eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
beng
Zitatfür die Poti Abstimmung musst der raw Modus in der Variante "bytes" aktiviert werden.
Das geht z.B. mit "ebusctl raw bytes"
Super, vielen Dank! Das war die Lösung, jetzt funktioniert es. ;D
Ich bin einfach der Anleitung von https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS gefolgt und dort stand unter Punkt 4) zum Poti Abgleichen nur der Befehl ebusctl raw ohne die Variante "bytes"
cs-online
ich habe gestern (um die Funktion Booten von USB nutzen zu können) nach einer Sicherung mein OS upgraden lassen auf die neueste Busterversion. Nun bekommt EBUSD keine Werte mehr, heisst es ist verbunden, ich kann mit ebusctl zugreifen, es kommen nur keine Werte mehr. Ist das schon ein bekanntes Problem ? Falls ja, gibts da eine Möglichkeit, das zu fixen ? Ich habe nun erstmal wieder die alte Karte drin, damit geht es....
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Reinhart
das geht leider nicht am Raspi4, mit dem letzten Buster gibt es Probleme mit der RPI!
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
cs-online
Hallo Reinhart,
ich habe gar kein ttyebus, nur den alten Ebusadapter am USB... Wie gesagt, ich kann den mit ebusctl ansprechen, ohne Fehlermeldung, nur kommt da eben nichts und auch die LEDs blinken überhaupt nicht....
Grüße Christian
john30
ist denn das device auch wieder unter /dev/tty sichtbar nach dem OS Upgrade? Und was spricht das ebusd log?
author of ebusd
cs-online
...wo finde ich das LOG ? Dann schau ich morgen mal nach, muss dazu die Karte tauschen, da komm ich heute Abend nicht mehr dran....
Reinhart
#1701
/var/log/ebusd.log
und mach einmal
lsusb
ob der CP2102 zu sehen ist.
cs-online
Hallo Reinhart, Hallo John,
es wäre ein FTDI gewesen, der scheint aber tatsächlich nicht gefunden zu werden, hier die ersten Zeilen vom Log:
2021-01-16 12:04:49.814 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2021-01-16 12:04:49.821 [bus error] unable to open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0: ERR: element not found
2021-01-16 12:04:49.822 [bus notice] bus started with own address 31/36
2021-01-16 12:04:49.822 [bus notice] device invalid
2021-01-16 12:04:54.822 [bus error] unable to open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0: ERR: element not found
2021-01-16 12:04:54.822 [bus notice] device invalid
2021-01-16 12:04:59.822 [bus error] unable to open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0: ERR: element not found
2021-01-16 12:04:59.822 [bus notice] device invalid
Mein Signalduino wird übrigens auch nicht gefunden, ebenfalls mit FTDI...
Trotzdem kann ich aber
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
localhost: find
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast ident = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
Christian
cs-online
#1703
...merkwürdigerweise liefert ein dmesg | grep FTDI tatsächlich meine beiden Ebus-Adapter und den Signalduino:
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep FTDI
[    1.638015] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[    1.888054] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    2.588040] usb 1-1.4.1: Manufacturer: FTDI
und das hier:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
john30
wie sieht es denn mit der Existenz und den Rechten vom Device aus?
mach mal ls -la /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0
author of ebusd
cs-online
#1705
...der Ordner /dev/serial/ existiert anscheinend gar nicht...
