Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
hexenmeister
Hallo Friedrich,
Zitat von: Omega-5 am 05 Januar 2016, 12:08:17
hatte mal wieder ein "klein wenig Zeit". Die Schaltung scheint in dieses Gehäuse zu passen.
ich habe gestern auch etwas weiterentwickelt und auch festgestellt, dass es so passen wird. :) Ich möchte aber die Schaltung noch ein wenig modifizieren, vor Allem möchte ich (per Lötjumper) den Busmaster optional zu machen.
Grüße,
Alexander
hexenmeister
Ich habe die Schaltung aktualisiert und die neue Beschreibung samt Schaltplan und Eagle-Sources im ersten Beitrag verlinkt.
Über Rückmeldungen und Ideen zu der Beschreibung und der Schaltung selbst würde ich mich freuen ;)
PeMue
Yep, wie immer halt  :) Bin aber gerade selber am Layouten - scheinbar belegen wir gerade eine Marktlücke  ;D
Melde mich auch mal (unverbindlich) für zwei Boards an.
hexenmeister
Kommt mir auch so vor ;D
DannyP
Du bist klasse Alexander!
Der Kabelsalat durch die Leitung einmal quer durch die Wohnung hätte damit ja endlich ein Ende :-)
Von daher auch von meiner Seite hier großes Interesse schon mal als Vormerkung ;-)
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Daniel
Omega
Dem kann ich mich nur anschließen.
Nachdem ich gesehen habe, wie schnell es beim MySensor-WLAN-Gateway gegangen ist...
hebe ich gleich mal die Hand für 2 Stück (wenn möglich mit Gehäuse).
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
eldrik
die Anbindung des Gateways an Fhem erfolgt dann per OWX Modul oder welche Anbindung wird angestrebt?
Greetz
Eldrik
hexenmeister
Danke,
ich habe Dich mit 1x in die Liste eingetragen.
hexenmeister
vermerkt,
allerdings ist morgen mein Urlaub zu Ende, ich werde leider ein Gang zurück legen müssen.
Bei MySensors-WLAN-Gateway geht je erst weiter, wenn die Platinen da sind.
Hier muss erst noch die Schaltung endgültig validiert werden. Schätzungsweise könnte ich die Fertigung in 1-2 Wochen beantragen.
hexenmeister
Ich mache die Hardware, was man dann letztendlich darauf spielt, entzieht sich meinem Wissen ;)
Ich selbst denke entweder an ESPEasy oder (eher) an AktSen von Pf@nne. Anbindung jeweils MQTT.
OWX wird das eher nicht.
Pf@nne
ich würde so ein Gateway gerne für die Überwachung  meiner Heizungsanlage nutzen.
Momentan hab ich 15 DS18B20 an einem Raspberry laufen.
Als Sensoren habe ich eine Chinatüte DS18B20 in Metallhülse und ca. 1 m Zuleitung.
An die Zuleitung habe ich 3 Pfostenstecker angelötet.
Schön wäre es daher, wenn auf dem PCB schon 20 1-wire Steckplätze wären, also 20x3 Stiftbuchsen.
Sonst ist das ein ganz schönes Gewurschtel mit den Drähten.
Kann das überhaupt passen?
Marco
Ich würde mich auch gerne für 2 Stück anmelden.... 8) ::)
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
hexenmeister
Ist bei mir auch für Heizanlage und Dachboden gedacht.
20 Stiftbuchsen passen unmöglich auf eine Platine dieser Größe. Man könnte aber eine Zusatzplatine dafür erstellen. Ich werde zusätzlich einen Pfostenstecker zum Verbinden damit vorsehen.
Kannst Du Dir die Schaltung mal ansehen, vor alln die verwendeten GPIOs tc. Wäre ja nicht verkehrt, wenn das das mit Deinem AktSen 'out-pf-the-box' funktioniert ;)
Ich reserviere gerne 2 Stück für Dich.
HomeAlone
Ich wäre auch mit zwei Stück dabei. :)
Viele Grüße,
Sascha
deltaac
#58
Ich nehm auch 2 Stück! Möchte insgesamt ca. 20 Sensoren unterbringen, die kann ich doch parallel an das Modul anschließen, also jeweils 10  oder?
hexenmeister
Müssten auch 20 Stück DS18b20 an einem Modul funktionieren. Zumindest auf dem Breadboard beim Entwickler (pf@nne) soll das stabil laufen.
Werden wir testen, wenns fertig ist.
