HM-RC-4-2
Begonnen von stgeran, 15 Dezember 2015, 18:48:31
stgeran
Ich habe meinen Handsender nach Anweisung zurückgesetzt. Er zeigt beim Tastendruck 1 sec orange. ( Noch kein Aktor angelernt). Trotzdem reagiert mein HM-LC-Sw2-FM noch wie vorher. Wie kann ich das abstellen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
LuckyDay
Im
ZitatHM-LC-Sw2-FM
das Peering ebenfals löschen
stgeran
Geht das mit z.B.
set Hand1_1 peerChan 0 HM-LC-Sw2-FM_1 unpeer
FHEM auf Raspberry
LuckyDay
ja so in der Art, nur auch die entsprechenden Kanäle(Namen) dazu verwenden
wenn du die nicht mehr weißt , mach ein getConfig an dem HM-LC-Sw2-FM im entsprechenden Kanal, keine Ahnung wie das im Moment mit dem Expertlevel ist ob er hochgesetzt werden muß
stgeran
Im Auswahlmenu des HM-LC-Sw2-FM (Vent_Bad_Low bez. Vent_Bad_High) gibt es kein "getConfig". Auch im device selbst (Vent_Bad) ist es nicht vorhanden.
FHEM auf Raspberry
martinp876
Wo bitte schön gibt es ein unpeer im commandref?
Seit wann hat ein device kein getconfig?
Glaube ich nicht.
stgeran
Ich kann ein "set getconfig" machen. Das "unpeer" war ein Schnellschuß von mir.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich nochmal. Wo steht überhaupt was von "peer" in der commandref?
Fhem commands
    apptime   attr   backup   CULflash   cancel   cmdalias   configdb   copy   createlog   define   defmod   delete   deleteattr   deletereading   displayattr   fheminfo   get   getstate   ?,help   IF   include   inform   JsonList   JsonList2   list   modify   msg   notice   quit   reload   rename   rereadcfg   restore   save   set   setdefaultattr   setreading   setstate   shutdown   sleep   trigger   update   usb   version   xmllist
Devices
    global
    ALL3076   ALL4000T   ALL4027   AMAD   Alarm   BBB_BMP180   BS   CALVIEW   CM11   CO20   CUL   CUL_EM   CUL_FHTTK   CUL_HM   CUL_HOERMANN   CUL_IR   CUL_MAX   CUL_REDIRECT   CUL_RFR   CUL_TCM97001   CUL_TX   CUL_WS   ComfoAir   DUOFERN   DUOFERNSTICK   EC3000   ECMD   ECMDDevice   EDIPLUG   EFR   EGPM   EGPM2LAN   EIB   EM   EMEM   EMGZ   EMT7110   EMWZ   ENECSYSGW   ENECSYSINV   ENIGMA2   ESA2000   EleroDrive   EleroStick   EnOcean   FBAHA   FBDECT   FHT   FHT8V   FHZ   FRAMEBUFFER   FRITZBOX   FRM   FRM_AD   FRM_I2C   FRM_IN   FRM_LCD   FRM_OUT   FRM_PWM   FRM_RGB   FRM_ROTENC   FRM_SERVO   FRM_STEPPER   FReplacer   FS20   GDS   GHoma   HEATRONIC   HMLAN   HMS   HP1000   HTTPMOD   HUEBridge   HUEDevice   HXB   HXBDevice   Hideki   I2C_BMP180   I2C_DS1307   I2C_EEPROM   I2C_LCD   I2C_MCP23008   I2C_MCP23017   I2C_MCP342x   I2C_PCA9532   I2C_PCF8574   I2C_SHT21   I2C_TSL2561   IPCAM   IPWE   IT   Itach_IR   Itach_IRDevice   Itach_Relay   JSONMETER   Jabber   JawboneUp   JeeLink   KM271   KOPP_FC   KOSTALPIKO   KS300   KeyValueProtocol   LGTV   LIGHTIFY   