Sonos Player disappeared
Begonnen von aherby, 22 Dezember 2015, 18:20:38
Reinerlein
Hi Hoppel,
ich würde es gerne noch so weiterlaufen lassen (wenn das möglich ist). Bin aber auch selber demnächst erstmal im Urlaub... aber auch dort kann ich das raussuchen, falls was auftritt...
Das letzte Problem habe ich ja gelöst... aber ich weiß, dass es sehr selten ein Problem mit dem Ping gibt... dazu ist es aber notwendig, dass der SubProzess nicht neugestartet wird, bevor dieser Timeout im Ping aufgetreten ist.
Kannst du mal checken, was bei dir in der Prozedur "SONOS_IsSubprocessAliveChecker" für ein Faktor steht?
Es sollte so aussehen:
if (($lastProcessAnswer != 0) && ($lastProcessAnswer < time() - 5 - (400000 * $hash->{INTERVAL}))) {
Das sollte mit der 400.000 sehr weit in der Vergangenheit liegen... :)
Reinerlein
hoppel118
OK, ich richte verbose 5 und subprocess log nochmal ein.
Sieht bei mir exakt genauso aus:
Ich nutze folgende Versionen:
00_SONOS.pm                 22400 2020-07-14 17:54:36Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm           22400 2020-07-14 17:54:36Z Reinerlein
ControlPoint.pm             22400 2020-07-14 17:54:36Z Reinerlein
Ich melde mich wieder, wenn es erneut zu der Fehlermeldung gekommen ist.
Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
DeeSPe
Seit dem letzten Update sind meine SONOSPLAYER andauern auf disappeared. Das war vorher nur ganz selten der Fall.
Nachdem ich die letzten Versionen von 00_SONOS und 21_SONOSPLAYER zurück gespielt habe scheint es nun wieder normal zu funktionieren.
Nun laufen wieder folgende Versionen:
ZitatFile              Rev   Last Change
00_SONOS.pm       16658 2018-04-25 06:00:12Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm 18728 2019-02-25 08:25:16Z betateilchen
Dan
hoppel118
Wie wärs, wenn du die beiden neusten Modul Versionen wieder einspielst, verbose level 5 und subprocess log aktivierst?
attr Sonos verbose 5
attr Sonos SubProcessLogfileName ./log/Sonos_SubProcess.log
So könnte Reinerlein evtl. ermitteln, warum es bei dir zu dem Verhalten kommt. ;)
Meine beiden Lautsprecher im Schlafzimmer (Stereo) gehen nun allerdings auch relativ zackig in den "disappeared" Status und kommen nicht mehr wieder. pingType syn ist momentan aktiv, tcp/udp bringt keine Besserung. Meine beiden Lautsprecher im Schlafzimmer haben ab und zu mal Ping Timeouts (ICMP). In der Vergangenheit störte das das FHEM Modul nicht. In der Sonos S2 App kann ich das Pärchen allerdings jederzeit ohne Probleme ansprechen.
Gruß Hoppel
pudding_90
also mein Play1 steht auch gefühlt seit dem Update auf Sonos S2 ständig auf disappeared.
FHEM habe ich länger nicht aktualisiert, daher ging ich davon aus, es liegt eher an dem Sonos S2 Update statt dem FHEM Modul?
Jamo
Bei mir läuft es, mit der letzten Version von Reiner, endlich stabil, ich habe auch keine disappeared.
Vorher hatte ich Schwierigkeiten, das nach dem Einschalten der Sonos Play:1 mittels Funksteckdose, einige Play:1 auf disappeared stehen blieben.
Das Verhalten tritt mit der neuesten Version von Reiner nicht mehr auf, ich bin also mit der jetzigen letzten Version rundum zufrieden.
Alle meine Sonos Play:1 laufen auf S1, ich habe kein update auf S2 gemacht da ich einen mit S2 inkompatiblen Sonos:Amp habe.
Ausserdem läuft FHEM bei mir unter root, wie im Sonos-Wiki von Reiner auch empfohlen. PingType habe ich auf icmp gesetzt.
Zudem benutze ich die SonosBridge. Für alle Sonos habe ich das "attr usedonlyIPs" mit der entsprechenden festen IP-Adresse gesetzt.
Covers und Playlists benutze ich nicht, ich spiele voreingestellte Radio Sender ab.
Ich benutze00_SONOS.pm                22400 2020-07-14 17:54:36Z Reinerlein
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Otto123
Ach Du Sch... :o
Jamo
ch.eick
bei mir ist es unter fhem, jedoch im selben Docker Container.
fhem     23633 22314  1 Aug07 ?        02:15:55 /usr/bin/perl ./FHEM/00_SONOS.pm 4711 0 1 startedbyfhem
hoppel118
Kannst du diesen Play1 denn ohne Timeouts anpingen?
