ESP8266 mit ESPEasy in wenigen Minuten an Fhem anbinden
Begonnen von Reinhart, 26 Dezember 2015, 10:33:51
Zitat von: targa am 11 Januar 2017, 13:51:31
mitgelieferte SW ? Nutze ich nie.
Naja, Du steckst USB (5 Volt) dran -> in dem Moment benutzt Du sie.
Weil vor dem flashen noch einen Kaffee trinkst  8)
targa
Die Firmware meinst, wem soll die denn weh tun ?
Targa, das war ein Spass! Mir kamen dabei die Spionage Chips in den Bügeleisen in den Sinn.
ich meine "witzige Wolke" und diese Seite http://www.gizwits.com/
Zu der Zeit als ich das bekam, ging auch gerade die Meldung durch die Presse, dass man auf ebay ein botnetz mieten kann, was gerade die Telekom Router lahmgelegt hat.
Und ich meine, das technische Potential haben diese Dinger! Und sie könnten dein Wlan und alles andere  "von innen" angreifen.
tklein
@Reinhart
Hast du auch das Shield für den Wemos D1 genommen? Woher bekomme ich die Adresse des Sensors? z.B. 28-3c.... Die kann ich bei mir nicht eingeben. Habe die R120 am laufen. Leider kommen auch keine Werte. Muss ich bei Devicenummer/Formular Temperature etwas angeben?
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Shardan
Zitat von: tklein am 14 März 2017, 17:48:50
@Reinhart
Hallöchen,
Die Adresse des Sensors kommt automatisch, sobald ESPEasy beim Starten einen DS18B20 vorfindet.
Dann kommen auch Devicenummern automatisch mit.
Dem Screenshot nach ist der DS18 nicht bzw falsch angeschlossen.
Eine Formel für Temperatur braucht man nicht eintragen, man kann (muss nicht) dort %value% eintragen.
Mitunter macht eine Formel Sinn, wenn man den Messwert korrigieren will.
Das ganze sieht dann für den 2. angeschlossenen DS18 so aus:
FHEM auf Celeron-PC
CUNX mit Pigator, 433 + 868 MHZ.
MAX!-HK-Ventile, ESP8266-Sensoren und -Aktoren
Schaltsteckdosen IT / NetIO230B / Netio4
tklein
Danke.
Kann es evtl. an der Buildversion liegen? Bei mir ist es die 120. Die 147 klappt bei mir nicht zu flashen.
Will nicht hoffen, dass der Sensor defekt ist.
Etwas anderes: Wie kann ich den Wemos D1 mini auf MQTT-Befehle reagieren lassen? Sprich wie muss der Code der INO-Datei aussehen?
Würde gerne RGB-Werte übergeben und das LED-Shield ansteuern
Thomas
Hallo Thomas,
wie hast Du den Sensor angeschlossen? Schaltbild?
tklein
Dann wird der Sensor wohl "kaputt" sein.. Kontrolliere das Shield mal auf Schlüsse.
Sollte auch mit der 120 gehen, aber warum kannst Du die andere nicht flashen? Geht doch mit dem mitgelieferten flashtool exakt wie bei 120?
tklein
es lag am defekten D1 mini. Habe den ausgetauscht und es lief. Auch mit der 147er Firmware :-)
Vielen Dank!
Wie kann ich denn auf MQTT Postings (InChannel) mit meinem ESP reagieren? Sprich eine Parameterübergabe (RGB-Werte z.B.) und entsprechend den RGB-Led setzen?
tklein
kann mir jemand bitte weiterhelfen? Irgendwie komme ich per FHEM/MQTT nicht so an die Wemos-Daten ran.
Habe ich unter den Advance-Optionen etwas falsches eingestellt?
pink99panther
Probier mal:
Subscribe Template: Wohnung/Schlafzimmer/in/#
Publish Template: Wohnung/Schlafzimmer/%valname%
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
tklein
nöö ist unverändert...
{"idx":2,"nvalue":0,"svalue":"24.56"}
{"idx":3,"nvalue":0,"svalue":"26656.00"}
{"idx":4,"nvalue":0,"svalue":"2.00"}
{"idx":5,"nvalue":0,"svalue":"-66.00"}
{"idx":6,"nvalue":0,"svalue":"8.00"}
{"idx":7,"nvalue":0,"svalue":"-1.00"}
pink99panther
So sieht das mit meinen Einstellungen aus.
^C
pi@raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t /Nodemcu7/#
15.74
1014.99
11.69
10.94
^C
pi@raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t /Nodemcu7/bmp/Temperature
15.74
15.73
^C
pi@raspberrypi:~ $
Vielleich verdeutlichen die angehängten Bilder die Funktion.