LINDY_HDMI_SWITCH   LIRC   LISTENLIVE   LUXTRONIK2   LaCrosse   Level   M232   M232Counter   M232Voltage   MAX   MAXLAN   MPD   MQTT   MQTT_BRIDGE   MQTT_DEVICE   MSGFile   MSGMail   MYSENSORS   MYSENSORS_DEVICE   MilightBridge   MilightDevice   Modbus   ModbusAttr   ModbusSET   NUT   NetIO230B   Netzer   NetzerI2C   ONKYO_AVR   OPENWEATHER   OREGON   OWAD   OWCOUNT   OWDevice   OWFS   OWID   OWLCD   OWMULTI   OWSWITCH   OWServer   OWTEMP   OWTHERM   OWX   OWX_ASYNC   OWX_DS2480   OWX_Executor   OWX_FRM   OWX_SER   PCA301   PHILIPS_AUDIO   PHTV   PID   PID20   PIFACE   PIONEERAVR   PIONEERAVRZONE   POKEYS   PROPLANTA   PW_Circle   PW_Scan   PW_Sense   PW_Switch   Plugwise   PushNotifier   Pushalot   Pushbullet   Pushover   RFXCOM   RFXMETER   RFXX10REC   RPII2C   RPI_GPIO   RPI_LCD   Revolt   RpiUtils   SCIVT   SD_WS07   SHC   SHCdev   SIGNALduino   SIGNALduino_un   SISPM   SIS_PMS   SMARTMON   SML   SOMFY   SONOS   SONOSPLAYER   SSCam   STACKABLE_CC   STV   SWAP   SWAP_0000002200000003   SWAP_0000002200000008   SYSMON   TCM   TEK603   THZ   TRX   TRX_ELSE   TRX_LIGHT   TRX_SECURITY   TRX_WEATHER   TUL   TechemHKV   TechemWZ   TelegramBot   TellStick   Text2Speech   UNIRoll   USBWX   USF1000   UbiquitiMP   UbiquitiOut   Unifi   UtilsMaxProf   UtilsMaxScan   VCONTROL   VIERA   VantagePro2   VolumeLink   WEBCOUNT   WEBIO   WEBIO_12DIGITAL   WEBTHERM   WMBUS   WS2000   WS300   WS3600   WWO   Weather   X10   XBMC   YAMAHA_AVR   YAMAHA_BD   YAMAHA_NP   ZWCUL   ZWDongle   ZWave   cloneDummy   geodata   harmony   km200   netatmo   openweathermap   panStamp   perfmon   pilight   pilight_ctrl   pilight_dimmer   pilight_raw   pilight_switch   pilight_temp   ping   withings   xxLG7000   yowsup
Helper modules
    at   autocreate   average   Calendar   configDB   CustomReadings   DOIF   Dashboard   DbLog   dewpoint   dummy   eventTypes   FHEM2FHEM   FHEMWEB   FB_CALLMONITOR   FB_CALLLIST   FileLog   FLOORPLAN   GEOFANCY   GUEST   HCS   HTTPSRV   Heating_Control   HMinfo   holiday   HourCounter   InfoPanel   LightScene   logProxy   mailcheck   msgConfig   notify   PRESENCE   PachLog   RSS   RandomTimer   rain   readingsGroup   readingsHistory   readingsProxy   remotecontrol   rssFeed   RESIDENTS   ROOMMATE   SUNRISE_EL   SYSSTAT   sequence   speedtest   statistics   structure   SVG   telnet   Twilight   THRESHOLD   Utils   WeekdayTimer   watchdog   weblink   weco   WOL
Oder sehe ich vor lauter bäumen den Wald nicht?
FHEM auf Raspberry
martinp876
stgeran
Wie suche ich was über peer in der commandref? in den geposteten headers finde ich nichts.
FHEM auf Raspberry
frank
du weisst schon, dass das modul für homematic CUL_HM heisst? steht in der liste oben.
gib mal "peerchan" in der browser suche ein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