Gruß Hoppel
Eulensammler
Hallo
habe auch das Problem, das meine Player  ständig disappeared werden. Ein Ping ist dann noch möglich. Ich hatte eine maximale Pingtime von 39ms, der mittelwert ist 5ms.
Hier ein ausschnitt vom Eventmonitor:
2020-08-19 13:44:11 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackPositionSimulated: 0:00:00
2020-08-19 13:44:11 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackPositionSimulatedSec: 0
2020-08-19 13:44:12 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackPositionSimulated: 0:00:00
2020-08-19 13:44:12 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackPositionSimulatedSec: 0
2020-08-19 13:44:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 presence: disappeared
2020-08-19 13:44:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 disappeared
2020-08-19 13:44:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastActionResult: DeleteProxyObjects: Success!
2020-08-19 13:44:42 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 presence: appeared
2020-08-19 13:44:42 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: x-rincon-mp3radio://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020-08-19 13:44:42 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentNormalAudio:
2020-08-19 13:44:42 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastSubscriptionsRenew: 2020-08-19 13:44:42
2020.08.19 13:44:44 5 : SONOS0: Radioservice-Metadata: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <s:Body> <getMediaMetadataResponse xmlns="http://www.sonos.com/Services/1.1"> <getMediaMetadataResult> <id>s7868</id> <title>hr 4</title> <itemType>stream</itemType> <language>de</language> <country>DEU</country> <genreId>g3</genreId> <genre>Adult Hits</genre> <twitterId /> <liveNow>true</liveNow> <onDemand>false</onDemand> <streamMetadata> <bitrate>128</bitrate> <reliability>99</reliability> <logo>http://cdn-profiles.tunein.com/s7868/images/logoq.png?t=155664</logo> <title>101.7 FM</title> <subtitle>Kassel, Germany</subtitle> <secondsRemaining>43200</secondsRemaining> <secondsToNextShow>0</secondsToNextShow> <nextShowSeconds>0</nextShowSeconds> </streamMetadata> </getMediaMetadataResult> </getMediaMetadataResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2020-08-19 13:44:44 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: http://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020-08-19 13:44:44 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 STOPPED
2020.08.19 13:44:44 5 : SONOS0: Player: Sonos_Bad1 ~ Slaves: []
2020-08-19 13:45:47 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: x-rincon-mp3radio://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020-08-19 13:45:47 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastSubscriptionsRenew: 2020-08-19 13:45:46
2020.08.19 13:45:48 5 : SONOS0: Radioservice-Metadata: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <s:Body> <getMediaMetadataResponse xmlns="http://www.sonos.com/Services/1.1"> <getMediaMetadataResult> <id>s7868</id> <title>hr 4</title> <itemType>stream</itemType> <language>de</language> <country>DEU</country> <genreId>g3</genreId> <genre>Adult Hits</genre> <twitterId /> <liveNow>true</liveNow> <onDemand>false</onDemand> <streamMetadata> <bitrate>128</bitrate> <reliability>99</reliability> <logo>http://cdn-profiles.tunein.com/s7868/images/logoq.png?t=155664</logo> <title>101.7 FM</title> <subtitle>Kassel, Germany</subtitle> <secondsRemaining>43200</secondsRemaining> <secondsToNextShow>0</secondsToNextShow> <nextShowSeconds>0</nextShowSeconds> </streamMetadata> </getMediaMetadataResult> </getMediaMetadataResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2020-08-19 13:45:48 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: http://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020.08.19 13:45:48 5 : SONOS0: Player: Sonos_Bad1 ~ Slaves: []
2020-08-19 13:45:48 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: x-rincon-mp3radio://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020-08-19 13:45:48 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastSubscriptionsRenew: 2020-08-19 13:45:47
2020.08.19 13:45:49 5 : SONOS0: Radioservice-Metadata: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <s:Body> <getMediaMetadataResponse xmlns="http://www.sonos.com/Services/1.1"> <getMediaMetadataResult> <id>s7868</id> <title>hr 4</title> <itemType>stream</itemType> <language>de</language> <country>DEU</country> <genreId>g3</genreId> <genre>Adult Hits</genre> <twitterId /> <liveNow>true</liveNow> <onDemand>false</onDemand> <streamMetadata> <bitrate>128</bitrate> <reliability>99</reliability> <logo>http://cdn-profiles.tunein.com/s7868/images/logoq.png?t=155664</logo> <title>101.7 FM</title> <subtitle>Kassel, Germany</subtitle> <secondsRemaining>43200</secondsRemaining> <secondsToNextShow>0</secondsToNextShow> <nextShowSeconds>0</nextShowSeconds> </streamMetadata> </getMediaMetadataResult> </getMediaMetadataResponse> </s:Body> </s:Envelope>
2020-08-19 13:45:49 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 currentTrackURI: http://http://hr-edge-204b-fra-lg-cdn.cast.addradio.de/hr/hr4/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&_art=dj0yJmlwPTUuMjMxLjE0My4xOTMmaWQ9aWNzY3hsLW8zb2p4amxsYiZ0PTE1OTc5MDY0MzMmcz03ODY2ZjI5YyNhNmQ3MTI4NTVlN2Y4ZDNhZGJiZjQ5ZTBiOWI5OWZhZA
2020.08.19 13:45:49 5 : SONOS0: Player: Sonos_Bad1 ~ Slaves: []
2020-08-19 13:46:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 presence: disappeared
2020-08-19 13:46:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 disappeared
2020-08-19 13:46:37 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastActionResult: DeleteProxyObjects: Success!
