Angebot EQ3 Set zur Stromverbrauchskontrolle Energie-Ampel + Sensor WZ Ferraris
Begonnen von Fritz Muster, 15 Dezember 2015, 13:10:48
Fritz Muster
Hallo in die Runde,
habe folgendes gefunden:
http://www.favorio.com/de/shop/lifestyle/haus-garten/Heimwerker/eq-856-67-eq-904-16-260825/
Ich bin der Meinung den Sensor kann man mit Hilfe nanoCUL in FHEM einbinden.
Grüße Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
carlos
Da bin ich auch dran.
Mein Set ist gestern gekommen.
Mal schauen ob ich bis Weihnachten dazu komme.
Habe allerdings bis jetzt nur einen 433 nanocul.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
dev0
VB90
gibt es dazu seitens EQ3 auch Infos, oder gibts nur angebliche Wiederverkäufer im Netz?
Konnte auf die schnelle im besten Falle Blogs und Foren finden, in denen auf das Teil verwiesen wird, handfeste Infos gibt es nirgends.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
stromer-12
Der Sensor wird per ESA2000 Modul ausgewertet, er funkt auf 868MHz.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Paul.baumann
vb
Hier ist die Bedienungsanleitung:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/EM-Dis-1-TW-BS-R2_UM_G_eQ-3_100714.pdf
Paul
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
chr2k
habt ihr schon etwas rausgefunden ob der ENergiespar-Sensor WZ mit dem CUL läuft?
Danke.
Christian
balki
Frohes neues
Ja er funktioniert  ..  habe ihn schon länger im einsatz
Gruss
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
chr2k
Hallo Markus,
dir (und natürliuch allen zeitnah mitlesenden) auch ein frohes Neues.
Kannst du mir erklären wie du ihn mit FHEM und dem CUL gepaart hast?
Danke dir.
Christian
andreas13
Hallo Christian,
der Sensor wird automatisch angelegt, wenn Du autocreate aktiviert hast und läuft mit dem ESA2000 Modul.
Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
chr2k
Hallo Andreas,
autocreate habe ich "natürlich" bei mir aktiviert. Ich dachte mir schon dass es automatisch angelegt wird, doch das tut es nicht. Weder wird ein neuer Raum erstellt, noch erscheint das Display (Energiespar-Ampel) noch der Sensor (Energiespar-Sensor WZ) im Raum unsorted.
Ich habe oben vom CulNano gelesen... Muss es dieser sein? Ich habe einen CUL für Homematic geräte, den ich aber auch auf SlowRF stellen kann. Muss ich vielleicht etwas anders einstellen/beachten?
Danke und gruß
Christian
stromer-12
Die ESA senden auf 868.3Mhz und es muss slowRF eingestellt sein.
chr2k
868.3...! Danke. Das war mein Fehler...
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass ich mit dem gleichen CUL keien Homematic Geräte mehr steuern kann, oder?
chr2k
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt was die Reichweite zwischen den Geräten bzw zwischen der Ampel und dem CUL angeht? Bei mir sind es zwischen Zähler und CUL 4 Stockwerke  :-\ (Altbau von 196x)
andreas13
Homematic und slowFM geht nicht gleichzeitig (mit einem CUL)
noch: IT
