[gelöst] DOIF mit 2 ineinander verschachtelten Readings
Begonnen von oniT, 22 Dezember 2015, 20:24:00
oniT
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht ob mein Betreff richtig ist und ob das überhaupt verschachtelt ist, ich nenne es einfach mal so. Zunächst mal der Code, welcher so nicht funktioniert:
([dummy_timeprog_poll:state] > 0)
(set dim_trigger_starthour1 [dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour])
Was möchte ich tun? State von dummy_timeprogr_poll kann Zahlen annehmen. Diese Zahl soll dann wiederum die Bezeichnung von  dummy_start1 angeben.
Beispiel:
In das State von dummy_timeprog_poll wird eine 1 geschrieben. In diesem Moment wird das DOIF ausgeführt und das Reading hour von dummy_1_start1 in den dim_trigger_starthour1 gesetzt. Wird eine 2 in dummy_timeprog_poll als State geschrieben, wird beim ausführen des DOIF dann dummy_2_start1 in den dim_trigger_starthour1 gesetzt. Usw. usw. Aber die Verschachtelung [dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour] funktioniert so nicht.
Gibt es hierfür eine Lösung, oder hat jemand eine Idee?
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
igami
Du kannst dir den Device Name über Perl zusammen basteln
ReadingsVal("dummy_".ReadingsVal("dummy_timeprog_poll", "state", 0)."_start1", "hour", 0)
Nun muss du nur noch in der commandref nachlesen wie das im Ausführugsteil zu klammer ist, das weiß ich grad nicht.
ToDo: AVScene, FluxLED
Puschel74
oniT
Hallo igami,
ja ok das kenne ich und so geht es natürlich.
Mein Ziel wäre es direkt in DOIF ohne Perl und zusammenbasteln die Funktion zu haben. Aber scheinbar wird das nicht unterstützt oder eben so wie ich es denke falsch ist.
Puschel74, hier der Auszug aus dem Logfile sowie die weiteren gewünschten Infos.
2015.12.22 12:20:57 2: doif_dim_timeprogr_save: set dim_trigger_starthour1 [dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour]: no set value specified
Diese Meldung kommt auch als Error im DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([dummy_timeprog_poll:state] > 0)
   NAME       doif_dim_timeprogr_save
   NR         554
   NTFY_ORDER 50-doif_dim_timeprogr_save
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-12-23 08:38:42   Device          dummy_timeprog_poll
     2015-12-23 08:38:43   cmd_event       dummy_timeprog_poll
     2015-12-23 08:38:43   cmd_nr          1
     2015-12-23 08:38:42   e_dummy_timeprog_poll_state 1
     2015-12-23 08:38:43   error           set dim_trigger_starthour1 [dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour]: no set value specified
     2015-12-23 08:38:43   state           cmd_1
     2015-12-23 08:38:43   wait_timer      no timer
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('dummy_timeprog_poll','state','') > 0
   Devices:
     0           dummy_timeprog_poll
     all         dummy_timeprog_poll
   Do:
     0:
       0          set dim_trigger_starthour1 [dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour]
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice dummy_timeprog_poll
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           dummy_timeprog_poll:state
     all         dummy_timeprog_poll:state
   State:
   Timerfunc:
   Trigger:
   do         always
   wait       1
List dummy_timeprog_poll
   CFGFN
   NAME       dummy_timeprog_poll
   NR         536
   STATE      1
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-12-23 08:38:42   state           1
List dim_trigger_starthour1
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        0 5066
   HeatPumpServer_MSGCNT 133449
   HeatPumpServer_TIME 2015-12-23 08:42:13
   IODev      HeatPumpServer
   LASTInputDev HeatPumpServer
   MSGCNT     133449
   ModbusRegister_lastRcv 2015-12-23 08:42:13
   NAME       dim_trigger_starthour1
   NR         691
   NTFY_ORDER 50-dim_trigger_starthour1
   STATE      09
   TYPE       ModbusRegister
   lastUpdate Wed Dec 23 08:42:13 2015
   nextUpdate Wed Dec 23 08:42:13 2015
   Readings:
     2015-12-23 08:42:13   RAW             0009
     2015-12-23 08:42:13   state           9
   Helper:
     addr       3 0 5066
     address    5066
     disableRegisterMapping 0
     lastUpdate 1450860133.1353
     nextUpdate 1450860133.63702
     nread      1
     readCmd    �
     register   5066
     registerType 3
     unitId     0
     updateIntervall 0.1
     Cnv:
       a          1
       b          0
       max        32767
       min        -32768
       step       100
   alias      Start Stunde 1
   event-on-change-reading .*
   group      Trigger
   plcDataType INT
   registerType Holding
   room       Administration
   sortby     01
   stateFormat {if (ReadingsVal($name,'state',0) < 10) {'0'.ReadingsVal($name,'state',0)} else {ReadingsVal($name,'state',0)}}
List dummy_1_start1
   CFGFN
   NAME       dummy_1_start1
   NR         484
   STATE      09:01
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-12-22 18:57:19   hour            09
     2015-12-22 18:57:19   minute          01
     2015-12-22 18:57:19   state           09:01
   alias      Startzeit 1
   setList    state:time
   userReadings hour {(split ':',ReadingsVal($name,"state",0))[0]}, minute {(split ':',ReadingsVal($name,"state",0))[1]}
   webCmd     state
Versucht habe ich auch:
(set dim_trigger_starthour1 [[dummy_[dummy_timeprog_poll:state]_start1:hour]])
Was aber nur ein Versuch war und Unsinn ist.
Noch jemand eine Idee? Damian?
Tino
Damian
OK, weil es bald weihnachtet ;)
Ineinander geschachtelte Readings funktionieren nicht - ich habe dafür intern keine Iteration programmiert.
Das sollte funktionieren:
set dim_trigger_starthour1 {(ReadingsVal("dummy_[dummy_timeprog_poll]_start1", "hour", 0))}
Damian
oniT
Damian
Ah, schade funktioniert leider auch nicht.  :-\
   CFGFN
(set dim_trigger_starthour1 {(ReadingsVal("dummy_[dummy_timeprog_poll]_start1", "hour", 0))})
   NR         554
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-12-23 11:33:53   Device          dummy_timeprog_poll
     2015-12-23 11:33:54   cmd_event       dummy_timeprog_poll
     2015-12-23 11:33:54   cmd_nr          1
     2015-12-23 11:33:53   e_dummy_timeprog_poll_state 1
     2015-12-23 11:33:54   error           no right bracket
     2015-12-23 11:33:54   state           cmd_1
     2015-12-23 11:33:54   wait_timer      no timer
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set dim_trigger_starthour1 {(ReadingsVal("dummy_[dummy_timeprog_poll]_start1", "hour", 0))}
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   State:
   Timerfunc:
   Trigger:
   do         always
   loglevel   5
   wait       1
Wenn wir aber einmal bei Weihnachten sind, wenn der Aufwand nicht zu groß ist wäre das ja mein Wunsch   :)
Tino
igami
Was geht ist
{fhem("set dim_trigger_starthour1 ".ReadingsVal("dummy_[dummy_timeprog_poll]_start1", "hour", 0))}
Damian
Wegen der Kommata musst du das ganze noch mal in Klammern packen:
((set dim_trigger_starthour1 {(ReadingsVal("dummy_[dummy_timeprog_poll]_start1", "hour", 0))}))
oniT
