Ansteuerung HomeMatic Funk-IR-Bewegungsmelder
Begonnen von Cyberjudas, 17 Dezember 2015, 12:26:17
Cyberjudas
erst einmal Danke für die vielen Beiträge und Tutorials, die ihr bisher hier geschrieben habt. Ich habe mich dank dessen sehr schnell in das Thema Hausautomatisierung mit Fhem einarbeiten können und schon ein kleines lauffähiges System!
Mein Setup sieht aktuell noch sehr übersichtlich aus:
  • Raspberry Pi 2
  • EQ3 HomeMatic Konfigurations-Adapter LAN
  • EQ3 HomeMatic Funk Bewegungsmelder außen
Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Sensors mache ich mit folgendem sehr einfachen Code:
# Alarm activation / deactivation
define AlarmActivation dummy
attr AlarmActivation alias Alarmanlage
attr AlarmActivation webCmd on:off
attr AlarmActivation room Haus (allgemein)
# Motion detection status
define MotionDetected dummy
# Motion detection and reset of motion detectors
define MotionDetection DOIF ([MotionDetector1] eq "motion")  (set MotionDetected on, set MotionDetected off, setreading MotionDetector1 state nomotion)
attr MotionDetection do always
Ist der Bewegungsmelder an, sendet Fhem eine Push Notification über "Pushover":
# What to do if motion is detected?
define MotionDetectedNotification DOIF ([MotionDetected] eq "on" and [AlarmActivation] eq "on") (set Push msg 'Intrusion Alert!' 'There has been motion detected at sensor 1.')
Bis hier hin ist alles prima und funktioniert mittlerweile nach einigen anfänglichen Stockversuchen hervorragend.
Zwei Fragen habe ich jedoch:
  • Kann man die LEDs in dem Bewegungsmelder ansteuern (wie ich gesehen habe, kann das Ding ja rot und grün leuchten)?
  • Kann man den Bewegungsmelder auch an- oder ausschalten, d. h. ohne die Hilfsvariable (z. B. über den Wert "actStatus")?
Danke und Grüße,
Daniel
#1
Hallo Daniel,
ich vermute Du hast den HM-SEN-MDIR-SM?
zu 1. ... glaube ich nicht... Es könnte sein, dass man mit ledOnTime zumindest die rote LED anbekommt (analog Gehtest)
zu 2. geht mit attr do_not_notify - zumindest löst dann ein angeschlossenes notify / DOIF nicht mehr aus.
Cyberjudas
Hallo Otto,
danke für die Tipps. Das mit den LEDs habe ich noch nicht hinbekommen. Wahrscheinlich geht es wirklich nicht.
Grüße,
Daniel
