Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
hexenmeister
Zitat von: Hauswart am 29 Dezember 2016, 11:01:48
@Alex hast du detaillierte Bilder von bestückten Platinen? :) Ich habe die Tage mal versucht (d/m)eine Platine zu löten, jedoch finde ich diesmal die Zuordnung der Bauteile sehr schwer.
Habe ein paar Bilder in dem 4. Beitrag eingefügt. Hilft das, oder muss eine detailliertere Aufbauanleitung her?
PeMue
Ist der 3. Beitrag  8)
Mir würde es reichen  ;)
hexenmeister
HotteFred
Zitat von: hexenmeister am 29 Dezember 2016, 19:17:26
habe wieder Boards anzubieten. Boards sind jeweils ohne WeMOS-Modul.
- 2 Boards, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter ohne ESD-Protection-Chip
je 8 Euro
-3 Boards, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter mit ESD-Protection-Chip
je 10 Euro
Weiterhin sind Verbindungsboards vorrätig.
Hallo Alexander,
sind die Platinen bestückt?
Dann würde gerne eine Platine (mit ESD) nehmen und ein Verbindungsboard.  Der WeMOS ist steckbar, oder?
BananaPi mit FHEM, KM50, Velux Raumluftsensor, jede Menge HM-CC-RT-DN, jede Menge 1Wire Zeugs
hexenmeister
Jep, die Platinen sind fertig bestückt. Wemos-Modul kann einfach draufgesteckt werden (ist aber nicht dabei). Ich schreibe Dir gleich eine PM.
hexenmeister
Boards mal wieder alle vergriffen. Ich versuche in den nächsten Tage wieder welche bereitzustellen :)
erwin
Hallo Alexander,
falls wieder verfügbar, bitte:
2 Boards, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter mit Busmaster und ESD-Protection-Chip
.. ich nehme an:
1.) die Versorgung kann ich selbst ändern, z.b. auf 7805 oder ?
2.) SMD ist bestückt?
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
StefanL
#382
Hi Alexander. Da nehme ich doch einmal das komplett Paket für 10€. Rest per pm
Gruß Stefan
Falsche Seite. Gerade gesehen das alle weg sind  :'(
Da warte ich auf die nächste Fertigstellung
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
ergerd
Hallo Alexander,
falls wieder verfügbar:
2 Boards, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter mit Busmaster und ESD-Protection-Chip.
Danke und Grüße
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
Hauswart
So die Variante:
2: standard : 5V-Bus am GPIO mit LevelShifter, Stromversorgung über WeMos-USB-Buchse, 1wire-Pullup, Steckleisten (female) für WeMos und Schraubklemmen für den Bus-Ausgang
P1: Zusätzlich Stromversorgung über ams1117 mit Verpolungsschutz und Selbstrückstellender Sicherung (7-12V)
E: Zusätzlich ESD-Protection-Chip
funktioniert bei mir problemlos. Jetzt brauche ich nur noch ein weiteres Netzteil und kann meine Raspberry Pi ablösen.
Meinen MySensors Reed Sensor (https://www.mysensors.org/build/binary) am Gaszähler möchte ich dann auch gleich mit einbinden. Dazu muss ich einen geeigneten GPIO Eingang finden am Wemos.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
hexenmeister
Danke für Rückmeldung  ;)
Freut mich, dass bis jetzt noch niemand mit Problemen zu kämpfen hatte. Kann so bleiben  ;D
hexenmeister
#386
Leider wieder keine ESD-Chips mehr. Ich warte auf nächste Lieferung, dann stelle ich fertige Module hier ein.
Zum Thema 'Busmaster': habe keine Chips dafür mehr bestellt, da derzeit dafür keine stabile Firmware verfügbar. Es gibt mWn nur eine Alpha-Version von pf@nne. Busmaster benötig man eig. nur wenn 1wire-Bus sehr lang wird oder sehr viele Geräte dran hängen. Für solche Fälle ist es einfacher den Bus aufzuteilen und zwei Controller nehmen.
Wenn jedoch explizit gewünscht, kann ich so eine Bridge fertigen (für diejenigen, die wissen, was sie tun und notwendige Firmware erstellen/beschaffen können).
hexenmeister
Ja, in der neueren Board-Version ist keine 7805 mehr vorgesehen. Entweder 1117 oder der DC-DC-Schaltmodul von Chinesen:
https://de.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-Ultra-Small-Power-Supply-Module/32413014083.html
Boards sind fertig bestückt.
erwin
Hallo Alexander,
danke für die Antwort, falls wieder verfügbar, bitte:
l.g. erwin
hexenmeister
Zitat von: erwin am 04 Januar 2017, 16:08:54
mit Busmaster...
Kann ich machen, müsste busmaster Chips bestellen. Mit welcher Firmware möchtest du die Bridge betreiben. Würde mich auch brennend interessieren.
