YAMAHA YSP
Begonnen von xynicolo, 21 Dezember 2015, 12:13:38
xynicolo
hat schon jemand Erfahrungen mit einer YAMAHA YSP1600 Soundbar.
Habe ...YAMAHA_AVR <ip> und  ...YAMAHA_NP <ip> versucht. Status ist jedoch immer absent.  :(
Für weitere INFO's wäre ich dankbar
dev0
Ein Modul ist mir nicht bekannt. Du könntest aber mal beim Yamaha Service anfragen ob die Protokolle (YNC ?) zur Steuerung offengelegt sind und sie Dir schicken lassen. Falls das nicht zum Erfolg führt, dann könnte Wireshark Dein Freund werden.
Markus Bloch
nein, leider nicht. Die Tatsache, dass die Soundbar über eine "HOME THEATER CONTROLLER"-App gesteuert wird, sagt mir, dass hier wieder eine neue API-Struktur verwendet wird, die in FHEM neu abgebildet werden muss.
Markus
xynicolo
Danke für Eure Antworten. Werde mal bei YAMAHA anfragen und mich dann wieder melden.
Markus Bloch
#4
Momentan betrifft das 2 Produkte. Offenbar eine neue Verbindungsart die Yamaha da eröffnen will.
Hier mal der Link aller Geräte die mit der Home Theater Controller App via WLAN bedient werden können.
http://de.yamaha.com/de/products/technology/home_theater_controller_wlan/
EDIT: sind doch etwas mehr, wenn man schaut, welche Modelle die App unterstützt, wobei die fast nur via Bluetooth gesteuert werden:
https://itunes.apple.com/de/app/home-theater-controller/id669331208?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.htcontroller&hl=de
[Unterstützte Modelle]
* YAS-152
* YAS-103
* YAS-203
* YAS-105
* YSP-1400
* YSP-2500
* SRT-1000
* SRT-700
Fällt alles unter die Kategorie "Heimkino Systeme": http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/hometheater-systems/
ra666ack
nach mehrmaliger Anfrage bei Yamaha wird das Protokoll der Network Player ebenfalls nicht offengelegt.
Das YAMAHA_NP Module wurde anhand der Yamaha NP App Reverse-Engineered.
Ein Laptop wurde zum Access Point umkonfiguriert und per Ethernet ans Netz angeschlossen. Der Traffic mit Hilfe von Wireshark getraced.
Vermultich benutzt dieses System eine andere s.g. "Presentation URL" nach dem UPnP/DLNA Protokoll. Deswegen wird das Gerät als nicht präsent erkannt.
Falls du es dir zutrauen möchtest, das Modul zu entwickeln, unterstütze ich gerne. Erfahrungsgemäß ist die Entwicklung ohne die HW nicht zielführend...
Gruß ra666ack
xynicolo
würde gerne helfen, wenn mir jemand sagt wie und was ich tun muss ;)
Mit der Hardware kann ich dienen.
dev0
Zitat von: xynicolo am 22 Dezember 2015, 10:15:45
was ich tun muss
Hast Du die Doku von Yamaha bekommen?
xynicolo
Zitat von: ra666ack am 21 Dezember 2015, 13:34:47
.... nach mehrmaliger Anfrage bei Yamaha wird das Protokoll der Network Player ebenfalls nicht offengelegt.........
Nein ich habe keine Doku :-[ oder welche Doku meinst du?
dev0
#9
Ich meine die Yamaha Dokumentation der Protokolle zum YSP1600. Ich habe vom Yamaha Service z.B. alles Nötige zu den AVRs erhalten. Ich würde es an Deiner Stelle zumindest versuchen, sonst bleibt Dir, wie oben schon geschrieben, nur der Weg des Reverse Engineering mit Wireshark. Wenn Du einen managebaren Switch hast, der Ports spiegeln kann, dann ist das zwar nicht ganz so aufwendig wie die oben beschriebene Methode, aber es ist einfach mehr Aufwand den Du betreiben musst. Edit: Was auch erstmal nur dann auf Anhieb funktioniert, wenn die Verbindung nicht (ordentlich) verschlüsselt ist.
xynicolo
So, Anfrage an YAMAHA ist raus. Mal schauen ob was kommt.
Zu meinem Equipment:
Router: Fritzbox7390
Rechner mit Debian steht zur Verfügung, Wireshark ist installiert.
Homecast ist auf einem Xperia-Tablet und auf einem Galaxy-S4 installiert.
YSP1600 ist über einen Switch (TP-Link, TL-1008D) im Netzwerk eingebunden.
Was fehlt noch?
dev0
Wenn es keine Doku gibt, dann musst du den Traffic zwischen App und Yamaha mitschneiden.
xynicolo
Na dann geben wir YAMAHA mal ein bischen Zeit zu Antworten.
In der Zwischenzeit versuch ich schon mal ein paar Mitschnitte zu machen.
Welche Mitschnitte werden denn benötigt. Gibt ja genug zur Auswahl
(http://i63.tinypic.com/27z9bop.jpg)
dev0
Es werden Mitschnitte von allen Funktionen benötigt, die Du in FHEM implementieren möchtest.
Wuppi68
eine ganz einfache Version zum sniffen via WireShark ... da bekommst Du ganz einfach alles mit :-)
Android Emulation auf nem PC/Unix laufen lassen und dann hast Du den kompletten Traffic auf Deiner lokalen Netzwerkkarte und kannst dann super einfach filtern :-)
FHEM unter Proxmox als VM
