49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
oli82
Guten Morgen. Ich mal wieder ;)
Ich nutze aktuell einen Bewegungsmelder, um mir bei Bewegung ein Bild der Kamera senden zu lassen.
Das klappt auch wunderbar (Bewegungsmelder triggert snap, DOIF wird durch Änderung von LastSnapFilename getriggert und versendet das Bild)
Nun würde ich das gerne so erweitern, dass mir der Link zum Video nach dem Bild gesendet wird.
Da ich das Bild sofort erhalten möchte und den Link zum Video erst dann gesendet werden kann, wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, stehe ich gerade etwas auf dem schlauch, wie mein DOIF aussehen muss.
Leider kann ich nicht nur auf CamLastRec triggern, da ich die Bewegungserkennung der DS ebenfalls aktiv habe.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke für die Hilfe.
Baerli34
Moinsen,
hatte es glaube ich bisher noch nicht gesehen und wollte kurz auf " Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3019, <$fh> line 353" hinweisen - damit wird das Modul deaktiviert und ist nicht nutzbar.
Perl (v5.24.0)
vg, Jörg
ZWave Fibaro Relay/Motion, Duwi ZW3500 Switche, Aeon MultiSensors, Vision ZS6301 CO, Wasser/Rauchmelder, Everspring AN158, ZD2102 Door, Popp Smoke, Milight, Plex, Vu+, Fritz, Sonos, CUL, Selve & Wolf Heiz,Lüftung,Solar, FireTV, Alexa, Ubiquiti, Hue... | Smarthome-Kanal: https://bit.ly/2MY9gGi
DS_Starter
#542
@Baerli34, danke für den Hinweis. Schaue ich mir an.
@Oli ... Wenn es dir nicht so wichtig sein sollte ob der Aufnahmelink etwas später ankommt könntest du auf CamEventNum triggern sofern du Polling aktiv hast bzw. Du mit get eventlist updatest. Es gibt bestimmt noch mehr Ansätze, ist mir nur auf die Schnelle eingefallen. Ich selbst verwende kein DOIF,
Edit: Oli vergiss CamEventNum, das hilft an der Stelle auch nicht.
Grüsse
Heiko
oli82
Wird gemacht Heiko ;)
Das Video soll sogar später kommen, da ich erst das Bild haben möchte (falls ich zuhause bin) und den Link dann später.
Mal schauen ob ich zum Ziel komme, bevor jemand weiteres ne Idee hat  ???
DS_Starter
#544
Naja Quick & dirty triggerst du mit LastSnapFileName ein disable=0 von einem vorher definierten Notify welches nun wiederum auf CamLastRec lauscht und den Link versendet.  In dem Versendeablauf setzt du wieder verbose=1 für dieses Notify. Möglicherweise habe ich irgendwo einen Denkfehler  ;)
Motivierte linke Hände
Das könnte passen, allerdings sollte man "disable" auf 1 setzen, nicht verbose, oder?  ;D
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
DS_Starter
#546
ZitatDas könnte passen, allerdings sollte man "disable" auf 1 setzen, nicht verbose, oder?  ;D
Bringe mich nicht durcheinander  ;)  .... Ja du hast natürlich Recht.
oli82
Zitat von: DS_Starter am 10 Oktober 2016, 14:04:47
...  In dem Versendeablauf setzt du wieder disable=1 für dieses Notify.
Es sollte doch auch so funktionieren oder?
define di.Aufnahmelink DOIF ([BM_CarPort:?motion] and [DoorCam:?CamLastRec]) (set Smarthome message @#Smarthome Link zur Aufnahme: http:....[DoorCam:CamLastRec])
DS_Starter
Sieht mir so aus als ob zwei Bedingungen gleichzeitig zutreffen  müssen damit der Send startet. Ist das so das der BM längere Zeit auf Motion steht bis die Aufnahme fertig ist ? ?
Wie gesagt, ich nutze DOIF nicht ... probiere es einfach mal aus ...
oli82
Stimmt. Leider wechselt der Satus zu früh auf "noMotion)...
Habe es nun so gelöst:
BM_CarPort:motion set DoorCam snap; attr notify.Aufnahmelink disable 0
DoorCam:CamLastRec:.* set Smarthome message @#Smarthome Link zur Aufnahme: http://...../[DoorCam:CamLastRec]; attr notify.Aufnahmelink disable 1
DoorCam hat auch noch ein
attr DoorCam event-on-change-reading Record,Error,Errorcode,LastSnapFilename,[b]CamLastRec[/b],Availability spendiert bekommen  ::)
Mal schauen, ob es so geht!
EDIT: Ja, geht. Danke für eure Hilfe!
DS_Starter
#550
Gern geschehen ... Und  wenn du in dem Senden zum Schluss noch ein save mit einbaust wird das Konstrukt auch restartfest. Sonst kann es passieren dass das Notify "offen" bleibt und auch auslöst wenn deine SVS eine Aufzeichnung startet und nicht über den BM.
DS_Starter
Hallo Jörg,
anbei eine neue Version 1.37 für dein festgestelltes Problem ... nochmal danke.
Dieses Problem wird bei der Perlversion >= 5.23 offensichtlich.
Probiere mal bitte ob der Fix zieht.
Heiko
DS_Starter
habe die eine neue Version (1.37) eingecheckt. Ist morgen früh im Update.
Bitte Rückinfo falls noch jemand " Experimental keys on scalar" ... Meldungen bekommen sollte.
Grüße,
Heiko
Baerli34
Läuft wunderbar  :D Vielen Dank - so wird der WAF Faktor gleich
wieder gesteigert  :P
lg, Jörg
Ich will auch ne Frau, die sich um Fehlermeldungen im Log kümmert!  ;D