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0
ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
es gibt übrigens auch kein /dev/ttyusb...
john30
probiers mal mit sudo davor
author of ebusd
cs-online
...das gleiche:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02IEBP-if00-port0
john30
Zitat von: cs-online am 16 Januar 2021, 14:51:44
...das gleiche:
musst halt schauen, wo das OS die devices hin gemappt hat
dmesg sollte darüber z.B. Auskunft geben
author of ebusd
cs-online
...das ist hier die Ausgabe mit dem neuesten Buster:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.19.75-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
[    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M video=HDMI-A-1:1280x720M@60,margin_left=0,margin_right=0,margin_top=0,margin_bottom=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:5F:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 3735592K/4050944K available (8192K kernel code, 661K rwdata, 2352K rodata, 2048K init, 850K bss, 53208K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                   pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                   modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 662 kB)
                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 851 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 28124 entries in 83 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.000240] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000265] console [tty1] enabled
[    0.000305] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.000326] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000589] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000607] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001361] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001777] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002420] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.002577] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003441] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.004352] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.005394] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.006392] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.006526] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.006539] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.006549] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.006557] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.007345] devtmpfs: initialized
[    0.017727] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.017930] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.017952] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.025467] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.026317] NET: Registered protocol family 16
[    0.029338] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.030842] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.030852] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.031045] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.034087] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.069909] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.072365] vgaarb: loaded
[    0.072740] SCSI subsystem initialized
[    0.072940] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.072990] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.073057] usbcore: registered new device driver usb
[    0.090399] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:34, variant start
[    0.100122] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8
[    0.111677] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.189255] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.189331] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.189485] FS-Cache: Loaded
[    0.189675] CacheFiles: Loaded
[    0.190217] simple-framebuffer 3ea38000.framebuffer: framebuffer at 0x3ea38000, 0x1c2000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[    0.190232] simple-framebuffer 3ea38000.framebuffer: format=r5g6b5, mode=1280x720x16, linelength=2560
[    0.193771] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[    0.196878] simple-framebuffer 3ea38000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    0.205893] NET: Registered protocol family 2
[    0.206546] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.206570] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.206641] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.206711] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.206831] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.206857] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.207150] NET: Registered protocol family 1
[    0.207689] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.207699] RPC: Registered udp transport module.
[    0.207708] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.207717] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.207732] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.210791] Initialise system trusted keyrings
[    0.210955] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.219895] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.220405] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.220433] Key type id_resolver registered
[    0.220442] Key type id_legacy registered
[    0.220461] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.222721] Key type asymmetric registered
[    0.222732] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.222841] bounce: pool size: 64 pages
[    0.222890] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.223050] io scheduler noop registered
[    0.223061] io scheduler deadline registered (default)
[    0.223212] io scheduler cfq registered
[    0.223222] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.223233] io scheduler kyber registered
[    0.255219] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
[    0.255239] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
[    0.255300] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    0.255336] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
[    0.311709] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
[    0.311978] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.311994] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
[    0.312010] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[    0.312054] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    0.312195] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.314924] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.315114] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.315239] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.315555] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    0.318271] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.318331] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.318349] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    0.318420] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.318437] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.318647] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.318829] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 55
[    0.318999] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 55
[    0.319166] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.322410] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    0.322625] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.323119] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.323507] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    0.333501] brd: module loaded
[    0.343166] loop: module loaded
[    0.343906] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.345587] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.346001] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[    0.346018] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    0.346035] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[    0.346051] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
[    0.346073] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    0.346295] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
[    0.361741] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    0.402199] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
[    0.403093] usbcore: registered new interface driver r8152
[    0.403153] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.403205] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.403505] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.403535] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.405768] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
[    0.406086] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 56
[    0.406956] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.406970] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.406981] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.406992] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.407003] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.407516] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.407595] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.408055] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.408077] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.408095] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    0.408506] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    0.408519] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.408531] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.408542] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.408553] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.409045] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.409103] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.410271] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.435839] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval)
[    0.636099] Core Release: 2.80a
[    0.636118] Setting default values for core params
[    0.636148] Finished setting default values for core params
[    0.836476] Using Buffer DMA mode
[    0.836486] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.836494] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.836505] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.836551] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.837223] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ded34000 dma = 0x00000000ded34000 len=9024
[    0.837248] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.837259] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.837325] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.837341] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36
[    0.837359] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200
[    0.837394] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.837424] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.837456] dwc_otg fe980000.usb: irq 37, io mem 0x00000000
[    0.837509] Init: Port Power? op_state=1
[    0.837518] Init: Power Port (0)
[    0.837775] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.837788] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.837799] usb usb3: Product: DWC OTG Controller
[    0.837810] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd
[    0.837820] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb
