Batterie Readings von HM-CC-RT-DN nicht da
Begonnen von noanda, 26 Dezember 2015, 11:05:50
noanda
Hallo Zusammen,
habe gerade ein kleines Problem mit der anzeige der Reading für meine Heizungen von HM.
Im Logfile bekomme ich die Angebe "Batterey: low".
In den Readings der Heizung selber ist der aber nicht zu sehen, damit kann ich ihn auch nicht über die notify oder DOIF Lösung verwänden.
Die Frage nun: Wie bekomme ich das die Reading "battery" und "batteryLevel" in die Readings des HM-CC-RT-DN??
Logfile
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung actuator: 0
[b]2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung battery: low[/b]
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung batteryLevel: 2.3
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung desired-temp: off
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung measured-temp: 20.4
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizung motorErr: lowBat
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungK04 ValvePosition: 0
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungK04 desired-temp: off
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungK04 measured-temp: 20.4
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungK04 T: 20.4 desired: off valve: 0
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungWeather measured-temp: 20.4
2015-12-26 10:47:10 CUL_HM BADHeizungWeather 20.4
HM-CC-RT-DN:
Readings
R-boostPeriod 10 min
R-boostPos 100 %
R-btnNoBckLight off
R-dayTemp 22.5 C
R-daylightSaveTime on
R-decalcTime 11:00
R-decalcWeekday Sat
R-modePrioManu all
R-modePrioParty all
R-nightTemp 21.5 C
R-noMinMax4Manu off
R-regAdaptive on
R-reguExtI 15
R-reguExtP 30
R-reguExtPstart
R-reguIntI 18
R-reguIntP 33
R-sign off
R-tempMax 30.5 C
R-tempMin 4.5 C
R-tempOffset 0.0K
R-valveErrPos 15 %
R-valveMaxPos 60 %
R-valveOffsetRt 0 %
R-winOpnBoost off
R-winOpnDetFall 1.4 K
R-winOpnMode on
R-winOpnPeriod 15 min
R-winOpnTemp 12 C
R_0_tempListSat 09:30 16.0 11:30 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun 09:30 16.0 11:30 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon 05:15 16.0 08:00 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue 05:15 16.0 08:00 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed 05:15 16.0 08:00 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu 05:15 16.0 08:00 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri 05:15 16.0 08:00 21.0 18:00 17.0 20:30 20.0 24:00 17.0
R_tempList_State verified
ValvePosition 0
boostTime -
controlMode manual
desired-temp off
measured-temp 20.4
motorErr ok
partyEnd -
partyStart -
partyTemp -
state T: 20.4 desired: off valve: 0
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Ellert
satprofi
selbes bei mir heute, letztes reading der battery , 12-12-2014(!)
leere batterie beinahe übersehen
Tasmota,LD382A,Telegram
martinp876
Zitatleere batterie beinahe übersehen
hm - schlecht  vorstellbar.
zum einen habe ich kontinuierlich die Readings bei meinen RTs - die kommen im Device - klar.
Zum anderen wird "dead" gemeldet, wenn das Device einmal nicht mehr sendet - das dauert 5 min, das ist schneller, als die meisten nachsehen und eine neue Batterie suchen.
zum dritten liefert HMInfo einen Sammelalarm. den kann man nutzen. Der zeigt lowbat sowie dead und motorerror,...
wenn man die eingebauten Alarm-mechanismen nutzt kann nichts passieren - noch nicht einmal wenn man lowbat übersieht.
was du also ansiehst ist der Kanal 04. Dieser hat keine Batterie, die Batterie ist im ganzen Device - also musst du das im Device suchen, das ist bei allen Batteriewerten so.
Du solltest deine Alarm-strategie ueberdenken.
HMInfo bietet ein - wie ich meine - einfaches interface für Alarme - ist einstellbar.
satprofi
Doch, ist aber so.
Habe heute beim Fenster öffnen den Status F10 am Regler gesehen, aber in FHEM steht jetzt immer noch
[code}
battery  ok   2014-12-12 15:24:33
auch andere Werte sind nicht von Heute.
Gerade mal , batterylevel, measured temp u.desired-temp sind aktuell.
martinp876
satprofi
meinst du mich? wenn ja, was meinst du damit?
franky08
#7
Ich denke Martin meint das hier:
Zitatauch andere Werte sind nicht von Heute
Ich kann das Problem bei mir nicht nachvollziehen, siehe Screenshot. Allerdings ist mein fhem nicht tagesaktuell sondern:
10_CUL_HM.pm             10166 2015-12-13 17:36:21Z martinp876
VG
Frank
mit FHEM aktuell
satprofi
martinp876
franky08
Wen meinst du Martin? Bei mir funktioniert alles, völlig problemlos  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
satprofi
Zitat von: martinp876 am 27 Dezember 2015, 19:50:02
Ist fhem aktuell?
Welches model hast du?
5.6 , letztes update 09/15
Sent from my OPO
tpm88
Hast Du event-on-change-reading bzw. event-on-update-reading vielleicht so gesetzt, daß "battery" gar nicht mehr aktualisiert wird?
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
satprofi
Hmm? Aber warum werden batterylevel aktualisiert?
Sent from my OPO
