49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
ZitatSehr mysteriös!
Ja, sehe ich auch so. Das nährt die Vermutung dass dein Raspi/der Host/die IP in irgendeiner Weise geblockt/ausgeschlossen wird.
Habe mal nach der Fehlermitteilung gegoogelt. Gute Nachricht ... du bist nicht der einzige mit dem Problem ;)
Momentan habe ich noch keine Idee ... vllt. fällt mir oder einem Mitlesenden noch etwas dazu ein. Wenn dem so ist melde ich mich wieder.
Heiko
DS_Starter
Nochmal die Frage Luigi, hast du auf deiner DS mal in die Logfiles geschaut die ich weiter vorn genannt habe ?
Vielleicht findet sich dort noch etwas hilfreiches.
Dangermouse
Habe heute morgen auch mal etwas gespielt, neue (auf der SVS nicht vorhandene ) Cam eingerichtet, Benutzername und Passwort mal variiert, einfach um den Fehler zu reproduzieren. Dabei habe ich im DS-Finder (iOS-App) bzw in der DSM mobile den Punkt IP-Sperre gefunden, wo mein RasPi mit FHEM auch eingetragen war.
@Luigi: ist die IP in der Definition die deiner DS oder der Cam? (Ich weiß, sowas sollte man eigentlich nicht fragen, manchmal sind die kleinen Denkfehler doch trivialer als man denken mag)
LG Thorsten
FHEM auf Synology-NAS via Docker
piVCCU
HM-LAN & SCC 868 (MAX!) als Funkschnittstelle
Luigi
@Dangermouse:
Das wars, mein RasPi ist auf der Sperrliste gelandet. Nach dem Entfernen aus der Liste hats sofort funktioniert.
Danke für die Hilfe!
Luigi
DS_Starter
Super Tipp Thorsten  :)
Ich glaube im DSM (PC) findet man diesen Punkt unter Systemsteuerung -> Autom. Blockierung -> Freigabe / Blockierungliste.
Heiko
Dangermouse
#440
Gern geschehen,
Ich hatte hier allerdings den (unbekannten) Errorcode 407 oder Timeouts...
Scheint wohl in die Kategorie "bundeseinheitliche Arbeitsweise des Magenta-T" zu fallen, ein paar kleine Unterschiede gibt es wohl doch von DS zu DS
Naja, der Weg ist das Ziel*gg*, schön daß es nun funktioniert
LG Thorsten
piVCCU
DS_Starter
Zitatein paar kleine Unterschiede gibt es wohl doch von DS zu DS
Den Eindruck habe ich auch.  Der Error 407 bedeutet "CMS closed". Ist aber kontextsensitiv und erschließt sich nicht in jeder Situation.
Die Timeouts kannst du versuchen mit dem attr "httptimeout" zu entschärfen. Der Standard 4s ist je nach DS oft zu wenig.
Dangermouse
Hallo Heiko,
Bis heute Nacht sind sie zum Glück noch nicht aufgetaucht, ich habe nur ab und zu eine Meldung, daß die Verbindung zur Cam auf der Terrasse unterbrochen wurde, dies ist aber ein spezifisches Problem zwischen SVS und der Cam. Sie ist per WLAN angebunden, da ich kein Kabel durch die Fassade verlegen kann/darf (Mietwohnung).
Ich vermute ein allgemeines Problem der Foscam in Verbindung mit WLAN, alle anderen Foscams per Kabel zeigen dieses Phänomen nicht.
Ansonsten kann ich dir wirklich nur für dieses Modul danken, es ist wirklich klasse....und bindet die Videoüberwachung prima in die Hausautomation ein.
LG Thorsten
piVCCU
DS_Starter
 :) freut mich dass es hilfreich ist. Im Herbst / Winter will ich mich wieder intensiver um eine Weiterentwicklung kümmern.
Wegen den Verbindungsabbrüchen zwischen DS und Kamera könntest du noch austesten ob es bei dir hilft das Übertragungsprotokoll von TCP auf UDP umzustellen (SVS -> Kamera bearbeiten -> Erweitert -> Übertragungsprotokoll). Seitdem ich es umgestellt habe gehören die sporadischen Verbindungsabbrüche (trotz GB-Kabel) der Vergangenheit an.
LG,
heiko
Dangermouse
Ja, die liebe kalte Jahreszeit *gg*
Da werde ich mich wohl mal an das Projekt "interaktives Infodisplay " machen, dann werde ich sicher auch nochmal die ein oder andere Frage hier loswerden ;) und eine praktikable Lösung der Bewegungserkennung für die Cam im Garten muß auch noch mal her, jedes Mal wenn so eine blöde Spinne meint meine Linse als Ausgangspunkt für ihre abstrakte Kunst verwenden zu müssen bin ich genötigt morgens bis zu 200 Mails zu löschen.... :P ich liebäugelt mit einem IR-Bewegungsmelder von HM als Trigger, mal sehen.... Es gibt viel zu tun, lassen wir es uns von unseren Frauen verbieten *lach*
Danke für den Tipp, werde ich morgen nach Feierabend gleich mal umsetzen.
piVCCU
DS_Starter
Wie sich doch alles sehr ähnelt  ;)
Die IR-Melder habe ich überall schon eingesetzt (FS20 und HM) ... habe auch viele Spinnen im Garten rumkriechen.