[    0.838332] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.838380] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    0.838963] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.838973] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.838981] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.838995] Module dwc_common_port init
[    0.839199] usbcore: registered new interface driver uas
[    0.839309] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.839474] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.840623] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.840822] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000
[    0.841424] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.841432] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.841842] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    0.842212] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.845183] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.845324] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.845447] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.845456] usbhid: USB HID core driver
[    0.846246] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.848039] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.857374] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.858443] Initializing XFRM netlink socket
[    0.858471] NET: Registered protocol family 17
[    0.858563] Key type dns_resolver registered
[    0.858946] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.859533] registered taskstats version 1
[    0.859550] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.867313] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.867379] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.870316] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    0.870826] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
[    0.871435] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.871447] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    0.897521] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1
[    0.917003] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.918611] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.920231] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.923128] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.924738] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.932605] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    0.935134] of_cfs_init
[    0.935216] of_cfs_init: OK
[    0.935814] Waiting for root device PARTUUID=5e3da3da-02...
[    0.981716] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    0.981855] random: fast init done
[    0.997363] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.037947] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0007
[    1.039115] mmcblk0: mmc0:0007 SD32G 29.0 GiB
[    1.040395]  mmcblk0: p1 p2
[    1.070795] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.070837] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.076878] devtmpfs: mounted
[    1.083199] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.111929] Run /sbin/init as init process
[    1.164394] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.164409] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.164421] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.166154] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.166489] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.501729] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.637173] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.658003] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    1.658018] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.658031] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[    1.658043] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[    1.658054] usb 1-1.2: SerialNumber: AI02IEBP
[    1.702615] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.703278] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.711223] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    1.761782] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    1.908015] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    1.908036] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.908054] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[    1.908070] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    1.908085] usb 1-1.3: SerialNumber: AI02IEBO
[    2.011728] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.143317] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 7.02
[    2.143338] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.143350] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
[    2.145347] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.145697] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    2.167205] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    2.167226] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    2.461726] usb 1-1.4.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    2.561456] systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd2.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
[    2.563294] systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
[    2.607986] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.608001] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.608014] usb 1-1.4.1: Product: FT232R USB UART
[    2.608025] usb 1-1.4.1: Manufacturer: FTDI
[    2.608036] usb 1-1.4.1: SerialNumber: A50478VZ
[    2.651092] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.660683] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.661280] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.661528] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.666858] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    2.667478] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.345643] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    3.449211] systemd-journald[102]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    6.981378] random: crng init done
[    6.981395] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.004390] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    7.293538] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    7.392217] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[    7.721500] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    8.471858] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[   11.592000] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   35.896877] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
und das hier von dem "funktionierenden alten" Buster:
[    0.000000] Linux version 5.10.7-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1394 SMP Thu Jan 14 20:27:53 GMT 2021
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:5F:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 3654944K/4050944K available (10240K kernel code, 1354K rwdata, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 133856K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[    0.000000] ftrace: allocating 33823 entries in 67 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
[    0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
[    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000026] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000089] bcm2835: system timer (irq = 25)
[    0.000724] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000741] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000760] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000774] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.001025] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001093] printk: console [tty1] enabled
[    0.001145] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001178] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001352] LSM: Security Framework initializing
[    0.001538] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.001565] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003158] Disabling memory control group subsystem
[    0.003278] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003744] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004700] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.004917] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005836] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.007072] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.008469] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.009788] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.009945] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.009967] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.009982] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.009996] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.010901] devtmpfs: initialized
[    0.024967] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.025537] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025568] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.032386] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.033475] NET: Registered protocol family 16
[    0.037687] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.038477] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.038742] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.039313] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.040101] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040118] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.040509] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.072083] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.091005] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-14T20:33:29, variant start
[    0.101017] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 2bca6ac32c3a41538985c9268db5d9f4760e54f1
[    0.145709] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.149885] vgaarb: loaded
[    0.150329] SCSI subsystem initialized
[    0.150553] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.150614] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.150687] usbcore: registered new device driver usb
[    0.151023] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.153346] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.098129] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.098223] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.098392] FS-Cache: Loaded
[    1.098621] CacheFiles: Loaded
[    1.099626] simple-framebuffer 3e843000.framebuffer: framebuffer at 0x3e843000, 0x384000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[    1.099647] simple-framebuffer 3e843000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1280x720x32, linelength=5120
[    1.100106] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[    1.104719] simple-framebuffer 3e843000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.114999] NET: Registered protocol family 2
[    1.116044] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.116089] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.116149] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.116221] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.116382] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.116418] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.116698] NET: Registered protocol family 1
[    1.117438] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.117454] RPC: Registered udp transport module.
