Modul weekprofile + FHEMWEB widget
Begonnen von Risiko, 23 Dezember 2015, 20:16:54
phoenix-anasazi
Guten Morgen,
wie im Anfänger- bzw. Homematic-Forum schonmal angesprochen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,115155.0.html) versuche ich einen HmIP eTRV-2 Heizkörperthermostat mit weekprofile zu verkuppeln. Bis jetzt bekomme ich aber nur die Daten ausgelesen. Hat das schon jemand im Einsatz oder kann mir sonst jemand weiterhelfen? Ich habe piVCCU auf einem Raspi mit HM-MOD-RPI-PCB laufen.
Erstmal die lists:
- Device:
   DEF        000A18A996XXXX
   FUUID      5f7876c1-f33f-6319-a7ab-xxxxxxxx
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
   NR         405
   STATE      17.0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A18A996XXXX
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heizung WC
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   channels   8
   firmware   2.2.8
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         logdb:
           TIME       1603260207.87943
           VALUE      22.2
       1.BOOST_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      17.0
       valve_position:
         logdb:
           VALUE      0
     2020-10-17 19:13:09   0.CONFIG_PENDING 0
     2020-10-17 18:41:46   0.DUTY_CYCLE    0
     2020-10-16 10:57:30   0.INSTALL_TEST  true
     2020-10-21 08:03:27   0.LOW_BAT       0
     2020-10-17 18:41:46   0.OPERATING_VOLTAGE 3.0
     2020-10-17 18:41:46   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-10-17 18:41:46   0.RSSI_DEVICE   -44
     2020-10-16 10:57:30   0.RSSI_PEER     202
     2020-10-17 18:41:46   0.UNREACH       0
     2020-10-16 10:57:30   0.UPDATE_PENDING false
     2020-10-17 18:41:46   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2020-10-21 08:03:27   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.2
     2020-10-21 08:03:27   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-10-21 08:03:27   1.BOOST_MODE    0
     2020-10-17 18:41:46   1.BOOST_TIME    0
     2020-10-17 18:41:46   1.FROST_PROTECTION 0
     2020-10-17 18:41:46   1.PARTY_MODE    0
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_TIME_END
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_TIME_START
     2020-10-17 18:41:46   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2020-10-21 08:03:27   1.SET_POINT_MODE 0
     2020-10-21 08:03:27   1.SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2020-10-17 18:41:46   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2020-10-16 10:57:30   1.VALVE_ADAPTION false
     2020-10-17 18:41:46   1.VALVE_STATE   4
     2020-10-21 08:03:27   1.WINDOW_STATE  closed
     2020-10-16 13:37:12   R-1.ADAPTIVE_REGULATION 2
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_POSITION 80
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_TIME_PERIOD 5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.CHANNEL_OPERATION_MODE 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DECALCIFICATION_TIME 22
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DECALCIFICATION_WEEKDAY 6
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DURATION_5MIN 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.OPTIMUM_START_STOP 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1 540
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1 540
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_MODUS 4
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_VALUE 1.4
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD 15
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_COMFORT 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_LOWERING 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_MAXIMUM 30.5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_MINIMUM 4.5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_OFFSET 0.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_WINDOW_OPEN 12.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_ERROR_RUN_POSITION 0.1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_MAXIMUM_POSITION 1.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_OFFSET 0.0
     2020-10-21 08:03:27   control         17.0
     2020-10-21 08:03:28   hmstate         17.0
     2020-10-21 08:03:27   state           17.0
     2020-10-21 08:03:27   valve_position  0
     2020-10-21 08:03:27   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    000A18A996XXXX
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        1
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      3.0
         OVAL       3.0
         SVAL       3.0