Tja und das mit den Frauen .... eigentlich dürfte ich keinen Laptop mit FHEM mehr anfassen   :)
Gute Nacht
Heiko
Dangermouse
Da wären wir wieder bei der bundeseinheitlichen Arbeitsweise, manchmal klappt das, manchmal eben nicht :P
In der Wohnung geht es noch, da lösen die Cams 1-2 mal im Monat aus, aber draußen.... ;) ich hatte mich auch schon mal grob mit LAN-I/O-Devices wie dem Axis P8221 befasst, allerdings muß ich noch etwas Überzeugungsarbeit bei der Finanzcheffin leisten... ;)
Ich habe meinen Laptop wie einen Geschirrspüler angemalt und zur Tarnung noch ein Geschirrtuch übers Display gehangen *lach*
So, ich mach für heute Schluss, Berichte aber morgen mal bez. der Verbindungsabbrüche....
LG Thorsten
piVCCU
DS_Starter
ZitatIch habe meinen Laptop wie einen Geschirrspüler angemalt und zur Tarnung noch ein Geschirrtuch übers Display gehangen
geile Idee ... lach mich schlapp  ;D
so... schluß für heute. Bin gespnnt ob es bei dir hilft.
Heiko
Martin Fischer
Hallo Heiko,
kam heute auch mal dazu Dein Modul einzubinden.. Meine Anerkennung dafür!
Allerdings habe ich mit einer von 6 Kameras ein Problem:
2016.08.17 01:11:58 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - Login of User admin successful - SID: vpD0xvB.bInwcC4KGN00594
2016.08.17 01:11:58 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - --- End Function serverlogin nonblocking ---
2016.08.17 01:11:58 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - --- Begin Function getcamid nonblocking ---
2016.08.17 01:11:58 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - Call-Out now: http://192.168.1.9:9900/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=8&method=List&basic=true&streamInfo=true&camStm=true&_sid="vpD0xvB.bInwcC4KGN00594"
2016.08.17 01:11:59 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - Detection Camid successful - Eingang ID: 8
2016.08.17 01:11:59 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - --- End Function getcamid nonblocking ---
2016.08.17 01:11:59 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - --- Begin Function cam: Snap nonblocking ---
2016.08.17 01:11:59 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - Call-Out now: http://192.168.1.9:9900/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&dsId="0"&method="TakeSnapshot"&version="1"&camId="8"&blSave="true"&_sid="vpD0xvB.bInwcC4KGN00594"
2016.08.17 01:11:59 1: GR.tr.CAM.SSS.01 - ERROR - Operation Snap of Camera Eingang was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
2016.08.17 01:11:59 4: GR.tr.CAM.SSS.01 - --- End Function cam: Snap nonblocking with error ---
Diese Kamera will partout keinen Snapshot machen. Dieser endet immer mit dem Errorcode 400. Sowohl in FHEM als auch in der Surveillance Station habe ich alle Einstellungen (auch Kameraübergreifend) verglichen und finde nicht die Ursache. Es handelt sich um eine INSTAR IN-2907.
Das kuriose ist: Der Snapshot wird in der Tat angelegt und auch auf der Station gespeichert. Scheinbar läuft hier irgend etwas mit der Erkennung, dass das File geschrieben wurde, falsch.
Vielleicht hast Du die Lösung?
Gruß Martin
2016-08-17 01:11:57 SSCam GR.tr.CAM.SSS.01 snap
2016-08-17 01:11:57 SSCam GR.tr.CAM.SSS.01 Errorcode: none
2016-08-17 01:11:57 SSCam GR.tr.CAM.SSS.01 Error: none
2016-08-17 01:11:59 SSCam GR.tr.CAM.SSS.01 Errorcode: 400
2016-08-17 01:11:59 SSCam GR.tr.CAM.SSS.01 Error: Execution failed
   CAMID      8
   CAMNAME    Eingang
   CFGFN
   CHANGED
   CREDENTIALS Set
   DEF        Eingang 192.168.1.9 9900
   NAME       GR.tr.CAM.SSS.01
   NR         17466
   OPMODE     geteventlist
   SERVERADDR 192.168.1.9
   SERVERPORT 9900
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   Helper:
     ACTIVE     on
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 8
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 2
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 4
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Streaming
     APISTMMAXVER 2
     APISTMPATH SurveillanceStation/streaming.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     CAMLASTRECID
     CREDENTIALS xxxxxxxxxxxxxxxxx
     OLDVALPOLL 613
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     OPENWINDOW 1
     RECTIME_DEF 15
     SID        i8LWPIeg38zo.C4KGN00594
     WLTYPE     link
     Svsversion:
       BUILD      4664
       MAJOR      7
       MINOR      2
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
DS_Starter
#449
Morgen Martin,
das ist echt eigenartig. Mach mal bitte noch ein Verbose 5 log. Dann sehen wir auch die JSON-Antworten welche die SVS zurückliefert.
Das werden in Summe vom Login bis zum Logout eine Menge Daten werden. Wahrscheinlich ist es dann besser ein File hier anzuhängen.
Ich schaue mir das heute Abend dann genauer an .... muß erstmal Geld für FHEM verdienen  ;)
Edit: Aus deiner Info konnte ich nicht erkennen ob du session=SVS oder DSM benutzt. Ändert sich das Verhalten dieser Cam wenn du die Session-Variante änderst ?
viele Grüße
Heiko
