Schlankes Betriebssystem für den Raspberry gesucht
Begonnen von Frank, 24 Dezember 2015, 12:35:38
Wuppi68
Jessie auf Cubietruck
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        55G  4.4G   48G   9% /
abzüglich 2.9G für fhem in /opt so riesig wegen zusätzlicher Sicherung von mySQL DB
FHEM unter Proxmox als VM
Frank
Soweit läuft jetzt erstmal alles bei mir. Hab nur noch zwei offene Probleme: PRESENCE und sendMail funktionieren noch nicht. Ist wohl nicht so ganz trivial, aber mit etwas "einlesen" hoffentlich kein Problem.
Aber mal was anderes (gehört aber eingentlich nicht hierhin...): Kann man nicht die Logfiles in das RAM schreiben lassen (z.B. /tmp), um die SD-Karte zu schonen?! Oder wird ausser der Logfiles im laufenden Betrieb noch etwas anderes auf die SD-Karte geschrieben?
Wernieman
Du weist, das der RasPi nicht gerade viel Ram hat?
Und die Logfiles brauchst Du bei der Fehlersuche. Ich würde bei einem Serversystem eigentlich immer die Logfiles aufheben.
- Bitte um Input für Output
satprofi
Zitat von: Frank_Huber am 24 Dezember 2015, 23:23:08
Auch wenn  du einige 2gb sd Karten rumfahren hast, solltest du auch die Datentransferrate anschauen.
Eine alte 2gb Karte könnte dein System ordentlich ausbremsen.
Eine neue 16gb SanDisk class 10 bekommst mit Porto für um die 8 Euro.
Frank
woher ihr immer die preise habt? ich finde nur excl. porto. um 8.-
Tasmota,LD382A,Telegram
Frank_Huber
Raven
Zitat von: vbs am 25 Dezember 2015, 13:51:49
Ich kann TinyCore sehr empfehlen: http://tinycorelinux.net/
Ist wirklich SEHR schlank. Ist jedoch auch einiges an Einarbeitung erforderlich.
Hatte ich mir auch angesehen, aber ich bin an der Paket-Installation gescheitert.
Gibt es im Netz brauchbare Ableitungen, um Ssh, Fhem etc. zu installieren...?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
Raven
Ich war zuerst auch auf der Suche nach einem schlanken Image, aber inzwischen liegt mein Fokus auf einem stabilen OS insbsd. i.V.m. mit der SD-Karte. Auslagern der Logs ins RAM ist ein 1. Schritt.
Aber mein Ziel wäre nun ein Image a la picoreplayer (basiert auf TinyCore s.o.) mit FHEM Unterstützung.
Fritzbox 7590
Wernieman
Auslagern der Logs ins Ram hört sich immer toll an ... bis man bei einem Problem dieses per Logfiles analysieren will. Bei einem Neustart war es das ...
Raven
Es gibt Skripte, die alle 5 oder X-Minuten die Logs auf der SD-Karte schreiben.
Ebenso beim regulären Shutdown werden die Logs auf der SD geschrieben.
Fritzbox 7590
Wernieman
Gebe zu, das ich beruflich viel mit Logifleanalyse zu tuen habe ...
mir wäre (im WorstCase-Fall) ein 5 Minuten altes Logfile zu alt ... und ob der Server einen geregelten ShutDown gemacht hat .....
Wuppi68
Plan B für den Pi zum SD schonen
Boot File von SD und dann das ganze root auf ein Netzlaufwerk schieben
Also meine drei Himbeeren laufen seit 1,5 Jahren ohne Probleme mit der SD Karte. Vielleicht einfach nicht soviel theoretisieren ...
Und immer schön Backup  8)
Gesundes neues Jahr
Otto
Raven
Glückwunsch. Hilft nur mir nicht, da ich innerhalb von 6 Monaten mehrfach eine defekte SD - Karte hatte (verschiedene Hersteller).
Hier auf dem Land fällt auch mal häufiger der Strom für wenige Minuten aus....daher hängen meine Cubies für FHEM an einer USV.
Die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen können also recht unterschiedlich begründet sein...
Gesundes neues Jahr
Otto
Fritzbox 7590