         VAL        3.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -44
         OVAL       -42
         SVAL       -44
         VAL        -42
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      202
         OVAL       201
         SVAL       202
         VAL        -53
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      22.2
         OVAL       22.2
         SVAL       22.2
         VAL        22.2
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.0
         SVAL       0
         VAL        0.0
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      17.0
         OVAL       17.0
         SVAL       17.0
         VAL        17.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      4
         OVAL       4
         SVAL       4
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   DbLogInclude 1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.SET_POINT_TEMPERATURE,1.BOOST_MODE,valve_position
   IODev      d_ccu
   alias      Heizung WC
   ccureadingfilter ^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT.*
   ccureadingname 1.LEVEL:valve_position
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.CONTROL_MODE 1 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.CONTROL_MODE 0 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/datapoint 1.WINDOW_STATE 0:WindowClosed/datapoint 1.WINDOW_STATE 1:WindowOpen
   group      Heizung
   room       EG->WC
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
- Weekprofile:
   CONFIGFILE ./log/weekprofile-wp_HeizWC.cfg
   DEF        HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
   FUUID      5f8944aa-f33f-6319-9c0e-xxxxxx
   NAME       wp_HeizWC
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-wp_HeizWC
   STATE      assigned
   TYPE       weekprofile
   MASTERDEV:
     TYPE       HMCCU_IP
   PROFILES:
     HASH(0x6af30cd)
     HASH(0x6ac3cd8)
     HASH(0x7579dc0)
     2020-10-21 08:03:28   profile_count   3
     2020-10-16 10:57:21   state           assigned
   SNDDEVLIST:
     HASH(0x6aebcf0)
     HASH(0x1d2a010)
     HASH(0x8760710)
     HASH(0x86804d8)
     HASH(0x831d650)
     HASH(0x88865a0)
     HASH(0x881f8c0)
     HASH(0x87c9230)
     HASH(0x85780b8)
     HASH(0x8721890)
     HASH(0x8eb6170)
     HASH(0x8779f68)
     HASH(0x88afec8)
     HASH(0x7055430)
     HASH(0x8944f20)
     HASH(0x8aa88b0)
     HASH(0x8a9dab0)
     HASH(0x6f4aa90)
     HASH(0x7405a88)
     HASH(0x70660d0)
     HASH(0x75a5520)
     HASH(0x8991020)
     HASH(0x6a1eba0)
     HASH(0x68b5658)
     HASH(0x6a87660)
     HASH(0x6df4a70)
     HASH(0x6df3198)
     HASH(0x6a598b0)
     HASH(0x7ecce60)
     HASH(0x7e8ecf0)
     HASH(0x6c3a860)
     HASH(0x6abd180)
     HASH(0x6ccd7d0)
   TOPICS:
     default
   room       Steuerung->Heizung->Generell
Wenn ich das Master-Profil bearbeite und auf speichern klicke werden die Änderungen nicht übernommen. Bei send-to-device kommt der Fehler: "HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed".
Im Wiki steht was von den Kanälen Clima bzw. Climate, das scheint bei mir aber nicht zu funktionieren, oder mir fehlt da noch etwas Verständnis, wie ich das umsetzen muss. Jedenfalls kann ich nicht auf den Thermostat zugreifen, wenn ich ein _Clima bzw. _Climate beim define an den Devicenamen anhänge.
Mir fehlt hier der Ansatzpunkt, woran es liegen könnte. HMCCU, weekprofile, ...
Vielen Dank für eure Hilfe
Sascha
@ToKa: Auch wenn du "send to device" aus weekprofile ausführst, holt sich WDT effektiv die Daten via "get" ab. Versendet wird nur die Info, auf welches Profil von welchem weekprofile gewechselt werden soll.
@Risiko: M.E. darf das Verhalten, dass "Klartext" gesendet wird auch gerne so bleiben, es gibt einige wenige User, die das für ihre Thermostate so nutzen (afaik jedenfalls, solche, die eQ-3-BT-Thermostate haben). Mit der Testversion von WDT könnte man es auf der Seite "reparieren", von daher (wenn das mal final ist), wäre es aber auch verschmerzbar, wenn du das unbedingt umstellen wolltest.
Für MQTT2_DEVICE wäre es (noch) egal, wobei ich tendenziell auch dort speziell die Schlüsselworte "on" und "off" durchaus hilfreich finde.
Dem Bauchgefühl nach ist alles, was man an Mapping auf der weekprofile-Seite generiert, eher geeignet, die User zu verwirren. Solange man die relativ klare Sichtweise hat: "weekprofile sendet eine Temperaturliste", ist es auch logisch, dass man sich um die Umsetzung von nummerischen Werten auf "irgendwas anderes" außerhalb weekprofile kümmern muß, was es dann eben im Ergebnis erleichtert, die Funktionsweise an sich zu erklären.
