Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
hexenmeister
devo
Hallo Alexander,
ich möchte mich für 3 Bausätze anmelden.
Detlev
Pf@nne
WeMos D1 mni....... sieht gut aus, gleich mal 5 Stk. bestellt.
Ist nicht verkehrt hier modular zu bleiben, der Platz darunter kann bestimmt wertvoll genutzt werden.
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
kvo1
Hi Alex,
bin hier eher zufällig drauf gestoßen, geht da noch was!
Wie ist der Stand (sorry habe die 11 Seiten nur überflogen) , würde gern 1-2  Komplettgeräte nehmen !
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
StefanL
Muß den Thread mal wieder hoch holen .
Will mal vorsichtig fragen wie der Stand ist ?
Duck und weg ;-)
Gruß Stefan
gesendet vom Handy  . Deswegen  kurz gehalten
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
hexenmeister
Bin etwas später dran, als ich das habn wollte  :(
Familien, Dachbodenausbau, unerwartet hohe Nachfrage nach meinem MySensors-WLAN-Gateway kosten viel Zeit  ;)
Schema ist soweit fertig, Layout fehlt noch. Wegen den gestellten Anforderungen (bestimmtes Gehäuse und fast alle Pins auf Leisten bringen), die sich gerne widersprächen, überlege ich was davon aufgegeben wird. Ggf. ist eine Überlegung ESP-12 auf WeMOS D1 Mini zu wechseln.
Lucky2k12
sehr interessant!
Ich hätt gern 3x Komplett. Danke!
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
Pf@nne
ich würde den WeMOS nehmen, macht einen guten Eindruck!  :)
hexenmeister
Bin dabei, habe schon eine hablgare Version. Fehlt (wie immer) an Zeit. :(
hexenmeister
Zitat von: Lucky2k12 am 31 Mai 2016, 15:51:51
sehr interessant!
Ich nehme das so auf, aber kann jetzt noch nich zusagen, dass ich bestückte Geräte anbieten werde. Je nachdem, wie das zeittechnisch aussehen wird.
sua
Zitat von: hexenmeister am 31 Mai 2016, 21:51:31...kann jetzt noch nich zusagen, dass ich bestückte Geräte anbieten werde. Je nachdem, wie das zeittechnisch aussehen wird...
Ich würde auch noch 3x Komplett anmelden wollen (oder eben die Abstufung, die bei Dir dann zeitlich "anfällt" :-)  ).
Danke schon 'mal,
sua
Pf@nne
Wie wolltest du denn die Anbindung von, sagen wir mal 25 Sensoren ausführen?
Wir hatten doch mal die Idee da "huckepack" einen Anschlussterminal draufzusetzen
und den mit diesen kleinen Federklemmen auszurüsten.
Das wären dann allerdings 75 Klemmen.
Momentan habe ich 10 Sensoren in der Heizung verbaut, die habe ich alle zusammen in einer großen Lüsterklemme.
Spart definitiv Platz, ist nur blöd wenn man mal einen wechseln muss.
kvo1
Hallo Marco,
ZitatMomentan habe ich 10 Sensoren in der Heizung verbaut, die habe ich alle zusammen in einer großen Lüsterklemme.
was wertest Du den an der alles aus, daß Du hier 10 Sensoren hast ? :)
Pf@nne
ist natürlich Spielkram bei um mal zu sehen was geht....😊
Momentan logge ich folgende Werte:
- Warmwasserspeicher in unterschiedlichen Höhen zum Sehen der Schichtung
- Kaltwasserzulauf zum Speicher
- Warmwasserentnahme am Speicher
- Zirkulationspumpe
- Wärmepumpe vom Verdichter
- Wärmepumpe zum Verdichter
kvo1
Klingt ja ganz interessant , da könnte man die gesamte Heizung bzw. dem Heizkreislauf visualisieren. ;)
