Aufrufen Website mit Weblink und Anmeldeinformationen übergeben?
Begonnen von kafi, 15 Dezember 2015, 12:11:34
kafi
hat wer eine Idee oder Wissen ob das funktioniert?
Ausgangslage:
Synology mit DS Note welches ich zb als Einkaufsliste nutzen möchte, auf der Selbigen läuft auch FHEM.
Ich möchte eine Floorplan als "Einkaufsliste" einrichten.
Als Weblink habe ich es eingebunden, funktioniert soweit.
Es startet aber natürlich mit der DS Note Anmeldeseite wo ich Benutzernamen und Passwort eingeben muss, so weit so gut.
Nun die entscheidende Frage: Kann ich den Weblink gleich mit eingebauten Anmeldeinformationen stricken mit dem Ergebnis das sich FHEM beim Aufruf der Seite gleich einwählt?
Bisher schaut es so aus:
define NotizenTest weblink iframe http://192.168.x.x:5000/Notizen
attr NotizenTest htmlattr width="900" height="600" frameborder="0" marginheight="0"
attr NotizenTest room Einkaufsliste
Raspberry Pi 3, 1x JeeLink 868(v3c), 7xTX 29 DT-HT, 2xMagic LED WIFI Controller, 1x CUL868, 2xHomeMatic 130248 Zwischenstecker-Schaltaktor, Osram Lightifiy mit diversen Komponenten, Intertechno Funksteckdosen
Ellert
kafi
Danke, aber das klappt wohl so nicht, es bleibt beim Anmeldefenster :-\
Ellert
Ok. ich hab mir das Bild angesehen. Was passiert, wenn Du den Haken bei speichern setzt?
kafi
da passiert nix. Der Haken bewirkt ja "nur" die browserseitige Speicherung der Anmeldedaten. Da ich aber den Browser auf dem Rechner aus Sicherheitsgründen auf "alles vergessen" eingestellt habe hilft das nicht.
Dies könnte aber tatsächlich in der späteren "echten" Anwendung helfen, welche vorsieht die Bedienung über eine Tablet vorzunehmen das einzig und allein zur Darstellung der FHEM-Website bzw. Floorplans dienen soll, da kann ich die Sicherheit lockerer einstellen. Ich könnte damit also das Problem tabletseitig umgehen, aber nicht lösen.
Ellert
kafi
