fhem.pl anpassen für stateFormat
Begonnen von zap, 16 Dezember 2015, 15:06:13
Wernieman
Auch wenn es jetzt "Klinisch" scheint, aber wie soll der User ein Regex für "Fritz.box", in meinem Beispiel, realisieren?
- Bitte um Input für Output
justme1968
#61
Fritz\.box
der knackpunkt ist ja der das das problem nur auftritt wenn er ein Fritz.box und ein Fritz1box hat und im notify nur auf eine von beidem reagieren möchte.
wenn er eine Fritz.box hat und sonst nichts gibt es kein problem. wenn er eine Fritz1box und Fritz2box hat die er getrennt anspricht hat er kein problem. wenn er beide ansprechen will hat er auch kein problem.
Wernieman
O.K. Quoten geht also ....... blöde Frage: Gibt es dazu einen Eintrag im Wiki??
marvin78
Martin Fischer
Zitat von: Markus Bloch am 23 Dezember 2015, 13:20:10
Stimmt, dass Semikolon hatte ich nur vergessen, ist aber auch meine Meinung das auszuschließen (wegen Kommando-Verkettungen).
Daher nochmal mein Vorschlag:
Veto...
OWServer sowie OWDevice nutzt '/' und '.' dient oftmals als Abgrenzung. Alle meine Definitionen (>550) in meiner FHEM Hauptinstanz nutzen im Devicenamen einen '.'. In einigen Modulen, wie auch in anderen eigenen Funktionen tauchen diese zum Teil auch in den Readings auf.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Zitat von: marvin78 am 23 Dezember 2015, 15:23:57
Sollte der . in Devicenamen verboten werden, ist hier wohl die Hölle los. Alleine deshalb:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/22-fhem-devicenamen.html
Ich sehe da auch keinerlei Problem. Wenn man mit Regexp arbeitet, sollte auch 0815-User sich informieren, wie das geht.
herrmannj
verwende ebenfalls Punkte um zu trennen.
In der Praxis scheint es auch im allgemeinen (der Allgemeinheit :-) keine Probleme damit zu geben - oder ?
vg
joerg
justme1968
es gibt nur einen einzigen fall in dem es probleme macht. alles andere geht mehr oder weniger gut: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45788.msg378825.html#msg378825
viegener
Bei so wenig Problemen sehe ich auch keinen Grund den Punkt zu entfernen. Ausserdem gibt es immer noch die Möglichkeit, das auch für die Benutzer zu erklären.
Vielleicht kann man ja sogar noch einige von den anderen Zeichen erlauben?
Zitat von: rudolfkoenig am 19 Dezember 2015, 21:06:17
Ok, auskommentiert. Kanns sich jemand bitte hier nach dem 1.1 melden?
*ERINNERUNG*
Die Warnung bei : im Readingsnamen ist in setstate scharfgeschaltet, Benutzer kriegen also nach einem Neustart eine Warnung.
Bei : im Devicenamen wird ein "interaktives" define abgelehnt, beim Einlesen aus der fhem.cfg wird nur eine Warnung generiert.
In TcpServerUtils wurde bisher nach dem Accept ein device mit dem Namen $type:$caddr:$port angelegt, das habe ich jetzt ordnungshalber auf ${name}_${caddr}_${port} geaendert. Ich hoffe, dass das keine Probleme verursacht, sicher bin ich aber nicht.
Weitere Sachen wie Umlaute schauen wir erst, nachdem diese Aenderung abgeklungen ist.
Vielleicht wäre es sinnvoll, diese Änderung unter "Ankündigungen" zu dokumentieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es dort übersehen wird, ist es zumindest nicht in einem mehreren Seiten langen Thread - so wie jetzt gerade - untergegangen.
Erledigt, und dabei eine Weile mit "keine Smileys benutzen" gekaempft, es funktioniert im Vorschau nur halb.
wie einiges anderes an dieser Forumsoftware auch *lach*
Dr. Boris Neubert
