LED Baumkerzen mit Batterie mit Fhem steuern
Begonnen von rippi46, 18 Dezember 2015, 11:41:09
rippi46
hatten früher eine normale Lichterkette am Christbaum, die ich über eine schaltbare Steckdose mit Fhem zu bestimmten Zeiten aus bzw eingeschaltet habe.
Da mich aber die Verkabelung ganz schön genervt hat (Kabel zu kurz bzw kein Ast in der Nähe), habe ich mich für die Christbaumkerzen mit Batterie von ELV entschieden.
Leider sind es keine Funkkerzen sondern mit einer Infrarotfernbedienung.
In dem Zimmer, in dem der Christbaum steht, habe ich aber zufällig einen "Infrarot Fhem-Server" (Raspi mit Fhem und Infrarotsender und Infrarotempfänger).
Nun wollte ich die Fernbedienung der Christbaumkerzen mit irrecord anlernen. Leider wurde die Fernbedienung nicht erkannt. Nach aufzeichnen der RAW-Signale und
entsprechender Eintrag in die lircd.conf konnte ich die Beleuchtung des Christbaums wieder mit Fhem ein und ausschalten.
0000 0000 0000 1111 für ON
8663    4065     531     565     440     571
443     569     470     567     449     562
443     569     965    1091     930    1086
435
0000 0000 1111 0000 für OFF
8662    4070     579     515     501     510
442     572     518     493     957    1092
1013    1019     518     511     529     483
443
0000 1111 0000 0000 für Flackern
8712    3993     604     483     521     517
934    1088    1017    1007     514     531
487     516     437     574     526     510
435
Gruß Rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
dieda
Ich habe eine Reihe von Herstellern durchprobiert, u. a. dem vom L***, A***, Hausmarken vom Baumarkt. Bei vielen gab es Interferenzen mit der Universalfernbedienung...
Die Krinner, zwar teuer, aber haben dann bei mir gewonnen. Schalten tue ich das mit dem Harmony Hub.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
rippi46
Hi dieda,
Hab leider schon 30 Stück gekauft. Funktioniert auch ganz problemlos.
Interferenzen  konnte ich noch keine feststellen (hab ich aber auch noch nicht getestet).
Kann man mit dem Harmony Hub Infrarotsignale aufzeichnen und dann wiedergeben?
Gruß Rippi
dieda
ZitatKann man mit dem Harmony Hub Infrarotsignale aufzeichnen und dann wiedergeben?
Ja
Komponenten:
rippi46
und so sieht meine /etc/lirc/lircd.conf aus:
begin remote
  name  kerzen
  bits 8
  header 8663  4065
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100
  one 1000 1000
  zero 500 500
  post 500 1000
  repeat       0  0
  gap          108367
      begin raw_codes
          name ON
              435
          name OFF
              443
          name FLAC
              435
      end raw_codes
end remote
In fhem erfolgt dann der Aufruf mit irsend:
define Kerzen dummy
attr Kerzen room Wohnzimmer
attr Kerzen webCmd ON:FLAC:OFF
define Kerzen_infrarot_ntfy notify Kerzen.* {system("irsend SEND_ONCE kerzen $EVENT")}
Gruß Rippi
dieda
Fehlt ja jetzt nur noch eine Zeitsteuerung mit Zufall...
Komponenten:
rippi46
Hallo
habe ich vergessen:
define Timer_Christbaum_Kerzen_on at *{sunset(-1800)} { fhem("set Kerzen on")}
attr Timer_Christbaum_Kerzen_on room Wohnzimmer,Timer
define Timer_Christbaum_Kerzen_off at *00:00:30 { fhem("set Kerzen off")}
attr Timer_Christbaum_Kerzen_off room Wohnzimmer,Timer
define Timer_Christbaum_Kerzen_on2 at *06:00:00  { fhem("set Kerzen on")}
attr Timer_Christbaum_Kerzen_on2 room Wohnzimmer,Timer
define Timer_Christbaum_Kerzen_off2 at *{sunrise(+1200)} { fhem("set Kerzen off")}
attr Timer_Christbaum_Kerzen_off2 room Wohnzimmer,Timer
Gruß Rippi
dieda
Wie wäre es mit sowas?
Zitatdefine der_Baum DOIF ([{sunset("REAL",+600,"16:00","22:30")}|01234] or [{sunset("REAL",+600,"16:00","23:49")}|56])(set Beleuchtungssteuerung command Baum_an) DOELSE (set Beleuchtungssteuerung command Baum_aus)
Verzögerungen von Timern
Verzögerungen können mit Hilfe des Attributs timerWithWait auf Timer ausgeweitet werden.
Anwendungsbeispiel: Lampe soll zufällig nach Sonnenuntergang verzögert werden.
define di_rand_sunset DOIF ([{sunset()}])(set lamp on)
attr di_rand_sunset wait rand(1200)
attr di_rand_sunset timerWithWait
attr di_rand_sunset do always
Nat aus der Commandref
Komponenten:
rippi46
Hallo
hört sich nicht schlecht an.
Sollte mich vielleicht mal damit beschäftigen. Den Timer den ich verwende war aus der Anfangszeit mit fhem;Never change a running system. :)
Gruß Rippi
rippi46
Hallo
wenn ich das richtig verstanden habe würden die obigen Zeiten mit dem DOIF so aussehen:
define Ch_Kerzen DOIF ([{sunset(-1800)}-00:00:30] or [06:00 -{sunrise(+1200)}])(set Kerzen ON) DOELSE (set Kerzen OFF)
Gruß Rippi
dieda
Sollte. Wenn es zickt einfach mal die zwei eckige Klammern mehr im Teil.
Zitat([{sunset(-1800)}]-[0:00:30]
Komponenten:
rippi46
Hallo
hat super funktioniert.
Habe alle Timer umgestellt. Ist doch etwas eleganter zu händeln.
Gruß Rippi
Jack_n
Hallo Dieda,
ich habe gestern das Startset Krinner Lumix classic bekommen (Ebay).
Da ist die Fernbedienung mit dem An und Aus Knopf dabei, sonst kann man auf der nix machen.
Ich habe dann versucht die Krinner im Harmony Hub als Gerät anzulegen, da gab es nur die Krinner Classic Mini.
Beim Versuch die zu nehmen kam eine Meldung, dass das nur mit einem Infrarotempfänger möglich wäre.
Wie hast Du das geschafft die Teile mit dem HHub zu schalten ?
Joachim
dieda
Komponenten:
Jack_n
#14
Hallo Dieda,
das werde ich probieren.
Weisst Du zufällig, ob das anlernen nur direkt am Hub geht, oder auch über den Extender bzw. verlängerten IR Empfänger (mein Hub liegt hinterm Schrank....  :) )
Schon seltsam , dass Harmony die Krinner dann nicht in der Datenbank haben.
Danke und viele Grüße
Joachim
