49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
stobor
Hallo DS_Starter,
nun kommen Informationen in der Email an  :D
Es kommt erst die Serie an Bildern und danach die Text-Informationen:
Sa 30.07.2022 12.25.51
Auslöser: Bewegungsmelder_Carport_West
________________________________________
Kamera West
Snapshot-time: 2022-07-30 / 12:26:03 - West-20220730-1226039093.jpg
Der Body-Text steht jetzt also unter den Bildern. Das ist ja auch ok.
Der Snapshot-Zeitstempel scheint immer eine Sekunde weiter zu sein, als der Zeitstempel auf dem Kamera-Bild.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
DS_Starter
Prima :)
Es kommt darauf an wie synchron die Uhren in der Kamera und Synology laufen. Darüber hinaus gibt es noch gewisse Verzögerungsfaktoren zwischen Auslösen des Snap, der Ausführung der Aufnahme durch die Cam und der Speicherung der Daten in der Surveillance Station.
Exakt den gleichen Timestamp zu bekommen ist m.M. eher unwahrscheinlich.
Ich passe die Commref noch an und checke die neue V ein wenn ich damit durch bin.
Danke für die Info und LG
stobor
Super, ich finde, so passt das schon alles.
Vielen Dank
DS_Starter
Neue Version ist eingecheckt und morgen früh im Update.
Dracolein
Synology empfielt mir ein Update auf Surveillance Station Version 9.0.2-10054
Kann ich das bedenkenlos tun?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Ja, sollte kein Problem sein. Bei mir läuft die 9.0.2-8054
juemuc
die Version 9.0.2-10054 läuft bei mir schon länger ohne Probleme.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
benz_freak
Moin zusammen,
kann man die Auflösung beim snap mit angeben?
640x360 ist für den Versand ja gut aber wenn ich die Bilder am PC/Tablet anschauen möchte wäre mir eine höhre Auflösung lieber.
LG Benny
DS_Starter
Hallo Benny,
ja das geht mit dem Attr snapGallerySize. Es wirkt sich auf die Qualität der abgerufenen Bilddateien aus.
Schaue dir in dem Zusammenhang auch die Attr snapGalleryBoost und snapGalleryNumber.
Kennst du schon das Anzeigedevice "snapgallery". Du kannst es dir mit "set ... createSnapGallery" erstellen.
benz_freak
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich nächstes Wochenende direkt testen. LG
Accureve
danke für das Modul, das ich erfolgreich eingebunden habe.
Meine Kameras melden Ereignisse an die Surveillance Station, die daraus wiederum z.B. E-Mails versendet. Auch bei in der SVS erkannten Ereignissen, bei denen eine E-Mail geschickt wurde, sehe ich keine Änderung der Kamerareadings im Modul SSCam in FHEM. Die Forum-Suche hat mir auch keine passenden Antworten geliefert. Wird die Ereigniserkennung/Prüfung unterstützt? Muss ich ggf. noch etwas aktivieren/konfigurieren?
Gruß & Danke
DS_Starter
Auch bei in der SVS erkannten Ereignissen, bei denen eine E-Mail geschickt wurde, sehe ich keine Änderung der Kamerareadings im Modul SSCam in FHEM....... Wird die Ereigniserkennung/Prüfung unterstützt? Muss ich ggf. noch etwas aktivieren/konfigurieren?
In gewisser Weise ja.
Wenn du das Attr pollcaminfoall setzt, pollt das Modul Informationen von der SVS und aktualisiert Readings wenn Änderungen in der SVS erkannt werden.
Das Verfahren hat aber den großen Nachteil, dass du Zeitverzögerungen hast um auf bestimmte Dinge zu reagieren.
Besser ist dagegegen die Nutzung des Aktionseditor in der SVS. Ich habe im Wiki beschrieben wie man den mit FHEM nutzen kann.
Ich setze bei mir beide Verfahren (Polling und Regeleditor), je nach Use Case.
LG,Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
bisher nutze ich Dein sscam-Widget unter FTUI2. Jetzt versuche ich gerade meine Oberfläche auf FTUI3 umzustellen. Es wäre schön, wenn Du Dein Widget auch hierfür zur Verfügung stellen könntest. Im vorraus schon Mal vielen Dank
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Jürgen
DS_Starter
Nabend Jürgen,
ja das will ich gerne machen wenn ich weiß was dazu getan werden muß.
Ich benutze kein FTUI, deswegen befasse ich mich damit nicht wirklich.
Hast du einen Hinweis auf eine Quelle man sich informieren kann bzgl. der Erstellung eines passenden Widgets ?
Sonst muß ich mal googeln...
Dir und allen anderen Usern wünsche ich herzlichst morgen ein fröhliches neues Jahr begrüßen zu können !
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
ich hoffe, dass Dir mr_petz oder setstate weiterhelfen können. Ich bin leider nur Anwender.
Viele Grüße und Danke vorab
Jürgen