Und ich vermute auch, dass man an Hardware im Ergebnis eigentlich auch für die Dinge, die uns bisher unbekannt sind, immer "einfache" (=nummerische) Temperaturen wird versenden müssen, die spannende Frage ist eigentlich nur, wie man das verpacken muss...
@ToKa: Ich teile den Eindruck von Risiko, dass du sehr spezifisch in den ZWave-Kategorieren denkst. Wir werden aber vor der Aufgabe stehen, ggf. "echte" ZWave-Temperaturlisten (auf der Hardware ausgeführt) zu integrieren und das ggf. mindestens für ZigBee@HUEDevice auch noch irgendwie umzusetzen. Jede weitere Abweichung in Richtung Text könnte da hinderlich sein - und bezogen auf das "Hilfsdevice" WeekdayTimer die Aussage verwässern, dass man eben dort dann Temperaturen nach "was auch immer" mappen muss...
Ggf. solltest du auch nochmal sehen, ob du deine ganze Logik nicht umstellen willst; es gibt seit neuestem ja eine bessere Unterstützung des Readings "desired-temp" bei ZWave, das macht eventuell solche Klimmzüge mit tmHeating etc. eher zum "Auslaufmodell".
Und sorry, falls ich da was übersehen haben sollte. Das ganze Thema ist jedenfalls für meinen Horizont ziemlich unübersichtlich; was ich bisher gemacht habe, hat eben die vorhandenen Optionen auszunutzen, wobei das immer irgendwie auch so generisch gestaltet war (hoffentlich?), dass man es auf das eigentliche Zieldevice dann jeweils irgendwie angepaßt bekommt...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Risiko
Hallo Sascha,
hast du das mit der letzten Version von weekprofile nochmal probiert?
Was ist denn bei deinem HmIP eTRV-2 ein korrekter Befehl um das Profil zu ändern\setzen? Wichtig, es muss erstmal so (ohne weekprofile) funktionieren.
Es sieht so aus, als wenn der Syntax des Befehls, den weekprofile sendet nicht i.O. ist. Erhöhe doch mal den Loglevel (verbose=4) von weekprofile.
Da sieht man den erzeugten Befehl im Log. Es sollte auch geprüft werden, ob das Device richtig als HmIP erkannt wird. Steht dann auch im Log.
Risiko
ToKa
Hallo Ihr Beiden,
ok, habe jetzt das Zusammenspiel verstanden. weekprofil ist ja nun auch historisch in einem ganz anderen Kontext entstanden und sehr mächtig.
Da meine Installation schon sehr lange mit Z-Wave (inkl. dem bisherigen Verhalten von desired-temp) und WDT wunderbar funktioniert, muss es keine Anpassungen an weekrpofile geben. Ich bin halt nur durch die aktuellen Änderungen und Forenbeiträge darüber gestolpert und finde es auch super, dass WDT jetzt damit zusammen arbeitet. Aber wie gesagt, ich brauche das nicht. Und ja, mein Fokus liegt auf Z-Wave, da ich das fast ausschließlich nutze.
Mein fhem werkelt auch still im Hintergrund und ist sehr stark automatisiert (DOIF, WDT, presence, Kalender...). Speziell in die Heizungssteuerung greife ich selten manuell ein und insofern läuft das vorwiegend über tmHeating und tmEnergySaveHeating. Einen Raum steuere ich über desired-temp oder mal am Thermostat selbst, aber das habe ich auch alles im Griff (user reading bzw. DOIF).
@Beta-User: Ich meine Du hast auch die Z-Wave Eurotronic Spirit im Einsatz, wie ich im Z-Wave Forum gelesen habe. Wir können uns gerne dazu mal anderweitig austauschen.
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
phoenix-anasazi
danke für die Rückmeldung. Ja habe die aktuelle Version von Weekprofile. Hier mal ein Auszug aus dem log mit Verbose 4 im wp_HeizBuero beim send to device default.
