Autor Thema: Türklingel gesucht - 2 adrig - Melodie - Batterie - > 5V  (Gelesen 3979 mal)
Offline Afterburner
  • Full Member
« am: 14 Dezember 2015, 16:37:50 »
Servus,
da meine momentane Klingel leider nur 4,5V hat, ich für meinen HM Klingelsensor aber mindestens 5 V benötige bin ich auf der Suche nach einer neuen Klingel.
Klingeln gibt es wie Sand am Meer wenn man einen Funkgong haben möchte.
Deswegen suche ich eine Klingel mit den Eigenschaften
- Melodie
- Batteriebetrieben - mehr als 5 Volt (also mindestens 4 x 1,5 AA(A) oder 1 x 9 V)
- 2 Draht-Anschluss
PS: Umbauarbeiten sie hier leider NICHT möglich.
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Offline FranzB94
  • Full Member
Antw:Türklingel gesucht - 2 adrig - Melodie - Batterie - > 5V
« Antwort #1 am: 14 Dezember 2015, 18:20:00 »
Hi Afterburner!
Wegen der 5V eine andere Klingel ist doch garnicht notwendig
Alternativ ist auch ein potentialfreier Taster zur Auslösung einsetzbar.
Quelle: http://www.elv.de/HomeMatic%C2%AE-Funk-Klingelsignalsensor-HM-Sen-DB-PCB/x.aspx/cid_726/detail_49649
Offline Afterburner
  • Full Member
« Antwort #2 am: 14 Dezember 2015, 21:17:19 »
Und wie soll das dann funktionieren ? Dann löst der Klingel-Sensor aus aber es klingelt nicht mehr wenn ich den Taster zwischen Push und Input klemme.
Es soll ja klingeln und zusätzlich über den Sensor geloggt und weiterverarbeitet werden.
Eine Alternative wäre ein 3V Mini-Relais mit Vorwiderstand parallel zur Klingel zu schalten dann zieht das mit an und schaltet PUSH und INPUT durch
EDIT: geht sogar ohne Vorwiderstand
https://www.conrad.de/de/printrelais-3-vdc-1-a-1-wechsler-zettler-electronics-az9571-1c-3dse-1-st-507450.html
2,4 - 6V
EDIT2: mache es jetzt mit dem Relais, hat sich also erledigt ^^
« Letzte Änderung: 14 Dezember 2015, 23:28:22 von Afterburner »
Offline Wernieman
« Antwort #3 am: 16 Dezember 2015, 21:35:00 »
Hinweis für andere:
Wer eine Wechselstromklingel hat, braucht eventuell noch einen Brückengleichrichter ..
Für Dich nicht nötig, da eben Gleichstrom ...
- Bitte um Input für Output
Offline Afterburner
  • Full Member
« Antwort #4 am: 16 Dezember 2015, 21:56:35 »
oder 4 einzelne Dioden :D :D :D
und dann nicht vergessen das die Ausgangsspannung um Wurzel 2 hoher ist als die Eingangsspannung
Offline Afterburner
  • Full Member
« Antwort #5 am: 18 Dezember 2015, 16:12:30 »
Also die Relais sind heute gekommen und der Sensor funktioniert ... aber nicht mit den Relais ^^
Ich habe die Ritter Melodie Klingel:
http://www.rev.de/DE_produkt_6359.ahtml
Anleitung:
http://www.rev.de/ddo/artikel/33595/Bedienungsanleitung_0514852555.pdf
Gemessen:
Spannung zwischen 2 und Minusanschluss der Batterien sind 4,5 V
darauf hin das Relais bestellt
Relais angeschlossen zwischen 3 und Minus, geht nicht (zwischen 2 + 3 sitzt ja der Taster)
Weiter gemessen:
Spannung zwischen Klemme 2 und 3 sind 4,5 V
Spannung zwischen 3 und Plusanschluss der Batterien sind auch 4,5 V (vom Pluspol aus gesehen)
Überbrücke ich jetzt 2 + 3 fällt die Spannung zwischen 2 (und in dem Fall ja auch 3) und dem Minuspol der Batterie von 4,5 V auf 0,44 V ab
Also kleine klassische Schaltung sondern mit Elektronik dahinter, einen Schaltplan habe ich nicht gefunden aber dafür das Topic hier
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=21979
Um nicht lange rumzureden:
Der Taster funktioniert nur, wenn man ihn an "Input 5-12V AC/DC" und "Push Buttom" anklemmt. GND bleibt in dem Fall frei!
Ist so vermutlich nicht gedacht aber es funktioniert ^^
Offline Pfifi
  • New Member
« Antwort #6 am: 22 Januar 2016, 18:08:34 »
Jetzt frage ich mich, woher du den Klingelsensor erworben hast?
Dieser gibt es ausschließlich als Bausatz bei ELV (Hersteller).
Zum Bausatz gibt es natürlich eine Bau-/Lötanleitung mit Elektronik-Schaltbild.  ::)
Kurz zur Aufklärung der Bedeutung der Eingangsklemmen:
5-12V  ... ist der Signaleingang, der auf die Anode (+ / -|>|-) einer Diode geht und mit der (Basis-)Spannung zum GND ein Transistor durchschaltet (Klingelerkennung)
Push Button ... liefert über Pull-Up-Widerstand die Betriebsspannung (UB+ der Batterien) der Schaltung, dh. Spannungsversorgung für potentialfreien Kontakt
GND ... ist das Massepotential der Elektronikschaltung, deshalb muss die Fremdspannung mit GND (gemeinsames Bezugspotential) verbunden werden!
ACHTUNG:
keine Fremdspannung an die Klemme "Push Button" anschließen!!!
EDIT:
Noch zur Information, bei Gleichspannung muss der + an die Klemme "Input 5-12V" und der - an die Klemme "GND".
Ansonsten wird die Diode in der Schaltung in Sperrrichtung betrieben und der Sensor funktioniert nicht.
« Letzte Änderung: 22 Januar 2016, 18:22:10 von Pfifi »
1x FHEM 5.8 auf RaspberryPi B2 (OS: Raspbian Wheezy) mit 1x HMUSB2 (FW: V0.96) / 1x CUNO868 (V1.61 rf-Max) /
1x FB7170 (V04.88) mit SolarView (V2.22) via Telnet/
1x FB7170SL (V04.88) mit 1x HMLAN (FW: V0.961)
HomeMatic, MAX, WDC7000, WDS100-C6-O
Offline Afterburner
  • Full Member
« Antwort #7 am: 22 Januar 2016, 18:30:37 »
Ich bei ELV falls Du mich meinst, falls Du das Zitat meinst da musst Du wohl im verlinkten Forum nachfragen
Nöö gibt es auch zusammengebaut bei ebay, wie es da dann mit der Gewährleistung / Garantie ausschaut ist natürlich jeweils im Einzelfall zu beurteilen
richtig, zu meiner Klingel aber leider nicht, zumindest habe ich keinen gefunden
Das die Schaltung so nicht vorgesehen ist habe ich hier ja auch schon erwähnt
decade-submarginal
