eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
istler
Zitat von: jkriegl am 08 Februar 2019, 12:33:42
Funktioniert so: momentan 80.
Jetzt schaltet die Pumpe allerdings jede Minute ein (ca. 48 Sek.), aus (ca.12 Sek.).
Ja genau, das ist ja die Pulsweitenmodulation. Da die Leistung der Pumpe nicht auf 80% geregelt werden kann, wird die Pumpe für 80 % der Zeit (48 Sek.) mit 100% Leistung betrieben und 20% der Zeit (12 Sek.) mit 0% Leistung.  ;)
@jkriegl:
Evtl interessiert dich auch dies: mit dem Befehl ebusctl hex 26b506020206 kannst du die Solar-Pumpe für ca. 20 Min. manuell einschalten. Nach der Zeit geht die Pumpe automatisch wieder aus.
Maik
jkriegl
@istler
Vielen Dank für den Tipp, werde das ausprobieren, um z.B. das Abtauen der Solarzellen zu beschleunigen.  Hatten viel Sonne, aber auch Schnee auf den Kollektoren und das Abtauen hat gedauert.
Bei mir ist allerdings 26 der Heizkreis und EC der Solarkreis.
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
istler
@jkriegl:
bei mir auch. Das Kommando schaltet die Test-Funkton im Kontroller  an.
Unter der Adresse 26 wird bei mir folgendes gefunden:
scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
Maik
AlexanderS71
LIebes Forum,
habe vor einigen Tagen einen EBUS2 Adapter mit Wemos gekauft. Nochmals vielen Dank für die geleistete Arbeit der dafür verantwortlichen Personen.
Nun versuche ich den Adapter mit meiner Therme einer Wolf GU2 zum laufen zu bringen. Ich bekomme aber keine Verbindung zustande.
Im Statusfenster des Wemos wird der EBUS Status mit not connected angezeigt.
Gibt es da noch Einstellungen die ich vornehmen muss?
Die Anbindung mit dem ebusd funktioniert.
Beste Grüße
Alexander
john30
das sind zwei verschiedene Dinge: eBUS signal und ebusd connected.
Aus deinen Angaben ist jetzt nicht ersichtlich, was genau lost ist.
author of ebusd
AlexanderS71
Danke für deine prompte Antwort John.
Wenn ich mich auf die Statusseite des eBus adapters verbinde wird unter eBUS signal: no signal angezeigt.
Jetzt ist halt die Frage ob bzw. was ich hier noch konfigurieren muss damit zumindest hier einmal Daten erkannt und gelesen werden können.
john30
ist der eBUS angeschlossen und die Erweiterungsplatine aufgesteckt?
Leuchtet die gelbe LED und blinkt die grüne?
author of ebusd
AlexanderS71
eBus der Heizung ist angeschlossen. Erweiterungsplatine hatte ich aufgesteckt, dann abgezogen - macht keinen Unterschied.
Gelbe LED ist an, grüne blinkt  und rote hat auch ab und zu geblinkt.
Habe nun alles vom eBus Adapter abgezogen, und nur noch den mitgelieferten RS232 Adapter (CP2102) aufgesteckt.
Putty auf 2400/8/n/1 eingestellt. Es kommen zwar Zeichen, aber für mich wirres Zeug also nichts lesbares.
john30
Erweiterungsplatine muss immer drauf sein wegen der LEDs. ohne die geht einiges nicht.
Wenn du jetzt den putty dran hast, siehst du halt das was über den bus läuft, also was genau hattest du da jetzt erwartet??
zur Übersetzung des "wirren Zeugs" nutzen wir halt ebusd, der übersetzt das in lesbares Material.
author of ebusd
AlexanderS71
Guten Morgen John,
ist die Erweiterungsplatine abgesehen von den LEDs für die grundsätzliche Funktion des Adapters mit dem CP2102 notwendig?