2020.12.23 15:10:27 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Unknown Paramset: MASTER
2020.12.23 15:10:27 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 15:10:34 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 15:10:34 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 15:10:34 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 15:17:46 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX is type HMCCU_IP
2020.12.23 15:17:46 4: wp_HeizBueroUG(sendDevProfile): set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2=17.0 R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2=1440
2020.12.23 15:17:46 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 15:17:46 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 15:17:46 1: wp_HeizBueroUG(Set): HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 15:17:46 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
Scheint mir auch so, als ob der Befehl nicht funktioniert. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es ohne R-1 funktioniert, tut es aber bei mir auch nicht. Hat noch jemand eine Idee wie der Befehl aussehen muss, bzw. wo könnte ich das finden? Den ccutype-Fehler bekomme ich jetzt auch wieder (Log-Level auf 4). Im Thermostat-Device ist ccutype aber ja gesetzt auf HmIP-eTRV-2 (s.o.). Ich hab jetzt nach neu anlegen des Weekprofiles auch nur das Profil "default" vorher hatte ich "master".
Ich bin für jede Hilfe/Schubser dankbar.
Na ja, ich habe derzeit genau einen. Den habe ich besorgt, weil mir schleierhaft war, was da teilweise an workarounds zu diversen Teilaspekten rund um den Spirit so im Umlauf war. Leider bin ich noch intensiver nicht dazu gekommen, mich mit den Auswirkungen der Änderung von Rudi (auch am besten zum Mitdiskutieren ab hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,112955.msg1098942.html#msg1098942) zu befassen, meine aber, dass "setReadingOnAck" deutlich zur Transparenz grade bei diesen Geräten beiträgt...
(Aber jetzt lassen wir Risiko wieder mit diesen "Spezialitäten" in Ruhe ;) ).
Risiko
#621
Da kein master-Profil da ist, liegt es wohl an dem nicht erkennen von ccutype. Das habe ich in der letzten Version geändert (vorher wurde default HM, also nicht IP angenommen).
Warum ccutype nicht erkannt wird, kann ich leider nicht erkennen. Das müssen wir aber klären, sonst geht es eh nicht weiter (anbei eine  Testversion mit erweitertem Log und ggf. Erkennung aus NAME)
Den richtigen Befehl muss ich natürlich wissen und dieser muss ohne weekprofile funktionieren. Erst dann macht  es Sinn da weiter zu machen. Du musst du dich schon belesen oder im HM-Thread nachfragen.
phoenix-anasazi
Danke nochmal. Also deine Testversion hat immerhin schonmal dazu geführt, dass ich das master-Profil wieder bekomme. Anbei mal ein Log-Auszug mit der Testversion:
2020.12.23 17:39:19 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): ccutype not defined
2020.12.23 17:39:32 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX is type HMCCU_IP
2020.12.23 17:39:32 4: wp_HeizBueroUG(sendDevProfile): set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2=1200 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3=17.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3=1440 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2=1200 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=17.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3=1440
2020.12.23 17:39:32 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 17:39:32 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 17:39:32 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 17:39:37 4: wp_HeizBueroUG(Set): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 17:39:37 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): ccutype not defined
2020.12.23 17:39:44 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX is type HMCCU_IP
2020.12.23 17:39:44 4: wp_HeizBueroUG(sendDevProfile): nothing to do
2020.12.23 17:39:44 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): ccutype not defined
2020.12.23 17:40:06 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 17:40:44 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX is type HMCCU_IP
2020.12.23 17:40:44 4: wp_HeizBueroUG(sendDevProfile): set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2=1200 R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3=17.0 R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3=1440 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2=1200 R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=17.0 R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3=1440
2020.12.23 17:40:44 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 17:40:44 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 17:40:44 1: wp_HeizBueroUG(Set): HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 17:40:44 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 17:40:49 4: wp_HeizBueroUG(getDeviceType): ccutype not defined
Der Befehl funktioniert immer noch nicht (wie auch  ;) , habe im Homematic Forum nachgefragt), aber sonst kann ich in dem Log-Auszug nicht viel erkennen. Ich hoffe, das ich im HM-Forum eine Antwort kriege oder vielleicht finde ich selbst noch etwas raus...
Risiko
Der Log-Auszug passt aber nicht zur Testversion! Bist du dir da wirklich sicher? Hast du ein reload weekprofile gemacht oder FHEM neu gestartet?
ToKa
Zitat von: ToKa am 23 Dezember 2020, 13:06:52
Hallo Risiko,
Einen kleinen "Schönheitsfehler" gibt es beim Ändern der Daten im weekprpfile widget. Dort wird immer Off angezeigt auch wenn vorher On eingestellt war und beim Speichern dann auch mit Off überschrieben. TempOff 18.0 / TempOn 18.5.
