49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
@eldrik, ich habe Synology angeschrieben mit der Bitte mir mehr Informationen über die Itegration einer Gegensprechanlagenkamera mitzuteilen. Die Infos in der Hilfe bzw. der Synologyseite sind diesbezüglich wirklich dürftig.
Die Verssion 2.8.0 habe ich eingecheckt.
Heiko
HansDampfHH
Ich habe leider die Funktionsweise des Home-Modus noch nicht ganz begriffen.
Ich möchte grundsätzlich immer über Bewegungserkennung mit meinen beiden Kameras aufnehmen.
Aktuell schalte ich die Kameres mit FHEM an bzw. aus wenn niemand mehr anwesend ist (PRESENCE-MODUL).
Funktioniert soweit ganz gut und auch zuverlässig. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich aber nun auch einfach den Home-Modus an/ausstellen und ähnliches erreichen.
Aber wie, das habe ich noch nicht ganz geblickt.
Kann mir jemand in dieser Hinsicht vielleicht noch mal erläutern, was ich einstellen muss?
Im Moment habe ich 24/7 Bewegungserkennung und schalte nur die Kamereas auf aktiv/inaktiv.
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
Cobra
Du kannst in der Surveillance für den Homemode eigene Aufnahmepläne definieren was mit den Kameras passieren soll.
So kannst du in deinem Fall hingehen und einfach für alle Kameras einstellen dass er keine Aufnahmen machen soll sobald der Homemode aktiv ist.
Einfach den Homemode öffnen und auf Einstellungen gehen.
Im Reiter Allgemein müssen dann alle Kameras aktiviert sein und im Reiter Aufnahmen einfach den kompletten Zeitplan leeren.
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
HansDampfHH
#813
Oh, das habe ich auf die Schnelle nicht gesehen.
Da der Aufnahmeplan "grau" war, dachte ich es ist nichts aktiviert.
Aber "grau" heißt hier FORTLAUFEND. Deshalb das Missverständnis.
Musste die Kameras aber noch mal neu einhängen nach dem Update von DSM und Surveillance.
Jetzt funktioniert der Home-Mode.
Nun die nächsten Verständnisfragen ;-)
1. Ich habe mehrere Kameras in Surveillance und somit in FHEM eingebunden.
Wie sendet man nun das Kommando in FHEM? Der Home-Mode ist ja nicht Kameragebunden sondern global.
Muss ich das jetzt für jede Kamera setzen oder reicht das bei einer?
set Kamera#1 homeMode on
set Kamera#2 homeMode on
set Kamera#3 homeMode on
2. Die Kameras (und damit das Profil Bewegungeerkennung) nehmen nun zwar nur auf wenn der Home-Mode OFF ist.
Aber ich bekomme dennoch ständig Nachrichten über erkannte Bewegungen. Soll das so sein?
(hat natürlich nichts mit FHEM zu tun)
Cobra
Bei einer Kamera den Befehl senden reicht aus.
Bezgl. der Meldungen, diese kannst du auch in den Einstellungen des HomeModes genauer definieren.
DS_Starter
wahrscheinlich wäre es für solche übergreifenden und nicht nur eine Kamera betreffenden Funktionen sogar besser ein extra Modul für die SVS zu bauen.
Dann hat man diese Verständnisschwierigkeiten nicht.
Momentan betrifft es ja nur den HomeMode als übergreifende Funktion, aber wenn noch etwas dazukommen sollte würde ich wahrscheinlich intensiver darüber nachdenken.
Kommt ja bald der Herbst und Winter  ;)
Was meint ihr dazu ?
Der Aufwand sollte halt gerechtfertigt sein.
Heiko
Motivierte linke Hände
Ich denke, SSCam ist ein Modul für die Surveillance Station. Als solches sollte es auch alle Funktionen davon unterstützen. Dass man einige der Funktionen pro Kamera setzen muss, ist sicher nicht elegant... ein extra Modul würde ich dafür aber keinesfalls bauen. Wenn man konzeptionell was ändern möchte, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, die Surveillance Station als eigenes Gerät (wie eine Kamera) in dem Modul zu definieren...
Schönes Wochenende!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
DS_Starter
Danke für diese Anregung ... finde ich einen guten Ansatz !
Mal sehen ob noch ein paar Meinungen dazu kommen ...
Ebenfalls ein schönes WE  :)
canis
Vielen Dank für das Modul, aber ich habe noch ein Problemchen damit:
set Kam117 runView live_fw room Webcams funktioniert nicht.
