Anlernen HM-RC-4
Begonnen von The-Holgi, 21 Dezember 2015, 11:49:55
The-Holgi
versuche gerade oben genannte Fernbedienung an die vccu anzulernen.
Sie ist von Roto, soll aber lt. Verkäufer baugleich mit der HM-RC-4 sein. Das Anlernen hat soweit auch geklappt, aber autocreate hat hier nicht wie im Wiki beschrieben
4 Kanäle bzw. 4 button angelegt.
Hier die Daten nach dem Anlernen:
CFGFN
DEF 19082D
HMLAN1_MSGCNT   24
HMLAN1_RAWMSG   E19082D,0000,0E3C0B73,FF,FFB2,A0844019082D0000000221
HMLAN1_RSSI  -78
HMLAN1_TIMe  2015-12-21 11:27:15
IODev  HMLAN1
LASTInputDev  HMLAN1
MSGCNT 24
NAME  HM_19082D
NR  472
STATE  HM_19082D Short
TYPE  CUL_HM
lastMsg  No:A0 - t:40 s:19082D d:000000 0221
protLastRcv  2015-12-21 11:27:15
protSnd  12 last_at:2015-12-21 11:25:51
protState  CMDs_done
rssi_at_HMLAN1  avg:-73.91 min:-80 max:-69 lst:-78 cnt:24
CommandAccepted  yes     2015-12-21 11:25:50
D-firmware  1.3                            2015-12-21 11:25:49
D-serialNr  JRT0000534                2015-12-21 11:25:49
PairedTo  0x29A0F1                     2015-12-21 11:25:50
R-pairCentral  0x29A0F1              2015-12-21 11:25:50
R-sign  off                                    2015-12-21 11:25:51
RegL_00:    02:01 0A:29 0B:A0 0C:F1 00:00       2015-12-21 11:25:50
RegL_01:   04:10 08:00 09:00 00:00                  2015-12-21 11:25:51
battery  ok                                                           2015-12-21 11:28:05
state  HM_19082D Short                                     2015-12-21 11:28:05
trigger   Short_34                                               2015-12-21 11:28:05
trigger_cnt       34                                               2015-12-21 11:28:05
IODev       HMLAN1
IOgrp   vccu:HMLAN1
autoReadReg  4_reqStatus
expert  2_full
firmware  1.3
model  ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4
peerIDs  00000000
room  CUL_HM
serialNr  JRT0000534
subType  remote
Jemand eine Idee wie ich jetzt an die 4 btn komme ?
Im Moment wird egal welche Taste man betätigt so etwas:
2015-12-21 11:46:15 CUL_HM HM_19082D battery: ok
2015-12-21 11:46:15 CUL_HM HM_19082D HM_19082D Short
2015-12-21 11:46:15 CUL_HM HM_19082D trigger: Short_36
2015-12-21 11:46:15 CUL_HM HM_19082D trigger_cnt: 36
Wobei jede Taste ihren eigenen trigger "Zähler" hat.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
OK, habs selbst hinbekommen.
Habe die einzelnen Tasten von "Hand" definiert.
define Taste1 CUL_HM 19082D01 usw
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
UliM
#2
Hallo Holgi,
vielen Dank für's Dokumentieren!
Gerade stand ich vor dem selben Problem und konnte es dank Deines posts schnell lösen.
Hab Deinen Tipp ins Wiki übertragen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-RC-4-2_Funkfernbedienung_4_Tasten#Hinweis_zum_Anlegen_der_Channels_bei_der_baugleichen_ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4
Gruß, Uli
