Linux auf SSD klonen
Begonnen von slor, 16 Dezember 2015, 11:38:14
slor
Hallo Linux Experten,
ich würde gerne meine aktuelle Fhem Installation zu Test- und Backupzwecken auf eine zweite SSD klonen.
Aktuell läuft ein Debian Weezy von Igor auf einer 160GB Intel SSD.
Sind irgendwelche Probleme zu erwarten, wenn ich ein HDD Image erstelle und es auf eine beliebige 160GB oder größer SSD klone? Oder sollte ich lieber genau die gleich Intel SSD noch mal kaufen?
Mit welchem Werkzeug mach ich das am besten? Linux Windows ist egal
Wernieman
z.B. Linux und dd ... Platte darf nur nicht gemountet sein.
- Bitte um Input für Output
Kuzl
Wenn du die SSD an einen anderen Rechner hängen kannst - wir benutzen immer Paragon oder Clonezilla bisher weder mit Windows noch mit Linux probleme gehabt
slor
Würde die zwei Platten an meinen Windows Rechner hängen.
Mir ging es vor allem darum ob Linux selbst damit Stress hat.
Tedious
Wenn Du (bzw. die Software) bitweise klonst nicht. Ist die neue Platte/SSD größer kannst Du anschließend den verbleibenden Platz umpatitionieren.
Wernieman
*LOL* Sorry, aber das Konnte ich mir nicht verkneifen :o) *griins*
Linux hat am wenigsten Probleme mit Klonen, da ist Windows vieieieiel anfälliger.
Du kannst sogar mit tar Systeme umziehen, wenn Du "Grundinstallation", d.h. Platte partition und bootfähig machen, per Hand erledigst. Unixoide (und damit auch linux) sind relativ entspannt bezüglich Dump.
Tedious
Wieso? Kannst Du das begründen? Ich hab schon so einige Systeme umgezogen, vom RPI bis hin zum ausgewachsenen Server incl. AD. Wüsste nicht wo Windows da Probleme macht. Ein dd OOTB gibts in dem Sinne nicht. DDforWin gibts allerdings auch.
chris1284
er hat ja recht, linux bringt für sowas boardmittel und es ist dort einfacher aber
ZitatLinux hat am wenigsten Probleme mit Klonen, da ist Windows vieieieiel anfälliger.
das kommt aus dem reich der legenden der linux-fans (wie sollen sie es auch besser wissen ohne das gute windows zu kennen  8) )
Wernieman
Sorry, habe beruflich schon beides gemacht, d.h. es kommt nicht aus den "Linux-Legenden", sondern aus den (persöhnlcihen) Tatsachen.
Das Windows einfacher zu clonen ist als Linux, DAS Kommt aus den legenden .. der Windows-Fans *griiins*
P.S. Versuche mal ein geclontes Windows auf einer anderen (nur CPU-gleichen) Hardware laufen zu lassen ...... *griins*
Tedious
Das sind Äpfel und Birnen. Versuch man ein Banana-Pi-Image auf dem Raspi zum laufen zu bekommen...
Btw., win halbwegs akutellen Windows (ab 7) macht da kaum mehr Probleme. 2-3 mal durchbooten, denn sind alle Treiber geswitcht - OK, man muss noch neu aktivieren, aber das ist ja auch kein Hexenwerk ;)
Wernieman
Naja .. diese Systeme sind wirklich sehr unterschiedlich ..
Aber im X86-bereich habe ich schon von Kleins auf Großserver, von "ohne Raid" auf Raidsysteme Systeme gezogen ... im Notfall eben über "Grub Und Kernel" Installieren un den rest per Tar.
Bei Windows war es immer eine Komplette Neuinstallation .....
Aber vieles ist eben auch Geschmackssache .. und wo man sich eben auskennt. Ich kenne zwar beide Welten, aber eben doch besser im Unix-Bereich.
Tedious
Stimmt, sind unterschiedlich. Sind die Systeme bei "nur CPU-gleichen" Systemen aber auch ;) Die CPU ist das kleinste aller Probleme, die braucht inzwischen bei den moderneren Systemen nicht mal mehr eine neue Aktivierung von Windows. Ziehst Du das auf ein neues Board um bist Du bei der Situation Banana - RPI ;)
Aber sicher - ich kenne auch beide Welten, bin aber bei Win zuhause - für mich ist ein Umzug bei Windows ein Klacks, ich tu mir da bei Linux eher schwer :D
Wernieman
Naja ... RasPi <-> BBB ist dann doch mehr als "nur" ein Neues Board in der x86-Welt.
Tedious
Weil? ARM ist ARM und x86 ist x86 ;) Umzug von Pentium oder Atom auf XEON ist auch eine andere Welt :D
Wernieman
Die Grundsätzliche Boardstruktur (Chipsatz etc.) ist in der ARm-Welt sehr viel unterschiedlicher als in der X86 ... aber ich glaube, diese Diskussion führt uns von diesem Thread weg ;o)