Wenn man das Reading 'StmKeymjpegHttp' in einen Webserver kopiert führt das bei einem Seitenaufruf zu einer Fehlermeldung,
wenn man die Gänsefüßchen bei der _sid= löscht funktioniert das, jedenfalls bis zum nächsten Restart der Synology.
Kann das in Zusammenhang mit ...runView live_fw room Webcams stehen?
DS_Starter
Hallo canis,
ein zusammenhang mit dem aufruf runview würd ich ausschliessen. probiere mal das attribut noQuotesForSID, das habe ich extra für solche seltenen fälle eingeführt.
falls es nicht hilft bitte ein bisschen geduld. bin momemtan im urlaub, aber der ist leider nach dem we vorüber.
grüsse
heiko
HansDampfHH
Hallo, ich kann zwar bisher meine beiden Kameras "steuern": set motdetsc oder set homeMode.
Nun möchte ich die Kameras enablen bzw. disablen. Aber genau das geht scheinbar nicht.
Mit Verbose 5 bekomme ich folgenden Response:
2017.09.16 21:29:59 5: HiKamWohnzimmer - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2017.09.16 21:29:59 4: HiKamWohnzimmer - Call-Out now: http://192.168.178.46:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=8&method=Enable&cameraIds=12&_sid="IaqygsjhgdasgcLAN017446"
2017.09.16 21:30:00 5: HiKamWohnzimmer - JSON returned: $VAR1 = {
          'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::XS::Boolean' ),
          'error' => {
                       'errors' => {
                                     'success' => $VAR1->{'success'},
                                     'param2' => '',
                                     'param1' => ''
                       'code' => 400
2017.09.16 21:30:00 2: HiKamWohnzimmer - ERROR - Operation Enable of Camera HiKam-S5-Wohnzimmer was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
Bei Session habe ich DSM und SurveillanceStation ausprobiert.
Hat jemand einen Hinweis warum das nicht geht?
DS_Starter
Hat der verwendete user genügend rechte bzw. ist mitglied der admin-gruppe (bei dsm-session) ?
HansDampfHH
Also der User ist in den Benutzergruppen:
Administrator, http und users.
Außerdem hat er die Rechte lesen/schreiben Surveillance.
Aber was meinst du mit "bei DSM-Session"?
Wo kann ich das sehen?
DS_Starter
wenn du das attribut session auf dsm setzt verwendest du eine dsm-session. das bedeutetvdu verwendest einen user der im dsm definiert istvund in der admin gruppe sein muss.
verwendest du session =suveillancestation , ist es ein user den du direkt in der ss definierst. dessen rechte kannst du feiner einstellenn. er sollte diecrolle manager haben und alles dürfen was du mit der kamera machen möchtest.
HansDampfHH
Okay, das wusste ich bisher gar nicht, dass man in der Surveillance auch Benutzer administrieren kann.
Habe da jetzt mal einen angelegt, der Manager ist. Außerdem habe ich diesem Benutzer noch die Rechte Administrator in DSM verpasst.
Die Credentials habe ich in FHEM nachgetragen und das Device hat als session auch SurveillanceStation.
Das Absetzen von
set HiKamWohnzimmer enable
führt aber zum gleichen Ergebnis:
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - Enable Camera HiKam-S5-Wohnzimmer
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - ####################################################
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - ###    start cam operation Enable
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - --- Begin Function sscam_getapisites nonblocking ---
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - API hashvalues already set - ignore get apisites
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - --- Begin Function sscam_getcamid nonblocking ---
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - CAMID already set - ignore get camid
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - --- Begin Function Enable nonblocking ---
2017.09.17 09:42:20 5: HiKamWohnzimmer - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 4 s
2017.09.17 09:42:20 4: HiKamWohnzimmer - Call-Out now: http://192.168.178.46:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&version=8&method=Enable&cameraIds=12&_sid="MYcThD420LAN017446"
2017.09.17 09:42:23 5: HiKamWohnzimmer - JSON returned: $VAR1 = {
          'error' => {
                       'code' => 400,
                       'errors' => {
                                     'param2' => '',
                                     'param1' => ''
          'success' => $VAR1->{'error'}{'errors'}{'success'}
2017.09.17 09:42:23 2: HiKamWohnzimmer - ERROR - Operation Enable of Camera HiKam-S5-Wohnzimmer was not successful. Errorcode: 400 - Execution failed