Wenn ich die empfangenen Daten mit hexdump lese sieht das so aus:
00000000  a0 44 44 80 80 05 44 23  44 44 86 86 00 06 53 53  |.DD...D#DD....SS|
00000010  85 85 06 06 06 44 84 84  06 06 06 44 87 87 87 00  |.....D.....D....|
00000020  00 06 53 53 83 29 29 06  29 53 81 fe 81 fe 23 15  |..SS.)).)S....#.|
00000030  23 53 53 81 fe 81 23 23  15 23 53 53 81 fe 81 fe  |#SS...##.#SS....|
00000040  fe 23 15 23 3f 53 53 fe  81 33 33 06 33 53 82 23  |.#.#?SS..33.3S.#|
00000050  23 23 53 88 00 06 00 53  53 89 89 00 06 00 53 8a  |##S....SS.....S.|
00000060  08 08 08 44 44 8c 15 15  06 44 8d 8d 14 14 44 8e  |...DD....D....D.|
00000070  8e 8e 02 02 06 44 44 8f  8f 8f 0a 0a 53 8b 8b 78  |.....DD.....S..x|
00000080  78 f0 a1 a1 a1 c1 c1 81  53 53 6e 6e 0f 0f 0f 53  |x.......SSnn...S|
00000090  23 3f 53 53 72 72 00 06  00 44 44 68 68 23 23 06  |#?SSrr...DDhh##.|
000000a0  53 53 74 74 00 06 44 6c  6c 06 06 53 71 71 06 06  |SStt..Dll..Sqq..|
000000b0  06 44 44 6a 6a 29 29 44  44 6f 6f 6f 33 33 44 44  |.DDjj))DDooo33DD|
000000c0  65 65 23 44 44 65 65 65  00 00 06 44 44 65 65 00  |ee#DDeee...DDee.|
000000d0  06 44 44 23 3f 44 a0 a0  00 06 44 44 70 70 08 06  |.DD#?D....DDpp..|
000000e0  44 8f 8f 02 02 06 53 67  78 78 f0 23 a0 df 44 80  |D.....Sgxx.#..D.|
Können das schon sinnvolle Daten sein?
Habe mit folgender Config Zeile:
EBUSD_OPTS="--scanconfig --device=/dev/ttyUSB1 --httpport=9099"
den ebusd gestarten.
Unter /var/log/ebusd.log bekomme ich folgende Einträge:
2019-02-14 08:35:30.044 [bus error] signal lost
2019-02-14 08:35:32.013 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:35:45.049 [bus error] signal lost
2019-02-14 08:35:47.519 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:35:48.389 [main notice] SIGTERM received
2019-02-14 08:35:51.027 [main notice] ebusd stopped
2019-02-14 08:36:11.590 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 started with auto scan
2019-02-14 08:36:12.308 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-02-14 08:36:14.389 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:36:21.026 [bus error] signal lost
2019-02-14 08:36:23.223 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:36:38.030 [bus error] signal lost
2019-02-14 08:36:40.275 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:36:48.025 [bus error] signal lost
2019-02-14 08:36:50.088 [bus notice] signal acquired
2019-02-14 08:36:56.044 [bus error] signal lost
Kann es sein, dass hier am eBus Adapter noch eine Abstimmung erforderlich ist, oder liegt es am Config File?
Bitte nimm mir das "wirre Zeug" nicht krumm, ich weiß schon das der ebusd einiges kann und da viel Zeit und Hirn drinnen steckt.
john30
nein
nein, das ist in der Tat nonsense.
nein, es gibt hier kein vernünftiges Signal und deshalb kommen noch gar keine Configs zum Zuge.
Abstimmung ist mit Adapter v2 auch nicht mehr notwendig.
Wo hast du denn den Adapter an der Therme angeschlossen? Hoffentlich am eBUS Anschluss?
author of ebusd
AlexanderS71
An der Therme sind ein DWTM (Mischkreisregler) und ein DWT (Bediengerät) an einem Bus angeschlossen. An diesem Bus hängt auch der eBus Adapter. Bin jetzt selbst ein wenig verunsichert, weil die diversen Bezeichnungen in der Anleitung und an den Heizungselementen nur auf BUS+ und BUS- lauten und nirgendwo etwas von ebus zu lesen ist.
Einen anderen ebus Anschluß gibt es nicht.
Gibt es hier im Forum einen User der ebenfalls eine Wolf GU2E Terme über den ebus betreibt?
Reinhart
wenn ich mir hier auf Seite 46 den Schaltplan ansehe, dann sehe ich nichts wo da eine eBus Klemme sein soll.
Entspricht dieser Schaltplan deiner Therme?
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
AlexanderS71
Hallo Reinhart,
ja das ist der Schaltplan zu meiner Therme. Habe in der Zwischenzeit eine Beschreibung des DWT (Bediengerät) gefunden wo auch auf die verschiedenen Ausführungen der Therme selbst eingegangen wird.
Meine Therme hat leider keinen ebus sondern scom.
Denke damit kann ich meine Hoffnungen begraben Betriebsdaten auszulesen.
Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung - hat halt nicht sein sollen.
lg
Alexander
AlexanderS71
Im Internet ist leider wenig bis gar nichts über den scom Bus zu finden. Habe heute einen unbenutzten ART von Wolf (Bediengerät) unter die Lupe genommen, der die Möglichkeit bietet zwischen scom und ebus umzuschalten. Der entsprechende DIP Schalter führt direkt zum Prozessor. Das heißt für mich, dass es punkto elektrischen Spezifikationen was den Bus betrifft keinen Unterschied zwischen ebus und scom geben kann. Was weiters bedeutet, dass der eBus Adapter schon einmal was die Anbindung betrifft funktionieren muss.
Was mir jetzt fehlt sind Informationen über Grundlegendes wie Baudrate, Protokoll etc.
Vielleicht gibt es hier Leidensgenossen die in diese Richtung schon mal geforscht haben und schon weiter sind.