Hallo Risiko,
ich habe mir mal den Quellcode angeschaut und glaube, den Fehler in der fhemweb_weekprofile.js gefunden zu haben. Ich bin zwar kein Javascript Programmierer, aber da Du die Werte "on" und "off" in der weekprofile cfg speicherst, muss auch der Vergleich auf diese Werte gehen und nicht auf die Temperaturen:
    for (var k=tempOff; k <= tempOn; k+=.5)
        if (k == tempOff) {
  var selected = (temps[i] == "off") ? "selected " : "";
  html += "<option "+selected+"value=\"off\">off</option>";
        else if (k == tempOn) {
  var selected = (temps[i] == "on") ? "selected " : "";
  html += "<option "+selected+"value=\"on\">on</option>";
        else
          html += "<option "+selected+"value=\""+k.toFixed(1)+"\">"+k.toFixed(1)+"</option>";
Falls Du alles umbaust und die zu on / off korrespondierenden Temperaturen speicherst, vergiss meine Korrektur.
Beste Grüße
Torsten
Risiko
Hallo Torsten,
vielen Dank. Deine Version funktioniert aber nicht mehr mit Zahlen.
Könntest du bitte meine Version im Anhang testen. Sollte jetzt auch so gehen.
Ja, solange die die Keywords im internen json-Format mit gespeichert werden, ist das leider so und ich werde den Fix dann so einchecken.
Perspektivisch werde ich das aber vermutlich ändern. Zumindest was das interne Speichern angeht. Bin mit meinen Überlegungen aber noch nicht am Ende.
Lassen wir erstmal Weihnachten vorbei sein  ;)
ToKa
Hallo Risiko,
habe mit Deiner Version getestet und es sieht gut aus. Sowohl nur mit on / off, als auch mit Temperaturwerte bzw. Kombination aus beidem.
Würde mich freuen, wenn es dabei bliebe, dass on / off gespeichert werden und damit im WDT "ankommen".
Besten Dank und schöne Weihnachtstage!
Torsten
alpine310
Nur Temperaturen mit weekprofile?
Hallo beisammen
ich wollte mir mit weekprofile und WeekDayTimer eine Zeitsteuerung für meine Lüftung basteln.
Mir ist jetzt aufgefallen, daß ich im widget ja nur Temperaturen von 18.0 bis 30.0 °C eingeben kann.
Ich bräuchte allerdings Werte von 0-100 (%).
Eine Einstellmöglichkeit für diesen Range konnte ich nicht finden.
Ist der Eingaberange "fest im Widget verdrahtet"?
Wenn ja, dann wäre mein Vorschlag dies evt. durch ein Attribut "zugänglich" zu machen.
Gruß Martin
RasPi3, HM Heizkörperthermosate, HM Fensterkontakte, HM Rolladenaktoren, HM-LED Dimmer, HM-Funktaster mit Display, Keymatic, Anbindung an Heizungsregelung SolvisControl2 mit SolvisSmartHomeServer, Anbindung an TA-UVR16x2 (für Luftkollektoren und Lüftung)
Im Prinzip: Ja.
ABER: Zum einen kann man den zulässigen Wertebereich (in weekprofile) ändern.
Zum anderen gibt es seit ein paar Tagen eine Testversion von WeekdayTimer, mit der man Werte "mappen" kann. Das funktioniert aber nur mit festen Zuordnungen (bei Interesse bitte suchen).
Und zu guter Letzt kann man ja auch noch schlicht $EVENT mit einer Perl-Funktion als Anweisung in WeekdayTimer weiterverarbeiten und dann z.B. aus 10°C 0% errechnen, aus 30°C 100% und aus Werten dazwischen irgendeinen anderen linearen Wert, das ganze an eine log-Funktion übergeben, oder was einem sonst noch so einfällt.
Von daher braucht weekprofile mAn. auch nichts anderes an WDT übergeben wie ein Temperaturprofil...
alpine310
ZitatABER: Zum einen kann man den zulässigen Wertebereich (in weekprofile) ändern.
..das würde mir reichen (Wertebereich 0-100)
..nur wo stelle ich den Wertebereich ein? Kann es nicht finden... ::)
