readingsGroup und LightScene
Begonnen von Spartacus, 16 Dezember 2015, 15:06:37
Spartacus
ich möchte eine LightScene in eine bestehende ReadingsGroup integrieren.
DEF:scene.EG.wz.Licht:<%scene_livingroom>,<Lichtszene&nbspWohnen>,!state
commads:{ 'state' => 'scene:' }
Sobald ich die bestehende rg um die o.a. DEF-Zeile und den command "{ 'state' => 'scene:' }" ergänze, ist das Dropdown verschwunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Die bestehende rg ohne die Ergänzungen:
   CFGFN      Config/01-Wohnzimmer.cfg
   DEF        EG.wz.DI.Esstisch:<%light_dinner_table>,<Esstisch>,state,!Ein,!Aus,dim
EG.wz.DI.Stehlampe:<%light_floor_lamp>,<Sofa>,state,!Ein,!Aus,dim
   NAME       rg.01.EG.wz.DI.Licht
   NR         885
   NTFY_ORDER 50-rg.01.EG.wz.DI.Esstisch
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     EG.wz.DI.Esstisch 1
     EG.wz.DI.Stehlampe 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x3b49758)
     ARRAY(0x3b222b0)
   Fhem:
     lastDefChange 82
     last_update 1450274459.84737
   Helper:
     DEF
     commands   {'Ein' => 'set $DEVICE on','Aus' => 'set $DEVICE off',  'dim' => 'dim:knob,min:0,max:100,step:1,fgColor:lightGreen,bgcolor:White,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250,width:50,height:50,thickness:.15,displayInput:true'}
     Positions:
       EG.wz.DI.Esstisch.Aus 1:5
       EG.wz.DI.Esstisch.Ein 1:4
       EG.wz.DI.Esstisch.dim 1:6
       EG.wz.DI.Esstisch.state 1:3
       EG.wz.DI.Stehlampe.Aus 2:5
       EG.wz.DI.Stehlampe.Ein 2:4
       EG.wz.DI.Stehlampe.dim 2:6
       EG.wz.DI.Stehlampe.state 2:3
     Valueicon:
       state      %devStateIcon
     Values:
       formated:
         ARRAY(0x3c3e8f0)
         ARRAY(0x3b21668)
         ARRAY(0x3b8ae30)
         ARRAY(0x3765a90)
       orig:
         ARRAY(0x393ca88)
         ARRAY(0x3b73370)
         ARRAY(0x3731f08)
         ARRAY(0x393e960)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x3733630)
         ARRAY(0x3b77ba8)
         ARRAY(0x3b51138)
         ARRAY(0x3b13190)
   alias      Beleuchtung schalten
   group      Beleuchtung
   nonames    1
   notime     1
   room       01-Wohnzimmer
   style      style="width:400px;height:50px;border:0px;background:none;box-shadow:none"
   valueIcon  { state => '%devStateIcon' }
Danke und Gruß,
Spartacus
Spartacus
ich komme hier einfach nicht weiter...
Es gibt auch noch wein weiteres Problem mit dem dropDown der rg. Hier ist immer eine szene vorbelegt. will man jetzt genau diese vorbelegte Szene schalten, so muss man zunächst eine andere Szene anwählen, bevor man auf die gewünschte lichtszene wehcseln kann.
Wäre es hier nicht möglich, dass im DropDown der rg immer die aktuell eingestellte Lichtszene als Default angeboten wird?
Christian
