Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
hexenmeister
#720
Mein Gateway-Scetch ist nur für 1.5.x Versionen von MySensors-Lib gedacht und nötig. Für 2.x sollen ganz normal die Beispiel-Scetches von mysensors.org funktionieren. Man sollte im Gateway noch nicht ältere Versionen verwenden, als in den Sensoren (andersherum wohl eher unproblematisch).
PeMue
Zitat von: hexenmeister am 11 Januar 2017, 22:57:14
Man sollte im Gateway noch ältere Versionen verwenden, als in den Sensoren (andersherum wohl eher unproblematisch).
Bei mir (auf dem seriellen Gateway) ging die Kombination Gateway mit MySensors v1.5.x und Sensoren mit MySensors v2.0 nicht.
Gruß Peter
hexenmeister
Tippfehler >:(, ich meine natürlich man soll im Gateway nicht ältere Versionen zu verwenden, als in in den Sensoren.
Jewe
stehen noch Platinen oder besser gesagt komplette Gateways zur Verfügung ?
Hätte gerne 2 Stück.
Danke.
hexenmeister
Bedrahtete  nRF-Platinchen sind gerade alle (nachbestellt). SMD-Variante hätte ich noch 2-3 Stück. Könnte am Wochenende aufbauen. Dann stelle ich diese ggf. hier ein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57842.0.html
gloob
Wiesel
Hallo Zusammen,
Gruß Peter
Kann dies Bestätigen.
Es funktioniert nur anders rum. Also Gateway mit MySensors Lib. v2.x ist kompatibel zu Sensoren ab MySensors Lib. v1.5.x
Wiesel
Raspi 4 mit FHEM und CUL / Conbee2
PeMue
irgendwie bekomme ich den v2.0 Sketch zwar kompiliert, aber dann macht das Gateway irgendwelchen "Müll", auf der seriellen Konsole kommt nur Blödsinn raus. Oder hat sich die Baudrate geändert? Es wählt sich im Router ein, aber nachdem ich das Gateway in fhem definiert habe, verbindet fhem sich nicht damit. Ich muss mal oben die funktionierenten Versionen der Arduino IDE (die mutiert noch zu meinem absoluten Lieblingsprogramm  >:( >:( >:() studieren ...
Gruß Peter
PeMue
Zitat von: hexenmeister am 01 Januar 2017, 13:02:35
Danke fürs Lib, je universeller, umso besser :)
Anbei noch die Bilder für die verschiedenen USB Buchsen:
- die erste ist von Reichelt (mit Plastik Pin, seitliche Laschen zum verlöten)
- die zweite ist von Aliexpress (mit Plastik Pin, seitliche Laschen zum verlöten)
- die dritte ist von Aliexpress (mit Plastik Pin, gebogene Laschen, die ein Loch brauchen)
Optimal wäre, wenn die Eagle Definition so wäre, dass beim Design Rule Check keine Fehler mehr kommen (gefräste Löcher, etc.).
Gruß Peter
doesel
Nachdem ich den ESP8266-WLAN-Gateway von Hexenmeister, der bisher mit der Version 1.5 von MySensors einwandfrei lief auf die aktuelle Version geflasht habe, hatte ich auch keinen Empfang mehr. Lediglich die Nodes, die noch mit der alten Version liefen, wurden erkannt. Nach reichlich Googlen in diversen Foren hatte ich dann tatsächlich Erfolg mit dem "nachrüsten" eines 47µF Elkos am ESP-Modul des Gateways. Nun werden auch die Sensoren mit der Version 2.1 empfangen. Lediglich das Autocreate in FHEM funktioniert noch nicht.
Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
hexenmeister
Eine interessante Beobachtung. Kann ich mir nur leider keinen Reim daraus machen. Elektrotechnisch ergibt das irgendwie keinen Sinn...
An meinen Gateways ist bereits ein 100µF MLCC vorhanden. Eig. mehr als genug. Denkbar wäre, dass dieser zu weit weg und mit zu dünnen Leiterbahnen an den ESP angeschlossen ist, aber eigentlich trifft das nicht wirklich zu... Dazu müsste die neue Version sehr viel größere Lastspitzen beim Empfangen verursachen, und zwar nur bei Sensoren einer neueren Version... Das wäre doch sehr überraschend.  :o
Hatte jemand noch eine ähnliche Beobachtung, oder gar eine Erklärung dafür?
ratlose Grüße....
doesel
Das mit der Leitungslänge ist evtl ein Grund, habe den Elko direkt an das Sendemodul gelötet. Nach meinem Elektronikverständnis ist der Unterschied allerdings auch nicht logisch erklärbar. Vielleicht hat es mit der Größe von 47µF zu tun? Den Elko habe ich genommen, weil ich ihn in der Bastelkiste fand...
rippi46
siehe Antwort #718 Edit2.
Ich habe ähnliches festgestellt. Aber nicht am ESP sondern am NRF-Modul einen Kondensator angebracht.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
doesel
Da habe ich mich in meinem Post leider falsch ausgedrückt! Ich meinte natürlich das NRF-Modul...
hexenmeister
Ah, ok, dann macht das mehr Sinn. Kondensatoren am NRF sorgen für Überbrückung der Leistungsspitzen beim Senden. Sonderbar nur, dass mit v.1.5 alles wunderbar funktioniert hat und mit 2.x nicht mehr (denn ein ausreichend großer Kondensator ist ja drin, nur nicht direkt an den NRF-Anschlüssen). Was noch komischer ist, dass das nur bei Empfang von neuen Sensoren passier und mit alten nicht  ???
Ich werde wohl die Platine redesignen und bis dahin direkt an die NRF-Anschlüsse einen kleinen MLCC anlöten.
