49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
Falkenstein
Super....vielen Dank für Deine Mühe Heiko  :)
Ich freue mich schon auf Deine Erfolgsmeldung.
Beste Grüße und Dir noch einen schönen Abend,
Lars
DS_Starter
Hallo Lars,
jetzt habe ich den Code entsprechend angepasst und dir eine Version zum Test in mein contrib geladen:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Falls du noch nichts dort runtergeladen hast folgender Hinweis. Du folgst dem Link auf die Seite. Dort indest du neben anderen Dateien die 49_SSCam.pm. In der Zeile weiter recht findest du ein kleines Download-Symbol. Das musst du benutzen um die Datei in dein /opt/fhem/FHEM zu laden.
Danach bitte restarten.
Nun sollten die Presets bei "set ... goPreset" vorhanden sein und die Position anfahren. Dabei wird das Leerzeichen im Namen mit einem Unterstrich ersetzt, d.h. aus "Preset 1" wird "Preset_1" in der Drop-Down-Liste.
Wenn das klappt wie es soll, solltest du in der Lage sein alle Preset x anzufahren, außer "home".
LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
Falkenstein
Hallo Heiko,
erst vielen Dank für Deine Arbeit und Mühe.
Doch leider ist es nach wie vor so.Die gleichen Fehlermeldungen und auch kein ansteuern der Kamera ist möglich. Ich kann auch in der Drop-Down-Liste nichts neues erkennen,die Presets stehen nach wie vor mit einem Leerzeichen drin.
Ich habe jetzt noch einmal ein List von der Kamera gemacht.
49_SSCam.pm:v8.14.0-s19552/2019-06-04
Das scheint ja die selbe Version von 49_SSCam zu sein wie vorher. Hast Du vielleicht das falsche Version in die contrib geladen???
Beste Grüße
Falkes
DS_Starter
Ach ich hatte noch einen Syntaxfehler drin.
Bitte lade nochmal und restart.
Sollte dann sein:
FVERSION  49_SSCam.pm:v8.14.1-s19552/2019-06-04
Falkenstein
Jetzt funktioniert es,ich kann jetzt meine Kamera mit den gespeicherten Position steuern  :) Im Drop-Down Menü stehen jetzt die Presets auch mit einen Unterstrich drin, Preset_1 usw.
Vielen Dank noch einmal Heiko !!!
Beste Grüße
Lars
DS_Starter
Prima  :)
Sofern du das PTZ-Paneel für die Steuerung nutzt kannst du nun die Homeposition zuweisen mit dem
Attribut "ptzPanel_Home". Dort wählst du aus der Drop-Down einfach den Preset aus, der die Home Position darstellt.
Nach kurzer Zeit ist die Einstellung übernommen und ein Druck auf das Haus-Symbol lässt deine Cam in die Homeposition fahren.
Ich checke die Version heute Abend ein und steht morgen früh im normalen Update zur Verfügung wenn nichts mehr auffallen sollte.
Grüße,
Heiko
Falkenstein
Funktioniert perfekt...auch mit dem "ptzPanel_Home" Attribut  :)
Beste Grüße
Falkes
Falkenstein
Heiko,eine Frage habe ich noch.
Wie bekomme ich diese Einträge aus meinen Logfile bzw. was muss ich einstellen das dies nicht mit geloggt wird?
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_Home:Preset_1,Preset_2,Preset_3,home
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_iconPath
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_iconPrefix
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row00
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row01
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row02
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row03
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row04
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row05
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row06
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row07
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row08
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_row09
2019.06.23 20:14:40 1: SSCam.IPCAM_Garage - key: ptzPanel_use:0,1
Beste Grüße
Falkes
DS_Starter
Habe ich schon korrigiert. Kannst nochmal aus dem contrib ziehen oder bis morgen früh auf das update warten  ;)
Verbose 0 würde es vorübergehend auch tun.
Lg,
Heiko
Falkenstein
Ah...alles klar  :D
Dann warte ich auf das Update morgen.
Beste Grüße
Lars
DS_Starter
Moin miteinander,
Synology hat eine neue SVS Version 8.2.4 veröffentlicht. Ich habe sie noch nicht getestet.
Seid bitte etwas zurückhaltend. Ich melde mich wenn ich die Version ausprobiert habe.
Ansonsten die kurze Info, dass ich bei einem anderen Projekt was ich momentan umsetze (76_SMAPortal) einer Lösung
bezüglich Widges für TabletUI auf der Spur bin.
Damit wird es dann möglich sein, nicht einfach nur die Streams darzustellen, sondern auch die Bedienelemente wie im SSCamSTRM Device gewohnt zur Verfügung zu haben.
Ich hoffe es gelingt mir auch für einen HLS-Stream was wegen der Qualität sehr reizvoll ist.
schönen Tag und Grüße,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
Deine "Warnung" kommt zu spät  8).
Ich habe bisher keine Probleme feststellen können.  ;D
Jürgen
DS_Starter
marvin78
Hier auch alles gut. Klare Empfehlung für das Update. Es löst unter anderem mein großes Problem mit 1000enden Zombie auth.cgi Prozessen, die das NAS (ein xs Modell!) komplett ausgebremst haben.
DS_Starter
Danke Marvin !
Na dann ... Feuer frei  :)
Übrigens, das Problem mit den auth.cgi Prozessen kenne ich auch. Kam ab und zu mal vor.
Werde heute Abend wohl dann updaten.
