Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
Pf@nne
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/110-hello-led-das-erste-lebenszeichen
Mit dem WEMOS entfällt der USB/RS232-Umsetzer, der ist schon onBoard... 8)
Also einfach microUSB drann und los....
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
pc1246
Wow
Das ging schnell! Danke!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
#332
Moin
Gestern abend nichts mehr gemacht! Heute morgen die Arduino IDE gestartet und diverse Libs geholt. Jetzt kommt libraries\Adafruit_HTU21DF_Library\Adafruit_HTU21DF.cpp:18:24: fatal error: util/delay.h: No such file or directory
! Google hilft irgendwie nicht so richtig. Koennt Ihr mir weiterhelfen?
Danke und schoenen 3. Advent
Christoph
Edit: Ok, Pf@nne hatte ja geschrieben, den I2C-Teil auskommentieren, dann geht es. Jetzt noch das Password rausfinden, und die 1Wire-Sensoren suchen!
HP T610
Pf@nne
Moin Christoph,
was für einen Sketch nutzt du denn?
Geht denn ein einfacher Blink Sketch?
Jo
@pc1246
probier mal configesp als Passwort
pc1246
@Pf@nne: Ich benutze Deinen Sketch!
@Jo: ESP8266config ist das Password im Sketch
Ich war auch einmal drauf, habe meine Daten eingetragen, und gespeichert. Jetzt verbindet es sich so ca alle 30 Sekunden neu. Im seriellen Monitor versucht er sich mit dem MySQL-Server zu verbinden. Dort habe ich nichts eingetragen, da ich nicht wusste was. Aber seitdem komme ich nicht mehr auf das Webinterface!! Ein erneutes aufspielen des Sketches hilft auch nichts, da die Daten irgendwo anders abgelegt sind und somit nicht ueberschrieben werden!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
#336
Kurzer Stand
http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/131-loeschen-des-gesamten-flashspeichers
Den Wemos erstmal geloescht. Und jetzt neu geladen.
Mal sehen ob es jetzt laeuft.
Gruss Christoph
Edit: Super, das klappt schon mal nicht! Der hat die Daten nicht vergessen!
HP T610
hexenmeister
Probiere mal zwischendurch ESPEasy aufzuspielen. Die bereits kompilierte Versionen kommen mit einem Installationscript. Beim ersten Start löscht ESPEasy alle konfigdaten.
pc1246
#338
@Alexander: Danke, das hat jetzt erstmal geholfen. Jetzt bin ich allerdings verwirrt, das sind ja zwei voellig verschiedene Ansaetze. Ok, ich versuchs jetzt erstmal mit espeasy!
Gruss Christoph
HP T610
hexenmeister
Es kommt halt drauf an, was man machen will. Für einfache Aufgaben ist ESPEasy mehr als ausreichend, wenn man etwas sehr spezielles will und volle Kontrolle benötigt, dann muss man wohl selbst programmieren.  ;)
Pf@nne
@Christoph
Der mqsql-server stört erstmal nicht.
Wenn du meinen Sketch drauf hast, sagt er die bein Starten über die serielle wo er steht....
Poste mal den Start.....
Pf@nne
pc1246
@Pfanne
Sonntag nachmittag habe ich das Basteln dann eingestellt. Gestern erst um 20:40 Uhr nach Hause gekommen, und dann wollte ich nur noch sehen, ob wir unseren ersten Tabellenplatz behalten! (Ja!)
Heute Abend habe ich wieder Zeit, da poste ich das gerne mal, allerdings startet der, wie gesagt, immer wieder neu!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
@Pf@nne:
Flash real id:   001640EF
Flash real size: 4194304
Flash ide  size: 4194304
Flash ide speed: 40000000
Flash ide mode:  DIO
Flash Chip configuration ok.
read config
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
json success
fsMount OK and File exist
mounting FS...for MyFile
mounted file system
MyFile does not exist
Connecting WiFi to: Alibaba_2_5
WiFi connected with IP:    192.168.178.45
Connecting to MySQL-Server
Connection failed.
Recording data.
Exception (3):
epc1=0x40215d5e epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40242b84 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3fff5020 end: 3fff5310 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fff51c0:  00000cea 00000001 3ffea625 40215d68
3fff51d0:  0301a8c0 0000000e 3ffe8526 3fff2406
3fff51e0:  3fff4228 3fff0d90 3fff4228 40212fb1
3fff51f0:  40242b84 3fff0d90 3fff4228 3fff2406
3fff5200:  3fff4228 3fff0d90 3fff4228 402130c9
3fff5210:  62696c41 3fff0d90 3fff76fc 40210b12
3fff5220:  3fff4228 3fff0d90 3fff76fc 40207e80
3fff5230:  00000000 6e68657a 3fff1938 0000143f
3fff5240:  fe897800 0000003f 10590e00 00000140
3fff5250:  3fff4200 6d656866 73736170 64726f77
3fff5260:  65686600 6573756d 3fff0072 3ffeacd8
3fff5270:  0301a8c0 3ffeacd8 0301a8c0 40213a6c
3fff5280:  3fff4228 3fff3fa8 3fff0d90 4020801e
3fff5290:  00000000 00000000 00000000 3ffeacd8
3fff52a0:  2db2a8c0 3ffe931c 3fff4228 402084e0
3fff52b0:  3fff242e 0000001e 3fff4228 40212fb1
3fff52c0:  3ffe931c feefeffe 3fff4228 3fff42e4
3fff52d0:  3fffdad0 3fff2290 3fff0d90 40209033
3fff52e0:  3fffdad0 00000000 3fff4228 40206ce9
3fff52f0:  feefeffe feefeffe 3fff42dc 40214630
3fff5300:  feefeffe feefeffe 3fff42f0 40100718
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
Das wiederholt sich immer wieder!
Es ist auch kein einloggen mehr moeglich! Weder auf der originaeren, noch auf der Netzwerkadresse!
Gruss Christoph
HP T610
Pf@nne
Kommentiere mal alles was mit MySQL zu tun hat aus (Suchfunktion) und flashe mal neu.
Sonst poste ich nochmal eine Version ohne MySQL
pc1246
OK
Ich hoffe ich finde alles, das war schon ein Akt, fuer den I2C-Teil!
HP T610
