1-wire Sensor funktioniert nicht
Begonnen von simonela80, 27 Dezember 2015, 20:42:32
simonela80
brauche mal wieder eure Hilfe
Ich habe einen 1-wire Temperatur Sensor (DS18B20) an meinen Raspberry angeschlossen.
Den hatte ich auch schon einmal angeschlossen und dort hat er funktioniert.
In der Datei: sys/bus/w1/devices/  ist aber keine Datei mit den Informationen über den Sensor, die ich brauche, auch sind alle Module von raspberry geladen worden (sudo modprobe wire, sudo modprobe w1_gpio und sudo modprobe w1_therm)
Bei einem anderen raspberry funktioniert der Sensor einwandfrei und auch im fhem funktioniert dann dieser Sensor.
wo liegt der Fehler -- was kann ich tun??
für eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar
lg
Peter
ich bin ratlos
Helmi55
#1
Servus
also ich habe auch noch boot/config.txt editiert
dtoverlay=w1-gpio
Bin mir aber nicht sicher, ob das noch benötigt wird. Ich hab meine 1Wire Sensoren über einen USB zu 1Wire Adapter
am USB Port angeschlossen
PS hast du auch:
Das Modul 58_GPIO4.pm aus dem Verzeichnis /opt/fhem/contrib
in das Hauptverzeichnis /opt/fhem/FHEM kopieren.
Und hast du auch den Busmaster konfiguriert??
Hoffe ich konnte helfen
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
simonela80