2020-08-19 13:49:20 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastActionResult: CheckProxyObject-ERROR: SonosPlayer disappeared?
2020-08-19 13:49:28 SONOSPLAYER Sonos_Bad1 LastActionResult: CheckProxyObject-ERROR: SonosPlayer disappeared?
Otto123
Ich will keine Konkurrenz oder Beurteilungsszenarien einbringen sondern vielleicht dabei helfen die Ursache zu finden. Falls jemand von den Betroffenen schon nodejs und MQTT2_SERVER im Einsatz hat, kann man mit wenig Aufwand sonos2mqtt zusätzlich implementieren. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Sonos2Mqtt
Damit entstehen einfache Player ohne viel Komfort, die sind auch einfach wieder zu entfernen ;)
Zum disappeared "Problem"
Die sonos2mqtt Umgebung in der neuesten Beta prüft alle 10 min die Umgebung. Eine disappeared Anzeige gibt es nicht. Wenn der Player mal weg war (ausgeschaltet) und er kommt zurück ist er aber ansprechbar, liefert nur keine Events mehr. Diese kommen erst nach dem "check-subscription"  (automatisch alle 10 min oder manuell)
Sowas wie Aus- oder Einschluss von IP Bereichen kennt sonos2mqtt auch nicht.
Ich habe noch keine Vorstellung ob das irgendwie helfen kann - aber wer weiß?
fhem-challenge
Auch bei mit gibt's seit dem letzen ModulUpdate das "disappeared" Problem. ich schicke mal ein mit "verbose=5" log demnächst mit.
Frage: Ab welcher SONOS Modul Version lief es noch korrekt mit der Erreichbarkeit der SONOS Boxen ?
so sad ...
und ja nodejs und MQTT nutze ich auch (meine vielen zigbee Sachen) ... vielleicht stell ich auch mal um.
Viele Grüße!
Andreas
Zitat von: Eulensammler am 19 August 2020, 13:59:09
Hallo
Nobby1805
Nach langer Zeit habe ich jetzt wieder ein Problem
Der Player im Wohnzimmer ist disappeared und LastProcessAnswer war vor über 8000 Sekunden und es kommt kein "too old"
Im Subprocess Log
2020.08.28 01:47:39.214 1: SONOS1: Error! Rendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_000E58C1DE0A01400_MR" has expired and could not be renewed: Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.55:1400 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4235 thread 1.
2020.08.28 08:59:05.042 1: SONOS1: Error! GroupRendering-Subscription for ZonePlayer "RINCON_000E58C1DE0A01400_MR" has expired and could not be renewed: Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.55:1400 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4235 thread 1.
2020.08.28 08:59:10.088 1: SONOS1: Error! MusicServices-Subscription for ZonePlayer "RINCON_000E58C1DE0A01400_MR" has expired and could not be renewed: Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.55:1400 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4235 thread 1.
2020.08.28 09:03:51.885 2: SONOS1: Device 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' removed. Do nothing special here, cause all is done in another way...
2020.08.28 09:03:52.120 2: SONOS1: Device 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' removed. Do nothing special here, cause all is done in another way...
2020.08.28 09:03:52.465 2: SONOS1: Device 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' removed. Do nothing special here, cause all is done in another way...
