49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
math78
Danke nochmals.
Habe jetzt nochmals beim Passwort erneuern festgestellt, dass wenn das Passwort länger als 20 Zeichen sind, eine Fehlermeldung kommt. Aber nur aus FHEM heraus. Sonst nicht.
Schönen Sonntag noch.
DS_Starter
Hi Matthias,
das ist eine wichtige Erkenntnis. Dann ist das ein Beschränkung der API die ich in das Modul (und die Commandref) einarbeiten muss.
Kannst du dir aber erkären wieso es bei dir so plötzlich und ohne Änderungen an irgendwelchen Stellen auftrat ?
dir auch einen schönen Restsonntag,
Heiko
math78
nicht wirklich. Kannst ja mal schauen, ob bei Euch die Begrenzung auch auf 20 Zeichen festgelegt ist.
DS_Starter
Ich habe eine neue Version 2.7.0 eingecheckt in der die Passwortlänge auf 20 Zeichen beschränkt ist.
Das zieht nur wenn das PW mal neu gesetzt wird, falls jemand z.Zt. längere Passwörter im Einsatz hat.
Bei meiner Syno kam dieser Fehler zwar nicht mit PW-Längen größer 20 Zeichen, begrenze aber die Länge mal vorsorglich.
Falls es Einsprüche gibt und besser nur eine Warnung ausgegeben werden sollte, kann ich das entsprechend abändern.
VG
Heiko
DS_Starter
#799
in der angehängten Version 2.8.0 gibt es die Möglichkeit den SVS HomeMode ein- und auszuschalten (set .. homeMode on/off).
Nähere Informationen zu dem HomeMode findet man in der Hilfe zur Surveillance Station.
Der HomeMode gilt für die Surveillance Station, d.h. de facto für alle Kameras (wenn man mehrere hat) auch wenn man den Mode nur in einem Device mit "set .. homeMode" umschaltet.
Synology hat mir diese Informationen vorab geliefert, in der aktuell verfügbaren API-Doku ist es noch nicht enthalten.
Ich habe die Kollegen weiterhin gebeten mir eine Möglichkeit zur Abfrage des aktuell eingestellten Modus mitzuteilen. Sobald mir diese Info vorliegt baue ich ein entsprechendes Reading mit ein.
WICHIG:  Restart ist erforderlich !
Viel Spaß beim Ausprobieren ....
Heiko
eldrik
Hallo Heiko,
passt vl. nicht zu dem Modul, hast du evtl. über deinen Kontakt auch schon etwas zu dem Thema Synology und den neuen Einsatz, für Gegensprechanlagen (Intercom) gehört? Gibt es hier API Bestandteile?
Greetz
Eldrik
m0urs
Super, danke Heiko!
Motivierte linke Hände
Hi Heiko,
Ich finde es echt toll, wie Du Dich kümmerst und auch den Kontakt zu Synology hältst. Hut ab!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
DS_Starter
Danke für die Blumen  :) ... gebe mir Mühe.
@Eldrik, bzgl. Intercom weiß ich nur dass sie wie eine normale Cam eingebunden werden sollte:
Intercom camera integration: With the integration of intercom cameras, users now have the ability to interact with visitors like never before. With functions such as video surveillance, doorbell, door lock operation, and two-way audio, intercom cameras provide users a new level of flexibility. In addition, users also have the ability to search through historical records in Surveillance Station, correspond with visitors via two-way audio and even enter the surveillance area with one-time manual access via DS cam.
The installation method of intercom cameras is just like regular cameras, and each intercom requires only one device license.
Insofern gibt es in der API, zumindest in der bisherigen Version, keine extra Einträge für Intercom.
Aber ich frage gerne nochmal nach. Leider habe ich so ein Teil nicht und kann diesbezüglich nur allgemeine Fragen stellen und kann nicht auf spezielle Features eingehen. Wenn du etwas spezielles wissen möchtest kannst du es ja mal schreiben.
Heiko
prime1009
bei mir funktioniert eigentlich alles ganz prima. Ich versende mit einem "notify ipcam04:LastSnapFilename.*" auch immer einen Snapshot per Telegram.
Leider wird der letzte Snapshot auch immer nach einem "rereadcfg" versendet, was etwas unschön ist.
Hat jemand eventuell eine Idee, wie ich das verhindern kann?
Gruß und Dank im voraus  :)
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
DS_Starter
Hallo prime,
wahrscheinlich kannst du das mit dem Attribut "event-on-change-reading" lösen.
Habe das Attribut bei mir so gesetzt:
event-on-change-reading  = state,Record,Error,Errorcode,Availability,LastSnapId,LastSnapFilename,CamEventNum,CamLastRec,CamMotDetSc,LastUpdateTime,CamLastRecTime
Dadurch werden Events nur bei Werteänderungen erzeugt und auch nur die die ich haben will.
Heiko
Cobra
Hallo Heiko,
erst einmal danke für das tolle Modul.
Hab mir eben die Testversion für den HomeMode runtergeladen und getestet.
Konnte bisher keinen Fehler feststellen, scheint ohne Probleme zu laufen.
Endlich eine schöne Möglichkeit die Kameraüberwachung mit dem Resident-Modul zu koppeln :-)
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
DS_Starter
ZitatKonnte bisher keinen Fehler feststellen, scheint ohne Probleme zu laufen.
Klingt gut  :)
Werde die nächsten Tage die neue Version noch um die Commandref ergänzen und einchecken. m0urs hat den neuen Modus ja auch schon erfolgreich anwenden können.
eldrik
Heiko
Hallo Heike,
selber habe ich auch keine Intercom Kamera, ich habe jedoch ein Kameramodul, welches mir mit einem angeschlossenen Mikrofon Audio übergibt und mit der mit einem angeschlossenen Lautsprecher auch über die Herstellerapp Audio ausgeben werden kann, daher hatte ich die Hoffnung, dass Synologys Implementierung soweit gehen würde, dass ich meine Kamera selber als Intercom deklarieren könnte ich finde aber keinerlei Option etc. um irgendwelche Intercom Eigenschaften zu aktivieren noch wüsste ich welche Eigenschaften die Kamera hierfür mitbringen müsste  ::) daher hatte ich die Hoffnung das vl. irgendetwas zu dir durchgesickert wäre.
Greetz
Eldrik
prime1009
Zitat von: DS_Starter am 06 September 2017, 21:17:01
Hallo prime,
Heiko
Prima, hat funktioniert!
Vielen Dank  :) :) :)
FHEM 5.7 auf RasPi3
