Übertragungsprobleme beim Eltako Bewegungsmelder
Begonnen von Sirel, 24 Dezember 2015, 01:17:58
Sirel
seit vorgestern sendet meinem FBH65S-wg (Eltako Bewegungsmelder) nur noch sporadisch ein "off" signal an den Controller. Das "on" kommt eigentlich immer an und bleibt dann stehen.
Wurde kürzlich irgendwas angepasst, was ich nicht mitbekommen habe?
   DEF        01913805
   Enocean_stick_DestinationID FFFFFFFF
   Enocean_stick_MSGCNT 138
   Enocean_stick_PacketType 1
   Enocean_stick_RSSI -88
   Enocean_stick_ReceivingQuality bad
   Enocean_stick_RepeatingCounter 1
   Enocean_stick_SubTelNum 3
   Enocean_stick_TIME 2015-12-24 00:22:07
   IODev      Enocean_stick
   LASTInputDev Enocean_stick
   MSGCNT     138
   NAME       BM_Eingang
   NR         111
   NTFY_ORDER 50-BM_Eingang
   STATE      M: off E: 184
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-24 00:22:07   brightness      184
     2015-12-24 00:22:07   motion          off
     2015-12-24 00:22:07   state           M: off E: 184
     2015-08-24 20:51:50   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako
   Helper:
   IODev      Enocean_stick
   eep        A5-08-01
   group      Sensoren
   manufID    00D
   room       Flur_EG,Sensoren
   subType    lightTempOccupSensor.01
Die Übertragungsqualität war schon immer "Bad", nur hat es bis dato immer gereicht. Ich habe den Bewegungsmelder weder bewegt, noch hat sich an der Umgebung etwas getan. Wie gesagt, das "on" Signal kommt ja auch an?
Vielleicht noch wichtig zu Wissen: Das Telegram wird wohl über einen EnOcean-FSB61 Aktor geroutet. Zwar habe ich auch hier nichts geändert, aber ggf. hat es an dieser Stelle Änderungen gegeben?
Bin ratlos...
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe,
Max