[    1.117469] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.117484] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.117508] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.120514] Initialise system trusted keyrings
[    1.120763] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    1.129081] zbud: loaded
[    1.130861] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.131763] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.131811] Key type id_resolver registered
[    1.131826] Key type id_legacy registered
[    1.131970] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.133015] Key type asymmetric registered
[    1.133033] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.133227] bounce: pool size: 64 pages
[    1.133272] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.133665] io scheduler mq-deadline registered
[    1.133682] io scheduler kyber registered
[    1.138168] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.138200] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.138280] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.138369] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[    1.195451] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.195833] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.195855] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.195876] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.195965] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.196209] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.199611] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    1.199980] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.200108] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.200544] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.203956] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    1.204053] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.204078] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.204161] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.204187] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.204614] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.204848] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[    1.213366] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.213682] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    1.214551] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.227932] brd: module loaded
[    1.240334] loop: module loaded
[    1.241997] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.244571] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.245833] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.263422] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.363525] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.364705] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.364773] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.364846] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.366497] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.366661] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.366697] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.370101] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[    1.371421] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.371441] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.371459] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.371476] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.7-v7l+ xhci-hcd
[    1.371492] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.372240] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.372351] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.373043] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.373071] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.373097] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.373664] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    1.373683] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.373700] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.373717] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.7-v7l+ xhci-hcd
[    1.373733] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.374458] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.374538] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.376227] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.376537] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.376552] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.376566] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.376584] Module dwc_common_port init
[    1.377048] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.377168] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.377368] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.379073] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.382597] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.382612] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.383361] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.384016] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.388139] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.388472] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.388679] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.388694] usbhid: USB HID core driver
[    1.394515] Initializing XFRM netlink socket
[    1.394559] NET: Registered protocol family 17
[    1.394691] Key type dns_resolver registered
[    1.395141] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.395325] registered taskstats version 1
[    1.395354] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.396186] Key type ._fscrypt registered
[    1.396203] Key type .fscrypt registered
[    1.396219] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.407784] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.408100] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.408193] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.414916] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.415994] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.416012] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.446507] of_cfs_init
[    1.446778] of_cfs_init: OK
[    1.464378] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.466024] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.467670] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.470791] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.472436] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.480711] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.481741] Waiting for root device PARTUUID=5e3da3da-02...
