OpenCV - Auslesen Hauswasseruhr
Begonnen von joachimm, 15 Dezember 2015, 21:03:29
joachimm
ich möchte die zentrale Hauswasseruhr auslesen. Da gibt's ja nix annäherndes wie Infrarotsensor oder S0 (Bei den Zimmerwasseruhren gibt's S0). Nun könnte man doch eine Haube mit einer Kamera auf die Uhr setzen, den Zählerstand abfotografieren, und via OpenCV eine OCR durchführen lassen.
Mit einem Stromzähler hat das schon mal jemand gemacht.
http://www.kompf.de/cplus/emeocv.html
Hat da jemand Erfahrung?
Joachim
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
Dr. Boris Neubert
Noch nicht realisiert, aber die Teile liegen schon in der Bastelkiste: Reflexlichtschranke für ca. 2 EUR vom Chinamann und 1-wire-Zähler i.V.m. ECMD.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
joachimm
Das wär ja was. Sicherlich weniger kompliziert als OpenCV. Was willst Du denn mit der Lichtschranke abgreifen? Die kleinen Zeiger?
Joachim
fhem,
Dr. Boris Neubert
das Rädchen für die Liter-Anzeige hat einen reflektierenden Abschnitt. Die Lichtschranke liefert bei richtiger Kalibrierung dann kurzfristig einen Impuls, den ich zählen will. Ausgehend von der Anfangsstellung (z.B. 109,232 cbm), die per Offset im ECMDDevice festgelegt wird, wird dann aufwärts gezählt.
Boris
Rince
Hab mich daran versucht.
Das Hauptproblem ist, dass du die Schriftart trainieren musst. Ohne viele Vorlagen kommt eher wenig raus.
Aber alternativ, schau mal da:
https://saxenarajat99.wordpress.com/2014/10/04/optical-character-recognition-in-python/
Ich könnte mir vorstellen, mit OpenCV das Bild soweit aufzubereiten, dass pytesseract ein halbwegs leichtes Spiel hat.
Oder aber, was ganz anderes:
Google mal nach TensorFlow.
https://www.tensorflow.org
Damit könnte man dein Problem evtl. auch lösen.
