Rückmeldungen FSB14
Begonnen von Porsti, 14 Dezember 2015, 20:00:09
Porsti
ich bin per USB mit dem Eltakobus verbunden.
Ich bekomme die Rückmeldungen von den Aktoren und kann alles Steuern.
Wenn ich aber den Örtlichen Taster benutze und beim hochfahren den Rollos wieder auf Stop drücke
bekomme ich die Position 0 und das Rollo wir offen dargestellt obwohl es nur zur Hälfte hochgefahren ist.
Mache ich es ziemlich schnell nach dem Hochfahrbefehl wird eine zwischenstellung angezeigt.
Mache ich das über fhem klappt es so wie es sollte.
Habe die Zeit von offen bis geschlossen gemessen und es waren 24sek. wie unten im Rollo auch angegeben.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Hier ein Auszug des Rollos:
   DEF        00000004
   IODev      TCM120
   LASTInputDev TCM120
   MSGCNT     24
   NAME       EnO_00000004
   NR         164
   NTFY_ORDER 50-EnO_00000004
   STATE      58
   TCM120_MSGCNT 24
   TCM120_TIME 2015-12-14 18:34:00
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-14 18:34:00   anglePos        90
     2015-12-14 18:34:00   block           unlock
     2015-12-14 09:25:46   buttons         pressed
     2015-12-14 09:24:45   channelA        AI
     2015-12-14 09:25:46   channelB        B0
     2015-12-14 18:34:00   endPosition     not_reached
     2015-12-14 18:34:00   position        58
     2015-12-14 18:34:00   state           stop
     2015-12-14 07:58:49   teach           RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
   Helper:
   IODev      TCM120
   alias      Ankleidezimmer
   comMode    confirm
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_10
   eep        F6-02-04
   eventMap   opens:Auf closes:Ab stop:Stop
   fp_Obergeschoss 374,1152,0,
   group      OG
   manufID    00D
   model      FSB14
   room       Rolläden
   shutTime   24
   shutTimeCloses 40
   stateFormat position
   subDef     00110004
   subType    manufProfile
   webCmd     Auf:Stop:Ab
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         12
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM120
   NOTIFYDEV  global
   NR         153
   NTFY_ORDER 50-TCM120
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   Readings:
     2015-12-14 16:47:03   state           initialized
   alias      Eltako FGW14
   comType    RS485
   icon       usb@3399FF
   learningMode always
   room       Gateway
   sendInterval 100
   verbose    2
Gruß Porsti
PS: Aktuelle 10_Enocean.pm
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
krikan
Hallo!
ZitatshutTime   24
   shutTimeCloses 40
Wie kommst Du auf diese große Laufzeit-Differenz zwischen den beiden Attributen?
Das finde ich seltsam und vermute einen Zusammenhang.
Zur Bedeutung siehe neben commandref auch http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-FSB14-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
Gruß, Christian
Porsti
attr EnO_switch_FSB14 shutTimeCloses 40      <--- Zeit sollte größer als im Aktor eingestellter Wert sein
habe es nach diesen Vorgaben gemacht.
Habe Bodentiefe Fenster und wenn ich am Aktor eine kleinere Zeit einstelle fährt es nicht komplett zu.
Daher habe ich diese große Zeit genommen die größer ist als die Aktorzeit.
Oder habe ich das falsch verstanden??
Porsti
krikan
ZitatOder habe ich das falsch verstanden??
Keine Ahnung, vielleicht auch ich.   :)
Ich kenne eine derartig große Abweichung (16 Sek.) nicht und sie wundert mich. Die Werte Aktorschließzeit und beide Attribute liegen bei mir mit FSB61 recht dicht beieinander.
ZitatHabe die Zeit von offen bis geschlossen gemessen und es waren 24sek. wie unten im Rollo auch angegeben.
gegen 40 Sek bei der Aussage
ZitatHabe Bodentiefe Fenster und wenn ich am Aktor eine kleinere Zeit einstelle fährt es nicht komplett zu.
begreife ich nicht. Sorry.
