49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
oli82
Guten Morgen.
Es ist bestimmt hier im Thread zu finden, gefunden habe ich es aber nicht.
Ich habe meine Klingel in Fhem angebunden und möchte, sobald diese gedrückt wird, das Livebild der Kamera als Stream auf meinem Tablet darstellen.
Das Tablet ist per Amad2 an Fhem angebunden.
Wie erzeuge ich den Link den ich dann öffnen kann?
Ich muss doch "set CAM runView link" ausführen. Das erzeugt mir aber kein Reading mit dem Link.
Geht das mit dem Weg, den Martin aufgezeigt hat?
Das Livebild werde ich dann als "urlopen" über AMAD an das Tablet senden, ausser ihr habt eine bessere Idee ;)
Danke für die Hilfe.
Motivierte linke Hände
Hi, Du könntest mit Martins Methode den Link zum Livestream erzeugen, und diesen Link dann wahlweise direkt auf dem Tablet anzeigen (ggf. in einem iFrame), oder auf dem Tablet einen Floorplan anzeigen, der den Link als Weblink enthält und dazu ggf. noch weitere Links, um komfortabel von der Seite wieder wegnavigieren zu können.
Grüße, Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
oli82
Martins Methode erzeugt aber einen Link zur letzen Aufzeichnung oder habe ich das falsch verstanden?
Martin kann vieles!  :)
In diesem Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg490502.html#msg490502 hat er ein sub und einen Weblink gepostet, um das Live-Bild einer Kamera in einem Weblink anzuzeigen.
DS_Starter
@Oli der Aufruf
Zitatset CAM runView link
Erzeugt kein Reading mit einem Link, sondern den Status mit einem Link.
Um den Stream Event abhängig zu öffnen/ schließen kannst du auch
set CAM runView Image
Verwenden.
@Christian , hast du mal die Testversion probiert die dein Problem beheben soll ?
Heiko
Hi Heiko,
Sorry, es ist schon ein wenig her, seit ich zu Hause war und die Familie nicht schon oder noch schlief. Ist für morgen oder das WoE geplant!
Gruß, Christian
oli82
Danke für die Info, aber "set CAM runView Image" erzeugt ja nur ein Liveview innerhalb von Fhem. Wenn ich den Link an ein anderes Gerät übergeben möchte, ist das so ja nicht möglich.
Ich schaue mir mal die Umsetzung von Martin an und ob ich das so nutzen kann.
DS_Starter
Achso ... Ja stimmt natürlich. Eigentlich fehlt noch so ein Reading welches den Streamlink enthält der durch einen Event generiert wird. Mit Martin seinen Ansätzen unter Verwendung des StmKey kriegt du es bestimmt hin. Aber vielleicht wäre so ein Reading im Eventfall nicht schlecht. Ich denke mal darüber nach ....
DS_Starter
Also oli, ich stehe wohl auf der Leitung. Die Funktion gibt schon.
Setze attr showStmInfoFull. Dann wird das Reading LiveStreamUrl generiert wenn ein Livestream gestartet wird.
Du kannst das Reading auch durch Mapping anpassen. Ließ mal die Commandref dazu nach.
Hab das auch nicht mehr alles im Kopf  ;)
Heiko
oli82
Wald, Bäume... Danke!
Ich wusste, dass es irgendwo bereits geschrieben war.
Hi Heiko,
so, nun habe ich endlich testen können:
Zitat von: DS_Starter am 18 September 2016, 21:24:08
in der angehängten Version habe ich das Problem eliminiert, dass bei Z-Cams (ohne pan/tilt) versucht wird beim Polling bzw. der Funktion "get ... caminfoall" die Presets / Patrols abzurufen.
PTZ-Cams mit pan/tilt funktionieren so wie bisher gewohnt.
Bitte teste(t) diese Version mal ... bei mir klappts . Allerdings habe ich keine nur Z-Cams.
Hier klappt es, es kommt keine Fehlermeldung mehr. Pollen mit "pollnologging 0":
2016.09.23 13:16:32 3: Cam_Terrasse - Query event list of Terrasse successfully done
2016.09.23 13:16:33 3: Cam_Terrasse - Capabilities of Camera Terrasse retrieved
2016.09.23 13:16:35 3: Cam_Terrasse - Camera-Informations of Terrasse retrieved
2016.09.23 13:16:36 3: Cam_Terrasse - Informations related to Surveillance Station retrieved successfully
Pollen mit "pollnologging 1":
2016.09.23 13:15:57 3: Cam_Terrasse - Informations related to Surveillance Station retrieved successfully
Verbose jedesmal 3. Mit Verbose 0 ist ganz Ruhe.
Vielen Dank, Heiko!
DS_Starter
#537
Hi Christian,
na klingt schon mal gut.  :)
Dann kann ich diese Version auch einchecken.
Allerdings wundert es mich dass die Meldung "Informations related to Surveillance Station retrieved successfully" regelmäßig kommt.
Sie sollte nur beim Start von FHEM und bei manueller get-Abfrage erscheinen, nicht beim normalen Polling, egal wie "pollnologging" gesetzt ist.
Bei mir ist es auch so.
danke und viele Grüße
Heiko
Hi Heiko,
Das war sicher, weil ich das Polling manuell mit get getestet hatte. Ich wollte nicht auf das Ablaufen des Poll-Intervals warten. :)
Grüße, Christian
DS_Starter
ZitatDas war sicher, weil ich das Polling manuell mit get getestet hatte. Ich wollte nicht auf das Ablaufen des Poll-Intervals warten.
Na dann bin ich beruhigt und es passt wieder ins Bild :)
Heiko