[    1.519863] random: fast init done
[    1.555858] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.587555] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 1234
[    1.588437] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
[    1.591229]  mmcblk0: p1 p2
[    1.608300] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.608370] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.615616] devtmpfs: mounted
[    1.624525] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.673687] Run /sbin/init as init process
[    1.673703]   with arguments:
[    1.673717]     /sbin/init
[    1.673732]     splash
[    1.673746]   with environment:
[    1.673760]     HOME=/
[    1.673775]     TERM=linux
[    1.733402] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.926065] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[    1.926087] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.926105] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.928165] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.928462] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.143821] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.259398] NET: Registered protocol family 10
[    2.260818] Segment Routing with IPv6
[    2.273404] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.338434] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    2.339231] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.397037] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    2.399548] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[    2.419681] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.419703] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.419722] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[    2.419739] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[    2.419756] usb 1-1.2: SerialNumber: AI02IEBP
[    2.524041] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.679885] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.679909] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.679928] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[    2.679944] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[    2.679961] usb 1-1.3: SerialNumber: AI02IEBO
[    2.783449] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.945057] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 7.02
[    2.945080] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.945098] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
[    2.947294] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.947681] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    3.109442] systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd2.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.111196] systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.199847] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.211396] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.212075] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.212520] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.212868] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.213939] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    3.214761] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    3.263449] usb 1-1.4.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    3.317129] i2c /dev entries driver
[    3.414228] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    3.414253] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.414276] usb 1-1.4.1: Product: FT232R USB UART
[    3.414294] usb 1-1.4.1: Manufacturer: FTDI
[    3.414311] usb 1-1.4.1: SerialNumber: A50478VZ
[    4.582240] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    4.695653] systemd-journald[118]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.182664] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.182738] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.192395] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.192478] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.192707] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.192877] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[    5.199099] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.199388] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.199549] usb 1-1.3: Detected FT232RL
[    5.203408] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[    5.203736] ftdi_sio 1-1.4.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.203907] usb 1-1.4.1: Detected FT232RL
[    5.207464] usb 1-1.4.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[    5.356609] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[    5.357219] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    5.357799] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[    5.358339] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[    5.449948] mc: Linux media interface: v0.10
[    5.563507] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.588947] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    5.607798] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    5.608180] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.610410] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    5.610454] [vc_sm_connected_init]: start
[    5.615153] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[    5.619386] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.627674] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.634511] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    5.634716] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.637869] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.637876] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.638467] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.646198] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.652167] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.652821] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.668683] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    5.668753] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    5.687325] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    5.687374] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    5.697627] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    5.698415] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    5.698849] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    5.699174] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    5.699203] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    5.699228] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    5.699252] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    5.699274] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    5.699482] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    5.716496] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    5.716543] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    5.952088] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    6.110439] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    6.199853] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    6.263758] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    6.296142] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.297175] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    6.318189] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    6.560745] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.576023] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    6.576051] checking generic (3e843000 384000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
[    6.576068] fb0: switching to vc4drmfb from simple
[    6.578790] Console: switching to colour dummy device 80x30
[    6.585756] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    6.593704] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    6.598059] vc4-drm gpu: [drm] HDMI-A-1: EDID is invalid:
[    6.598082] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598098] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598113] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598128] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598143] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598158] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598173] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.598189] [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[    6.643647] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[    6.643708] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
[    7.753505] Under-voltage detected! (0x00050005)
[    8.420962] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    8.489550] random: crng init done
[    8.489570] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.543659] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    9.743396] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   12.003160] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   12.545562] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[   12.546267] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   14.917933] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
[   15.266893] Bluetooth: Core ver 2.22
[   15.267126] NET: Registered protocol family 31
[   15.267166] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   15.267236] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   15.267299] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   15.267395] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   15.285345] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   15.285368] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   15.285488] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   15.288982] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   15.673717] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   15.673776] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   15.682002] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   15.682023] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   15.682067] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   15.775475] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   15.775509] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   15.775552] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   17.753631] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   19.833601] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   21.452541] fuse: init (API version 7.32)
[   43.113484] Voltage normalised (0x00000000)
[   45.193496] Under-voltage detected! (0x00050005)
[  135.284202] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[  137.354116] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
in letztem finde ich dreimal sowas
im ersten Fall nichts.... Muss USB da irgendwie aktiviert werden ?
