Steckdosen und Magnetschalter werden falsch erkannt
Begonnen von sawo, 21 Dezember 2015, 13:11:01
sawo
Hallo Zusammen,
ich habe über WE das FHEM aufgesetzt.
Nach ein paar anfänglichen Problemenm dich ich bereits, dank des Forums, lösen könnte, habe ich immer noch ein Problem.
Ich nutzt Magnetkontaktschalter und auch ein paar IT Steckdosen, diese werden immer als Dimmer erkannt, ob diese kein Dimmfunktion haben:
Wie oder wo kann ich das ändern?
Danke schon mal vorab.
Sawo
Ellert
sawo
Hallo Ellert,
ich möchte das "erkannte" ändern.
Die Steckdose soll als Steckdose und nicht Dimmer angezeigt werden.
Dank
Sawo
Ellert
Wo wird die Steckdose als Dimmer angezeigt? Poste mal ein list <gerätename>.
sawo
Hi Ellert,
SORRY, die werden im andFHEM falsch angezeigt.
hier der Eintrag des Magnetschalters:
   DEF        AC 00e71f2e0a light
   IODev      TRX_0
   NAME       BM03
   NR         49
   STATE      off
   TRX_LIGHT_deviceid 00e71f2e0a
   TRX_LIGHT_devicelog light
   TRX_LIGHT_type AC
   TYPE       TRX_LIGHT
   Readings:
     2015-12-19 21:08:11   light           off
     2015-12-19 21:08:11   state           off
   IODev      TRX_0
   room       Magnetschalter
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Sawo
Ellert
Ich kann hier nichts Falsches erkennen, besonders nichts, was auf einen Dimmer hindeutet.
Brice
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Puschel74
Wenn die Anzeige in FHEM-WEB korrekt ist sollte die Frage besser im Unterforum Frontends gestellt werden den dort geht es ua. auch um andFHEM.
Verschieben kann der TE selbst.
