (bei allen Kameras). Nach den Einträgen für das Starten der Aufnahme folgt sofort das Stoppen. Ohne Fehler.
DS_Starter
Nabend marvin78,
hast du mal das Modul aus  #244 (für Matthias) getestet ?
Ich habe den Verdacht, dass in bestimmten Umgebungen das ursprünglich eingestellte Timerregime nicht wie gewünscht funktioniert. Bei mir habe ich diese Erscheinungen nicht.
Nachher stelle ich noch eine Weiterentwicklung mit einer neuen Funktion hier rein. Auch in diesem Modul habe ich die interne Timersteuerung etwas verlängert. Leider hat sich Matthias bis jetzt nicht mit seinen Ergebnissen zurück gemeldet.
Und mach mal bitte ein rereadcfg ....
Heiko
marvin78
#250
Neustart von FHEM bringt tatsächlich für eine Weile Besserung. Das habe ich oben vergessen zu erwähnen. Nach einer Weile (nicht gemessen), gibt es aber wieder das gleiche beschriebene Problem. Die genannte Version kann ich morgen testen.
Edit: es könnte sein, dass die neue Möglichkeit Timer mit Namen beenden zu können hier Abhilfe schafft.
DS_Starter
Das deckt sich mit der Schilderung von Matthias.
Kannst dann auch die Version benutzen die ich nachher noch einstelle.
Heiko
DS_Starter
anbei eine Weiterentwicklung mit der nun auch die letzte Aufnahme einer Kamera integriert abgespielt werden kann.
Dazu ist der Befehl "set .... runView" um die Optionen "lastrec" und "lastrec_open" erweitert worden.
Desweiteren habe ich realisiert dass nach einem Aufnahmestopp das Reading "CamLastRec" bzw. "CamEventnum" gleich aktualiert wird. Damit wird diese Änderung nicht erst mit dem nächsten Polling sichtbar und kann sofort für weitere Verarbeitungen verwendet werden.
Die neue Version checke ich auch noch ein, hier vorab ....
viele Grüße
Heiko
DS_Starter
Zitates könnte sein, dass die neue Möglichkeit Timer mit Namen beenden zu können hier Abhilfe schafft
Danke für den Hinweis marvin ... das checke ich mal.
marvin78
Ich habe keine empirischen Daten aber gefühlt scheint mein Problem sich mit der zuletzt geposteten Version aufgelöst zu haben. Danke dafür.
Ich habe mal einen ganz kurzen (wirklich kurz) Blick in das Modul geworfen. Mir fehlt da noch der Überblick, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Timer noch besser voneinander unterschieden werden müssten. Die neuen Versionen von InternalTimer sollten das besser möglich machen. Kannst ja mal schauen, ob das hilft. Es gibt dazu was im Entwicklerforum, wenn ich mich nicht täusche.