Gruß, Christian
thghh
#4
Die Position wird nur über die Zeit ermittelt und wenn 24 Sekunden gebraucht werden sollte dort auch 24 Sekunden stehen und nicht 40. Man sollte aber einen kleinen Puffer einbauen, da bei unterschiedlichen Temperaturen die Laufzeiten abweichen können. Bei mir werden alle Zeiten für die Positionsbestimmung immer bei 100% (also offen) auf Null gesetzt, damit sich Zeitfehler nicht kummulieren können
Umfangreiche Haussteuerung auf Basis der Eltako Serie 14 inkl. DALI und GFVS Save II
Porsti
das Rollo benötigt von auf nach zu 24sek.
Daher habe ich bei shuttime 24 und bei shuttimecloses 28.
Habe gerade das Rollo mittels vor Ort Taster von geschlossen auf ca. 70% gefahren und bei fhem wird im Rollo eine position 0 angezeigt.
Ich weiß nicht an welcher schraube ich moch drehen muss damit ich auch einem akzeptablen Mittelwert bekomme.
Gruß und ein Danke
Porsti
Cybers
Bei meinem FSB14 habe ich beim Attribut "eep" folgende Nummer:
A5-3F-7F
Sonst kann ich auch nichts erkennen.
Gruß Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Porsti
habe das mit dem eep ausprobiert und bekomme leider keine besseren Rückmeldungen.
Es klappte in älteren Versionen der 10_Enocean schon mal wesentlich besser. :-(
Kann leider nicht sagen wann es nicht mehr ging.
Porsti
Cybers
Hier mal meine Konfiguration:
FSB14:
   DEF        00000003
   FGW14_USB_MSGCNT 2
   FGW14_USB_TIME 2015-12-16 09:47:45
   IODev      FGW14_USB
   LASTInputDev FGW14_USB
   MSGCNT     2
   NAME       Jalousieaktor01
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-Jalousieaktor01
   STATE      0
   STILLDONETIME 0
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-16 09:47:09   anglePos        0
     2015-12-07 13:03:13   block           unlock
     2015-12-16 09:47:45   endPosition     open_ack
     2015-12-16 09:47:09   position        0
     2015-12-16 09:47:45   state           open_ack
   Helper:
   IODev      FGW14_USB
   alias      Wohnzimmer Jalousie
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 open_ack:fts_window_2w 0.*:fts_window_2w 1.*:fts_shutter_10 2.*:fts_shutter_20 3.*:fts_shutter_30 4.*:fts_shutter_40 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_60 7.*:fts_shutter_70 8.*:fts_shutter_80 9.*:fts_shutter_90
   eep        A5-3F-7F
   eventMap   down:Ab up:Auf stop:Stop
   group      Jalousieaktor FSB14
   manufID    00D
   model      FSB14
   room       Schaltschrank
   shutTime   35
   shutTimeCloses 40
   subDef     00100003
   webCmd     Auf:Ab:Stop
FGW14-USB:
   BaseID     00000000
   FD         12
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14_USB
   NOTIFYDEV  global
   NR         94
   NTFY_ORDER 50-FGW14_USB
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   Readings:
     2015-12-16 09:41:21   state           initialized
   alias      Gateway FGW14-USB
   comType    RS485
   group      Gateway
   icon       usb
   learningMode always
   room       Schaltschrank
   sendInterval 100
Vielleicht hilft es dir.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Porsti
konnte gerade noch mal etwas ausprobieren.
Habe jetzt einen unterschied gefunden.
Fahre ich das Rollo runter wird die Fahrzeit berechnet und ich bekomme die Position angezeigt.
Fahre ich das Rollo hoch bekomme ich egal wie weit ich fahre die Position 0 angezeigt.
