Homematic - FHEM Update und nix geht mehr
Begonnen von casy_, 25 Dezember 2015, 21:07:42
casy_
Oh mann...  ich erzähl mal:
also ich habe mir einen neuen HM-PB-2-WM55 besorgt - und habe es nicht geschafft diesen anzulernen. irgendwie keine Chance. Warum auch immer... Den PB-2 im Flur habe ich zum Vergleich genommen. EIgentlich alles gleich eingestellt - das einzige: Der im Flur hat Version 1.1 und der neue 1.4 - funtkionieren tat er nicht.
nächste Stufe:
den PB-2 gibt es als Roto-Version. Das Anlernen funkionierte hier einfach.
Aber - und das ist das Problem:
Ich habe dann mal ein Update gemacht (ich glaube das erste seit Anfang 2013.
und jetzt funktioniert der Flur-Taster gar nicht mehr.
DAs ist mein erstes Problem.
Ich bekomme einen Anfall....
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-24_21:20:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 2-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:33 Flur_ZT Btn1 onLong 3-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 4-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:34 Flur_ZT Btn1 onLong 5-8440- (to broadcast)
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_08:37:35 Flur_ZT Btn1 onLong 6-8440- (to broadcast)
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_15:14:17 Flur_ZT Btn1 offShort (to broadcast)
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT Flur_ZT Short
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger: Short_170
2015-12-25_20:11:15 Flur_ZT trigger_cnt: 170
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT battery: ok
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT Flur_ZT Long
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger: Long_171
2015-12-25_20:11:17 Flur_ZT trigger_cnt: 171
Kann mir bitte jemand helfen????
franky08
(to broadcast)
Das Teil ist scheinbar nicht (mehr) gepaired. Einfach nochmals "drüber pairen".
VG
Frank
mit FHEM aktuell
casy_
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:16:30
(to broadcast)
VG
Frank
Kann ich mir nicht vorstellen...
Das Update - und damit die Nichtfunktion - wurde vor diesem gemacht:
casy_
Ach hier die Config und die Dinge die gemacht werden sollen mit dem Schalter:
##  Flur Zentraltaster
define Flur_ZT CUL_HM 1D____
attr Flur_ZT .devInfo 020000
attr Flur_ZT IODev RENY1
attr Flur_ZT autoReadReg 4_reqStatus
attr Flur_ZT expert 2_full
attr Flur_ZT firmware 1.1
attr Flur_ZT model HM-PB-2-WM55
attr Flur_ZT peerIDs
attr Flur_ZT room Flur
attr Flur_ZT serialNr JEQ0539607
attr Flur_ZT subType remote
define FileLog_Flur_ZT FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Flur_ZT-%Y.log Flur_ZT
attr FileLog_Flur_ZT logtype text
attr FileLog_Flur_ZT room Flur_Logs
und
define Flur_ZT_alles_aus notify Flur_ZT:Btn1.offLong.* set EG_Rollos,Haus_Lichter off
define Flur_ZT_alles_halb notify Flur_ZT:Btn1.offShort.* set EG_Rollos pct 80 ;; set Haus_Lichter off
define Flur_ZT_alles_auf notify Flur_ZT:Btn1.onLong.* set EG_Rollos on
define Flur_ZT_hinten_auf notify Flur_ZT:Btn1.onShort.* set Wohnzimmer_Rollos on
franky08
mit FHEM aktuell
casy_
Zitat von: franky08 am 25 Dezember 2015, 21:33:16
Poste bitte mal ein list von Flur_ZT
Ein List?
Sorry, das was gerade in meinem letzten Beitrag stand?
franky08
Nein, in der Kommandozeile list Flur_ZT eingeben und posten
mit FHEM aktuell
casy_
Entschuldige meine Unkenntnis.
   CFGFN      /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/flur.cfg
   DEF        1DBF27
   IODev      RENY1
   NAME       Flur_ZT
   NR         192
   STATE      Flur_ZT Short
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2015-12-25 20:06:05   D-firmware      1.1
     2015-12-25 20:06:05   D-serialNr      JEQ0539607
     2015-12-25 20:11:22   battery         ok
     2015-12-25 20:11:22   state           Flur_ZT Short
     2015-12-25 20:11:22   trigger         Short_219
     2015-12-25 20:11:22   trigger_cnt     219
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        006B
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1DBF27,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DBF27
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      RENY1
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs
   room       Flur
   serialNr   JEQ0539607
   subType    remote
franky08
Was für ein IO device nutzt du, im list ist nirgends ein pair zu sehen
mit FHEM aktuell
casy_
Mh... IO-Device? Nutzen? Es hat bis zum Update funktioniert.
Mit langem Druck oben gingen alle Rolladen hoch. Mit Kurzem Druck oben nur hinten.
Mit langem Druck unten gingen die Rolladen runter (und das Licht aus).
Aber nach dem Update tut sich nix mehr. Es muss daran liegen.....
franky08
Bitte mal das Einsteiger pdf lesen, hier scheinen Grundlagen zu fehlen! Nutzt du mit deinen Homematic devices einen HMLAN oder hmusb oder was nutzt du als IO device?
Folge meinem ersten Rat und paire das fehlerhafte device nochmals, laut Reading ist es nicht gepaired.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
casy_
VG
Frank
Achso. Ein HMlan. Ja.
Wie gesagt, es hat alles funktioniert bis gerade um 20:00 Uhr...
Ich befürchte, dass seit Anfang 2013 irgendwas geändert wurde, also hinsichtlich der Steuerung.
franky08
Wann hast du upgedatet?
Paire den Flur_ZT nochmals.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
casy_
VG
Frank
UPDATE
Lösche ich den Flur_ZT erst raus?
Reicht ein HMPAIRFORSEC60  und Druck auf die Pairingtaste=
Sorry, aber einrichten war irgendwie total einfach damals und ich ärgere mich schwarz überhaupt das Update gemacht zu haben.....
franky08
Wie geschrieben einfach "drüberpairen" ohne reset oder löschen!
in der DEF Ansicht vom HMLAN set <Name deines hmlan´s> hmPairForSec 60 und Anlerntaste
mit FHEM aktuell