2020.08.28 09:03:54.307 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S12) Software Revision 11.2.2 with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR'
2020.08.28 09:03:59.854 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' (S12) with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer_RF') and will only be updated
2020.08.28 09:04:00.870 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' is now updated
2020.08.28 09:04:00.929 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000002
2020.08.28 09:04:00.979 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000003
2020.08.28 09:04:01.020 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000004
2020.08.28 09:04:01.062 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000005
2020.08.28 09:04:01.086 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000006
2020.08.28 09:04:01.132 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000007
2020.08.28 09:04:01.156 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000008
2020.08.28 09:04:01.216 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000009
2020.08.28 09:04:01.620 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S12) Software Revision 11.2.2 with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR'
2020.08.28 09:04:01.944 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' (S12) with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer_RF') and will only be updated
2020.08.28 09:04:02.510 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' is now updated
2020.08.28 09:04:02.533 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000014
2020.08.28 09:04:02.587 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000015
2020.08.28 09:04:02.625 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000016
2020.08.28 09:04:02.658 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000017
2020.08.28 09:04:02.679 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000018
2020.08.28 09:04:02.725 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000019
2020.08.28 09:04:02.752 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000020
2020.08.28 09:04:02.784 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000021
2020.08.28 09:04:02.829 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S12) Software Revision 11.2.2 with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR'
2020.08.28 09:04:03.260 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' (S12) with ID 'RINCON_7828CA255F0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer_RF') and will only be updated
2020.08.28 09:04:03.838 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer_RF' is now updated
2020.08.28 09:04:03.901 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000026
2020.08.28 09:04:03.955 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000027
2020.08.28 09:04:04.017 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000028
2020.08.28 09:04:04.052 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000029
2020.08.28 09:04:04.084 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000030
2020.08.28 09:04:04.103 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000031
2020.08.28 09:04:04.173 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000033
2020.08.28 09:04:04.297 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA255F0A01400_sub0000000037
2020.08.28 09:04:04.370 2: SONOS1: Device 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR' removed. Do nothing special here, cause all is done in another way...
2020.08.28 09:04:04.637 2: SONOS1: Device 'RINCON_000E58A376D201400_MR' removed. Do nothing special here, cause all is done in another way...
2020.08.28 09:04:04.864 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Schlafzimmer' (S1) Software Revision 11.2.2 with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR'
2020.08.28 09:04:07.073 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' (S1) with ID 'RINCON_000E58C1DE0A01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Schlafzimmer') and will only be updated
2020.08.28 09:04:08.167 2: SONOS1: SonosPlayer 'Schlafzimmer' is now updated
2020.08.28 09:04:08.201 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000009
2020.08.28 09:04:08.245 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000010
2020.08.28 09:04:08.288 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000011
2020.08.28 09:04:08.323 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000012
2020.08.28 09:04:08.394 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000013
2020.08.28 09:04:08.431 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000014
2020.08.28 09:04:08.484 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000015
2020.08.28 09:04:08.574 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58C1DE0A01400_sub0000000016
2020.08.28 09:04:28.432 1: SONOS1: Couldn't load data from URL(https://api.classicalarchives.com/smapi/presentationmap.xml) 1: 500 Can't connect to api.classicalarchives.com:443
2020.08.28 09:04:37.792 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (ZP90) Software Revision 11.2.2 with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR'
2020.08.28 09:04:45.698 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (ZP90) with ID 'RINCON_000E58A376D201400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2020.08.28 09:05:07.682 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2020.08.28 09:05:07.717 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000018
2020.08.28 09:05:07.811 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000019
2020.08.28 09:05:07.875 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000020
2020.08.28 09:05:07.985 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000021
2020.08.28 09:05:13.026 1: SONOS1: Alarm-Service-Service-subscribing NOT successful: Subscription request failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.56:1400 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6253 thread 1.
2020.08.28 09:05:13.042 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000022
2020.08.28 09:05:13.060 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000023
2020.08.28 09:05:13.075 2: SONOS1: AudioIn-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000024
2020.08.28 09:05:13.109 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E58A376D201400_sub0000000025
2020.08.28 09:05:32.354 1: SONOS1: Couldn't load data from URL(https://api.classicalarchives.com/smapi/presentationmap.xml) 1: 500 Can't connect to api.classicalarchives.com:443
2020.08.28 09:06:04.870 2: SONOS1: Error during UPnP-Handling: 500 Server closed connection without sending any data back at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 954 thread 1.
2020.08.28 09:06:52.182 1: SONOS1: UPnP-Thread wurde beendet.
Ich lasse das jetzt mal ein Zeit so stehen falls ich irgendetwas anpassen/nachschauen soll
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Reinerlein
Hi Nobby,
ich habe die LastProcessAnswer-too-old Prüfung praktisch ausgesetzt (Faktor 400000), um sicher die Fehlermeldung, die der Ping als Blockade verursacht, mitzubekommen. Mit der normalen Prüfung wurde der Prozess abgeschossen, ohne dass vom Ping-Befehl eine Fehlermeldung zurückkam. Um diese sehen zu können, habe ich die Abbruchzeit hochgesetzt...
Im Sonos-SubProcess-Log sollte hoffentlich eine Zeile vorkommen, die mit Bei der Player-IsAlive-Prüfung ist ein Fehler aufgetreten: beginnt, und dahinter einen aufschlussreichen Text mit einer Fehlermeldung enthält...
Reiner
