HM-LC-Dim1TPBU-FM nur noch MISSING ACK
Begonnen von dora71, 27 Dezember 2015, 20:00:00
dora71
Hallo Forum,
ich habe o. g. Dimmer in meinem Wohnzimmer verbaut, die direkten Steuerbefehle über die Wippe funktionieren auch einwandfrei.
Seit dem Einbau Anfang Dezember hatte ich immer mal wieder, dass Funkbefehle nicht angenommen wurden, aber den größten Teil der Zeit war es ok.
Seit heute bekomme ich aber, egal, welchen Funkbefehl ich absetze, immer ein MISSING ACK, das Gerät nimmt keine Funkbefehle mehr an. Ich bekomme aber die richtigen Werte an die Zentrale (FHEM) übermittelt. Auch ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen und erneutes Anlernen brachte keine Besserung.
Firmwarestand ist 2.7, lt. meinem Wissen der letzte Firmwarestand. AES ist nicht aktiviert.
Ist das Gerät defekt? Muss ich es umtauschen? Gibt es noch einen Trick? Hat jemand hier das gleiche Problem?
Rainer
Aus dem Event-Monitor (wenn es über FHEM angesteuert wird):
2015-12-27 19:37:14 CUL_HM wz5.dimmergeraet CMDs_pending
2015-12-27 19:37:33 CUL_HM wz5.dimmergeraet ResndFail
2015-12-27 19:37:33 CUL_HM wz5.dimmergeraet CMDs_done_Errors:1
2015-12-27 19:37:33 CUL_HM wz5.dimmergeraet MISSING ACK
Aus dem Event-Monitor (bei manueller Schalterbetätigung):
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer deviceMsg: 200 (to ccu)
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer dim: stop:200
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer level: 200
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer overheat: off
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer overload: off
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer pct: 200
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer phyLevel: 200
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer reduced: off
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer 200
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmer timedOn: off
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmergeraet phyLevel: 100
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmergeraet CMDs_done
2015-12-27 19:56:59 CUL_HM wz5.dimmergeraet chn:???  phys:100
martinp876