Hier noch mal eine aktuelle config:
TCM
define TCM120 TCM ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM120 alias Eltako FGW14
attr TCM120 comType RS485
attr TCM120 icon usb@3399FF
attr TCM120 learningMode always
attr TCM120 room Gateway
attr TCM120 sendInterval 25
attr TCM120 verbose 1
Tastereingang:
define EnO_00001001 EnOcean 00001001
attr EnO_00001001 IODev TCM120
attr EnO_00001001 manufID 00D
attr EnO_00001001 room EnOcean
attr EnO_00001001 subType switch
Rollo:
define EnO_00000001 EnOcean 00000001
attr EnO_00000001 IODev TCM120
attr EnO_00000001 alias Wohnzimmer Links
attr EnO_00000001 comMode confirm
attr EnO_00000001 devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_10
attr EnO_00000001 eep F6-02-04
attr EnO_00000001 eventMap opens:Auf closes:Ab stop:Stop
attr EnO_00000001 fp_Erdgeschoss 377,1139,0,,
attr EnO_00000001 group EG
attr EnO_00000001 manufID 00D
attr EnO_00000001 model FSB14
attr EnO_00000001 room Rolläden
attr EnO_00000001 shutTime 24
attr EnO_00000001 shutTimeCloses 28
attr EnO_00000001 stateFormat position
attr EnO_00000001 subDef 00110001
attr EnO_00000001 subType manufProfile
attr EnO_00000001 webCmd Auf:Stop:Ab
define EnO_00000001_doif DOIF ([EnO_00000001:state] eq "open_ack") (set EnO_00000001 position 0)
attr EnO_00000001_doif do always
Habe verschiedene eep probiert und immer das selbe ergebnis.
Porsti
TechMech
Hallo Zusammen,
ich habe die gleiche Hardwarezusammenstellung, sowie den identischen config code von Porsti und auch dasselbe zuvor beschriebene Problem wie er.
Porsti du bist nicht allein!
In früheren Versionen war dieses Verhalten defenitiv nicht.
TechMech
Porsti
noch mal eine zwischeninfo:
Wird der Örtliche-Taster für Hoch oder der opens befehl aus fhem abgesetzt ist sofort im reading position eine 0.
Porsti
Porsti
habe mal in der 10_Enocean.pm etwas gesucht und bin dabei über die folgenden Codzeilen gestolpert.
Da der fehler nur beim Hochfahren über den Örtlichen Taster passiert passen die folgenden Zeilen dazu:
Zeile 7410ff
  if ($position <= 0) {
              $anglePos = 0;
              $position = 0;
              push @event, "3:endPosition:open";
              $state = "open";
            } else {
              push @event, "3:endPosition:not_reached";
              $state = "stop";
Wenn ich diese auskommentiere sehe ich das wir eine negative position bekommen.
Um so höher die Rolläden gefahren werden um so größer ist die negative position.
Die Zeilen oben shreiben sofort eine 0 in die position wie ich es auch beobachten konnte.
Habe leider noch eine Lösung gefunden an welcher stelle ich die Position beim hochfahren anderes berechnen kann.
Porsti
klaus.schauer
In der Vergangenheit wurde schon mehrfach die "Ungenauigkeit" der Positionswerte bemängelt. Das Grundproblem sind die teilweise nicht eindeutigen Rückmeldungen des Aktors besonders beim Hochfahren. Weiterhin ist die Art und der Umfang der Rückmeldungen noch vom Aktortyp und der Herstellungswoche abhängig. Alle bisherigen "Verbesserungsversuche" hatten immer Nebenwirkungen bei anderen Aktortypen oder insbesondere bei den älteren Geräten. Deshalb sind die berechneten Positionswerte nur dann recht brauchbar, wenn ausschließlich über Fhem gefahren wird, leider!
Ich habe mich u. a. deswegen von diesen Eltako-Aktoren getrennt. Es gibt inzwischen z. B. das EEP D2-05-00, das die AWAG Aktoren nutzen. Diese Aktoren senden die Positionswerte selbst.
Porsti
Hallo Klaus,
erst mal ein großes Lob für dein Modul. Erst durch das öffen deises Modul merkt man erst wie viel Arbeit und Zeit darin steckt.
Noch mal zu den Rückmeldungen:
Gibt es da noch alte Gehversuche wo es mit den Rückmeldungen bei den Eltako Modulen der fsb14' er Reihe etwas besser ging? Da ist es bei hochfahren etwas sehr daneben. Auch wenn man nur 1sec. Hochfahren lässt werden diese als komplett oben angezeigt. Hatte die Idee eine andere Verarbeitung der Rückmeldung des Aktors an das attr Modell zu hängen.
Habe die Aktoren als Tafeleinbau Variante und geht ziemlich ins Geld wenn ich diese Austauschen müsste um nur brauchbare Rückmeldungen bekomme
Das es nich genau wird ist mir klar aber alles ist besser als die Variante die jetzt nur möglich ist.
Gruß Porsti
